Силиконовый спрей...
Nick315
З нами з:24.5.06 13:08
Skype:worldbozz
Повідомлення Nick315 » 22.8.07 00:32
Скажите, пожалуйста, кто когда-нибудь пользовался специальным силиконовым спреем для сальников?
Если да, то каким, и каков был результат?
Да и что еще ним смазывают?
Nick315
Skype:worldbozz
Повідомлення Nick315 » 25.8.07 09:26
В общем если народ такой не осведомленный...
Почти в каждой мануалке для вилок указано перед\после каждого выезда нужно чистить сальники и пробрызгивать ноги и сальники специальным силиконовым спреем...
Собственно меня это заинтересовало, так как самого силиконового спрея ни в каких вело магазинах я не нашел...
Но абсолютно случайно нашел его на одном рыночке в последнем Экземпляре...
Вещ эта называется Universal Silicon Lubricant, на самом баллоне указано, что создано специально для всякого рода сальников, предотвращает их от примерзания и улучшает рабочие свойства...
Я купил баллон и решил попробовать...
И таки не пожалел так как робота вилки действительно очень сильно улучшается...
Так что если никто нею не пользуется очень настойчиво рекомендую попробовать...
difoto
З нами з:17.5.07 19:27
Повідомлення difoto » 25.8.07 12:36
В автомагазинах продается такая замечательная весчь как
Hi-Gear SILICONE SPRAY
СИЛИКОНОВАЯ СУПЕРСМАЗКА Hi-Gear
для металла, резины, пластика термостойкая, водоотталкивающая
применений ей - мульйон. От смазки сальников да ног в вилке до обработки цепи. Причем эффект первое время просто поражал!
У человека, купившего новый Бергамонт Сталлион ход вилки был не более 30-40 мм вместо 100, при его весе ~115 кг.!!! Думали менять вилку по гарантии, но в мастерской просто обработали ее этой чудо-мазью и через пять минут вилка ходила на 90% хода :)
В Карпатах, при походе по горам в экстремальных условиях(иногда почти по втулки в г@#не) замечательно защищала цепь и другие узлы, образуя пленку с превосходными водоотталкивающими свойствами. Причем адгезия к металлу такая, что аэрозоль буквально на глазах "сдувал" грязь и воду с кассеты - но это лучше самому посмотреть :kolobok:
Вот так...
А! Баллона нам хватило на 10 велосипедов на 4 дня похода при достаточно обильном использовании ежедневно, а то и чаще. На 1-2 велика при не слишком экстремальном катании хватает на 1-2 месяца.
Стоит баллон ~ 30 грн.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 27.8.07 21:48
Смысла в силиконовом спрее 2:
- консервация резиновых сальников/пыльников при хранении
- уменьшение трения в ногах вилки и других парах трения. При хороших сальниках по моему скромному мнению ничего надолго не даст так как они смазку снимут, но первое время вилка плавнее работает, меньше усилие начального сдвига.
Себе брал польский 300 мл в аэрозоле К2 за 13 грн.
difoto
Повідомлення difoto » 28.8.07 07:21
по моему скромному мнению не совсем так.
Силиконовая смазка в первую очередь ценна своей адгезией к металлам и резине, т.е. "липнет" к ним, не допуская молекулы воды под слой пленки, поэтому смывается она достаточно долго. А разработана она специально для автомобильных резиновых уплотнителей, не давая им прикипать/примерзать к металлу, т.е. для пар металл-резина.
Потому и скользит :)
foxman
Повідомлення foxman » 28.8.07 08:05
2Difoto:
Я говорил из собственного опыта. Вилка Мурз МХ СОМР ЕТА. В пыльных условиях через 30 минут езды признаков силикона на ногах нету в помине. Хотя во время дождя действительно капли скатываються по ногам.
Dendi
З нами з:28.3.04 09:22
Повідомлення Dendi » 29.8.07 13:55
також можна поїхати на автобазар Перова - там точно можна знайти і трошки дешевше ніж в магазинах.
Дивись на світ відкритими очима
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Повідомлення Stojan » 29.8.07 18:17
Купил попробовать силиконовый спрей Hi-gear. Таки да, вилка работает плавно, но после 2 часов езды спрей вытирается с поверхности ног сальниками почти полностью. Но все же, вилка работает со спреем лучше, чем без оного.
П.С. вилка Мурз МХ Сомр 2006
Dead_man
З нами з:11.12.04 12:18
Повідомлення Dead_man » 30.8.07 09:29
в нормальной вилке ничего не нужно смачивать и взбрызгивать
А что тут напишешь.....??? бензин дорожает, а расход не уменьшаеться..(((
KEV
вiртуал
З нами з:24.7.07 10:20
Повідомлення KEV » 30.8.07 09:32
А нормальным цепям это не повредит?
Dead_man
Повідомлення Dead_man » 30.8.07 09:40
цепи работают в откровенно грязных условиях, посему смазка цепи нужна... если нет желания тратить лишние усилия на трение...
Dead_man
Повідомлення Dead_man » 30.8.07 09:52
я походу уже 4-ре годя ездю и ниразу ниодну из 15-ти вилок не смазывал... и не поверишь ВСЕ РАБОТАЕТ :)
в мурзах, фоксах и РШ есть масло... которое все смазывает... зачем еще что-то ? сальники и пыльники держат внешнюю грязь.
Dead_man
Повідомлення Dead_man » 30.8.07 12:11
дифото в твоей вилке нет масла ?
difoto
Повідомлення difoto » 30.8.07 12:26
вилка RockShox SID Race '07
хде там в ней масло? кроме того, шо я набрызгал ?
Dead_man
Повідомлення Dead_man » 30.8.07 12:33
ты хочешь сказать что РШ СИД ПОЛНОСТЬЮ воздушная вилка ? и в демпфере нет масла ?
выдыхай уже ты :)
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 30.8.07 14:16
Ьрызнать то можно, просто на смазку может всякая бяка налипнуть и тереть. Вобще господа нескупитесь а берите Finisline Stanchion Lubeот официальных диооеров ;) Штука действительно класная. Намного лучше всяких силиконовых спреев (но действие от такой фигни я замечал только в период притирки сальников)
difoto
Повідомлення difoto » 31.8.07 18:04
во 1 - силиконовая смазка тем и ценная, что нейтральна к резинам и пластмассам.
во 2 - при разбрызгивании на ногу образуется тонкая полимерная пленка, которая проникнет сама ПОД ЛЮБОЙ САЛЬНИК, КОТОРЫЙ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ГРЯЗИ, в любой вилке.
в 3 - ежели кто думает, что нога под сальником прямо таки находится в масляной ванне и постоянно омывается - флаг в руки.
вывод: брызгать спреем: смывает грязь, потому как грязеотталкивающий и сохраняет/бережет ноги от воды/грязи так как хорошая адгезия к металлу/резине плюс полимерная формула(т.е. примерно так: вокруг смазываемой детали образуется одна большая молекула смазки)
Можно не мазать, но польза его очевидна. флейм беспредметен.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 31.8.07 21:28
...вывод: брызгать спреем: ... плюс полимерная формула(т.е. примерно так: вокруг смазываемой детали образуется одна большая молекула смазки) ...
Не смотря на то, что ты думаешь и какими флагами размахуешь, ноги в СИДе именно что "прямо таки находится в масляной ванне и постоянно омываются". Конечно, надо признать, что масло там не в виде одной большой молекулы - это да, это минус и недоработка конструкторов РШ; но, тем не менее, и такого решения вполне достаточно для нормальной работы вилки.
