Свистят дисковые тормоза
yadd
З нами з:16.4.04 15:45
Повідомлення yadd » 28.4.04 09:03
Во время первого ТО на Землячке заменил покрышки на полуслики. Велик ведет себя так, как раньше, но тормоза посвистывают, если притормаживать, а цепь немного шумит. Это нормально? Что нужно сделать? :duma:
тормоза дисковые гидравлические Diatech Anchor.
Востаннє редагувалось 30.4.04 14:47 користувачем yadd, всього редагувалось 1 раз.
dimsan
З нами з:1.7.03 10:49
Повідомлення dimsan » 28.4.04 09:25
Цепь надо смазывать, чтоб не шумела. А диски тормозов протирать спиртом.
...ну какой ты князь тьмы - Ты Детя Божье... :) © Gepard
yadd
Повідомлення yadd » 28.4.04 09:30
ок, спасибо. меня просто смутило то, что она как-то вдруг внезапно стала шуметь, а велику всего 2 недели.
А как протирать тормоза спиртом? что именно, сами диски?
yadd
Повідомлення yadd » 28.4.04 09:54
нууу, в детстве, конечно, был :) но тогда спирт не выдавали :(
yadd
Повідомлення yadd » 30.4.04 11:43
Ребята, ну а если без шуток, что делать с тормозами? а главное, как? опишите процедуру.
Петя Велосипедов
З нами з:15.4.04 23:12
Повідомлення Петя Велосипедов » 6.5.04 14:06
А у меня присутствует такой запар - в дождь тормоза даже не свистят а воют практически как вибрейки , можно ли что то сделать чтобы этого не было ? ( по сухому все работает тихо )
2Yadd возможно полуслики меньше шумят поэтому цепь сильнее слышно .
Pointer
З нами з:4.7.03 12:04
Повідомлення Pointer » 8.5.04 14:12
при попадании воды на колодки дисковых тормозов вой будет и ничего с этим сделать нельзя...
Петя Велосипедов
Повідомлення Петя Велосипедов » 12.5.04 10:22
А гидравлические также этим страдают или нет ? И еще хотел бы узнать - в гидравлике обе колодки пржимаются к диску как в автомобилях или как и в веломеханике одна колодка прижимает диск ко второй , неподвижной ?
yadd
Повідомлення yadd » 12.5.04 10:35
тогда получается, что или неподвижная колодка должна постоянно быть прижатой к диску, или подвижная должна гнуть диск, чтобы прижать его ко второй, так? ;)
а гидравлика - всего лишь способ сжать колодки. т.е. что механика, что гидравлика, а принцип самих дисковых тормозов один и тот же. т.е. свист все равно будет. Пусть меня кто-нибудь поправит, если я не прав.
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 12.5.04 10:42
Гидравлика бывает однопоршневая, это когда диски прогибается (беспокоится не стоит, это пару десятых мм). Двухпоршневая, когда поршни колодки с обеих сторон давят, четырехпоршневая, когда с каждой стороны по два поршня, есть еще и шестипоршневые монстры...
no faith, no hope...
Петя Велосипедов
Повідомлення Петя Велосипедов » 12.5.04 11:04
Дело в том что насколько я помню по картингу в гидравлике к диску с двух сторон подходят подвижные колодки . В велосипедной механике с целью облегчения и упрощения конструкции диск выполнен тонким и гнущимся и поэтому неподвижную колодку при регулировке нужно выставлять максимально близко к диску . Однако зазор необходимо оставлять и из за этого при торможении диск изгибается . Когда он мокрый сцепление с колодками увеличивается (смывается пыль и грязь ) и раздается вой который является звуковым эффектом череды микро прихватов-отпусков в системе диск-колодки , причем изогнутое состояние диска думаю играет не последнюю роль . Среди гидравлических калиперов по моему есть варианты в которых обе колодки подвижны , т.е. они равноценно выдвигаются при торможении в сторону диска не изгибая его . Благодаря этому появляется возможность делать диск из такого материала и такой толщины при которой он не склонен вибрировать будучи сжат колодками даже при таком коэффициэнте трения который возникает под дождем . Это все мои теоретические догадки - просто я не могу представить байк за 1500у.е. с хорошей гидравликой издающий такие лажовые звуки под дождем . Было бы приятно увидеть отзывы владельцев гидравлики различных типов на эту тему .
