520 педали начали скрипеть
ga_alx
З нами з:6.7.04 01:48
Повідомлення ga_alx » 24.9.07 18:36
Купил в июле на земле контакты и поехал в крым. После прохождения около 1к км (2 недели катания) они начали подло падавать несносные звуки - скрежета двух металлических поверхностей, что особенно проявлялось при вкручивании в гору (велосипед + баул порядка 20 кг).
Попытка раскрутить и смазать оказалась практически трагичной, но еще не последней. Профиль под особый ключ оказался пластмассовым, а не металлическим, а соответственно при зажатии в тиски он малехо пострадал.
Что делать и как внутрь педаль экспортировать густую смазку?
priest
З нами з:5.9.05 15:21
Повідомлення priest » 24.9.07 19:25
Не знаю что в этом случае скрипит, но у меня на 505-х скрипелела четко - поверхность шипа об контактную платформу - лечится только одним способом - густая смазка тонким слоем на контактную платформу - хватает примерно на 150 км езды без нервов.
Я так понимаю, что эта же болезнь постигает и 520-е просто они держаться чуть дольше.
Уже на 540-х такого не наблюдается.
I'll take one more step until somebody stops me
dexter
З нами з:10.5.05 10:28
Повідомлення dexter » 24.9.07 20:15
Смирись! Это не поддается описанию. Ну скрипят и что? Издержки конструкции. Мои когда хотят скрипят, когда хотят не скрипят. Мазать их смазкой чтобы побольше дерьма собрать? не вижу смысла.
Только если совсем забиваются грязью, расколупываю грязь, мою и пшикаю WD 40 и потом зубной щеткой вычищаю остатки каки. Другой профилактики нет.
Есть только одно лекарство - попробовать Кренки
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 24.9.07 22:32
+1 к топикстартеру
пытался раскрутить пластиковую гаку шведом, пласкогубцами, трубным ключем, обжимкой для кабеля... теперь стыдно мехам показывать... в общем - не пытайтесь сами ее раскручивать - только спец съемником
запшикал ВДшкой вроде скрипеть перстало... крутится паршивенько, в общем добиваю их и покупаю 540е (эти хоть разобрать можно подручными средствами
alex_sheva
З нами з:3.6.06 21:23
Повідомлення alex_sheva » 25.9.07 08:03
а Вы уверены, что скрипит именно в педали? у меня был скрип в связке шип-педаль, помогало капнуть на шип смазки(буквально капли).
dexter
Повідомлення dexter » 25.9.07 09:12
Вот-вот. Лучше перевести внимание на шип. Ренкомендую хотябы раз в сезон (или чаще) его откручивать с применением WD 40. Там иногда такие популяции и культуры выростают, что аж стражно становится. Про ржавчину молчу. Если долго не откручивать есть риск что резба на винтиках совсем закиснет.
ga_alx
Повідомлення ga_alx » 25.9.07 12:44
Мои топталки прошли тогда всего лишь пару недель. Кстати, как их закручивать - по полной или в меру разумного?
ЗЫ маслом-то я и спасаюсь, но это не выход да и хватает его на 300 км максимум.
alex_sheva
Повідомлення alex_sheva » 25.9.07 12:53
Закручивать как:)? Как обычно, без фанатизма и слизывания шестигранника, но и без люфтов. У меня это скрип время от времени появлялся, а потом и вовсе пропал....на него проще забить, ну или каплю смазки на 300км- это же не проблема. Суть в том, что не стоит лезть в педаль, если дело не в ней;)
ga_alx
Повідомлення ga_alx » 26.9.07 08:37
Так что все-таки скрипит? Педаль, шип о поверхность педали или сам тапок (у меня лайки 101). Хоть и формировал вопрос, но для меня это загадка.
ЗЫ скрип издается в основном во время нажатия на педаль ногой, на пониженных передачах (но при интенсивно, равномарном вкручивании, что собственно и напрягает) и при езде в седле.
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 26.9.07 09:03
Ответ может быть разным в каждом конкретном случае. Это может быть шип о замок или платформа обуви, к которой прикручивается шип - о саму педаль. Проверяется методом исключения (смазываем что-то одно и проверяем). Хотя Winny правильно написал :uchitel:: скрип является признаком люфта, который нужно устранять в первую очередь.
ga_alx
Повідомлення ga_alx » 26.9.07 10:21
Люфт исключаем сразу, прикручены практически до возможного предела.
И что все вот так смазывают педали?
Перед покупкой комплекта (педали - тапки) ни разу не видел темы подобной моей, что выходит это болезненная закономерность или проблемы только в моем частном случае? И все с этим смиряются?
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 27.9.07 13:40
AFAIK, скрип - это, скорее, обычное явление, чем что-то экстраординарное. Кто-то связывает скрип с тем, что педали старые, кто-то - с тем, что тапки неправильные. На моей памяти, у одного чела упорно скрипела правая педаль в положении на 2 часа. %) Но происходило это только с одной парой велотуфель. Если одеть другую пару - всё работало совершенно бесшумно. :shock: Чел решил смазать педаль куском сала и скрип пропал. Проехал 100+ км и скрип возобновился. :crazy:
Roli
З нами з:2.8.07 14:02
Повідомлення Roli » 2.10.07 19:59
У меня та же история- новые Эксустары начали издавать звуки, не прошло и месяца… Виновато в этом как мне кажется крепление, за которое цепляется шип, так как педали на промах, просто накапал цепной смазки на эту пружинку и звуки поутихли….если опять начнется, то повторю операцию….иного выхода не вижу… :kolobok:
mark
З нами з:22.4.04 15:10
Повідомлення mark » 3.10.07 15:45
1. Скрип скорее всего из-за трений между шипом и педалью.
2. У тебя не "топталка", а "крутилка". (вещи нужно использовать по назначению.
3. Открутить можно с помощью плоскогубцев и резиновой прокладни, но тяжело и нужно не забывать о левой резьбе.
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Повідомлення Varyat » 3.10.07 20:54
Скрипят все :( .
У меня на 540 скрип появился только на второй год после покупки (т.е. пробег почти два сезона, включая зиму). Опытным путем определил место скрипа - сочленение подпружиненной пластинки с собственно педалью. Капля масла для цепи с последующим удалением излишков тряпочкой, намотанной на отвертку, решила проблему. Движущиеся части любят смазку - но это не есть недостаток конструктива.
