бескамерные покрышки UST
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 21.9.07 20:41
Что такое бескамерная шина?
Как подразумевает название, бескамерной системе не нужна камера. Шина и обод сделаны таким образом, что монтаж их вместе обеспечивает непроницаемую для воздуха герметизацию. Таким образом, необходимы специальные шины и обода, и в данный момент бескамерные шины доступны только для горных велосипедов. Mavic UST (Universal System Tubeless, Универсальная Бескамерная Система), который был введен в 1999, стал во всех отношениях стандартом рынка.
Преимущество бескамерных шин состоит в том, что нет никакой внезапной потери давления в случае прокола. Объект, вызывающий прокол, или остаётся в шине, иногда даже герметизируя сам себя, или вытесняется, и воздух вытекает очень постепенно. Они также обеспечивают лучшее сопротивление ударам и износу золотника, поскольку скольжение шины по ободу невозможно.
Важно отметить, что монтаж требует больших усилий и значительно отличается от монтажа традиционных шин, так что нужно точно следовать инструкциям (см. раздел по установке). Шина и обод должны быть совершенно чистыми, особенно в области контакта, чтобы обеспечить непроницаемую для воздуха герметизацию.
Прокол может быть устранён с внутренней стороны при помощи традиционной ремонтной заплатки. Однако из-за того, что дырка может часто быть трудной для обнаружения, рекомендуется вставить стандартную камеру, чтобы отремонтировать прокол на обочине дороги. Для того чтобы установить камеру, для начала из обода придется удалить золотник.
Зображення Зображення
Как устанавливаются бескамерные шины?
• Хорошо смочите обод рекомендованной смазкой или мыльной водой (1).
• Поместите в обод один из бортов шины (2).
• Поместите в обод второй борт шины. Важно начать со стороны, противоположной к золотнику (3) (4).
• Проверьте, что шина правильно сидит на всём ободе (5) (6). Убедитесь, что золотник находится между бортами шины.
• Быстро накачайте шину, пока оба борта не запрыгнут на место, подтверждается слышимым ‘выстрелом’(7) (8 ).
• Используя линию обода, убедитесь, что шина правильно размещена. Линия ободка должна быть параллельна фланцу обода по всей окружности.
• Приведите давление накачивания в соответствие вашим требованиям, принимая во внимание маркировки давления на шине и рекомендации изготовителя.
1. Зображення 2. Зображення 3. Зображення
4. Зображення 5. Зображення
6. Зображення 7. Зображення 8. Зображення
Снятие бескамерной шины.
• Выпустите воздух из шины.
• Для начала ослабьте только одну сторону шины вдавливанием борта шины в углубление обода (2) (3) (4).
• Начиная рядом с золотником, вытяните борт шины за фланец обода (5).
• Ослабьте противоположный борт шины, вдавив его в углубление обода (6) (7).
• Снимите шину с обода (8 ).
Как бескамерные шины ремонтируются?
• Шина может быть восстановлена с внутренней стороны при помощи всех стандартных ремонтных заплаток.
• Также можно поставить камеру, но сначала, для того, чтобы это сделать, золотник должен быть выкручен из обода. Обратитесь к разделам, посвящённым установке и снятию бескамерной шины.