Петя Велосипедов
Повідомлення Петя Велосипедов » 12.5.04 11:07
Пока писал isv уже все объяснил . Только не объяснил издают ли звуковые эффекты системы где поршни с по обе стороны диска ?
isv
Повідомлення isv » 12.5.04 11:29
Если роторы ровные и выставлено правильно, то не издают...
Dr. Zloy
З нами з:29.5.03 08:26
Повідомлення Dr. Zloy » 12.5.04 11:44
Кстати, а на хаесах, тоже выставлять, регулировать надо или там все легко и надежно? :duma:
Sandal
З нами з:18.4.03 13:13
Skype:denys.sergiyenko
Повідомлення Sandal » 12.5.04 17:22
из небошого, но опыта скажу - не спецу выставить ровненько калипер Хайса - это ПЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫТКААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! }) }) })
весь вечер проковырялись (механику червонец пожадничали *oops* 8) ), но ротор всерано немного иногда притерает. x( хотя, это возможно из-за того, что вилка немного играет. :duma:
Tomahawk
З нами з:30.12.02 21:03
Повідомлення Tomahawk » 12.5.04 18:07
Казалось бы - торцевое крепление - проблем быть не должно. :duma: Другое дело - шайбы подбирать.
А вила играет по любому. От этого не избавиться. Опыт показывает что на такие звуки обращают внимание только вначале эксплуатации дискачей. Рекомендую всем забить на всякий свист и звон. Нервы дороже. Мне вот скрип моего переднего M4 даже нравится. Вибрейкам такой звук только снился.
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 12.5.04 21:12
долгого и продолжительного секса с настройкой Хаес я кажется нашел верный алгоритм на случай, когда предстоит установка новых колодок/дисков или инсталляция тормозов на другой велосипед.
Снимаем колесо, вытаскиваем колодки и мощной отверткой утапливаем циллиндры в машинку. Делаем это аккуратно - чтобы не погнуть штырек, торчащий из середины циллиндра и не перекосить циллиндр. Т.е. если давим по краям - то равномерно по всей длине окружности. Торопиться не надо - цилиндр уходит внутрь медленно.
Когда цилиндры утоплены, ставим колодки (старые или новые). Обратите внимание на то, чтобы колодки перемещались в машинке свободно (у меня после соленой зимы все так закисло, что колодки плохо отходили - вылечилось зачисткой колодок по бокам).
Ставим колесо. Затягиваем эксцентрик и центруем машинку так, чтобы она была приблизительно симметрично относительно диска. И по возможности параллельно ему (у Хаес есть возможность перекосить плосокость машинки относительно плоскости диска).
Далее берем две визитные карточки или календарик или что-то похожее и вставляем с двух сторон между диском и колодками. Нажимаем на ручку (говорят, это не стоит делать когда байк перевернут, но я так делал много раз и пока ничего страшого не случилось - ладони волосатыми не стали ). Нажимаем плавно - сначала ручка будет проваливаться. После нескольких нажатий колодки "встанут на место" и ручка затвердеет. Вынимаем бумажки и проверяем работу тормоза - должно быть все хорошо. Если диск местами цепляет - его можно подогнуть пальцами. Реально помогает.
Freerider
З нами з:21.11.03 01:32
Повідомлення Freerider » 12.5.04 21:31
Забыл добавить автора
Tallion ;)
SERGEY
Матраснiк
Матраснiк
З нами з:22.7.03 20:27
Skype:ssserg323
Звідки:Киев. Подольский район. ВИНОградарь. Мостицкий микрорайон. ул Мостицкая
Повідомлення SERGEY » 12.5.04 21:37
Может их чем-то смазать?:?
ВЕЛОКИЕВ-МОЙ ЛЮБИМЫЙ САЙТ!
Никогда не отказывай женщине!
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 13.5.04 08:03
Вазелином! Извини, 8) , не удержался
Naip
Лось-камiкадзе
З нами з:23.3.03 22:37
Повідомлення Naip » 13.5.04 15:43
не знаю как кто, а я просто тащусь от этого писка при торможении, а по сему расслабьтесь и получайте удовольствие....
yadd
Повідомлення yadd » 13.5.04 16:27
На самом деле, правильно Tomahawk написал, что обращают на это внимание только в самом начале. Я уже и забыл, что у меня что-то там свистело ;) даже наоборот, звук приятным стал.
Думаю, что тему можно закрыть. Всем спасибо за консультацию! :)
Повернутись до “Гальма”
