На низких скоростях завышает скорость VDO C 01
hb_bemer
З нами з:26.2.06 11:37
Повідомлення hb_bemer » 15.8.07 14:13
На низких скоростях завышает скорость VDO C 01.
Сам компьютер проверял методом втыка в другой вел (у камрада такой же камп но помоложе) - не врёт. Грешу на провод или геркон. Провод многострадальный, возможно обрыв (с неполной потерей контакта) или замыкание (частичное). Но как это обьясняет завышение скокрости приблизительно в 2 раза если скорость не привышае 15-17 км\ч. Если едешь например 22-23 - показывает правильно.
Повторюсь - симптомы ПОСТОЯННЫ. Следовательно имеют место быть не глюки , а неисправность.
Кто имел подобную проблему - прошу отписать компетентное мнение.
Заранее примного благодарен!
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Повідомлення Viking » 15.8.07 14:16
вывод - езди быстрее :)
а если серьезно - удали датчик от магнита, возможно он епеим-то макаром попросту успевает защитать 2 срабатывания....
VALIKO
З нами з:12.9.05 14:37
Повідомлення VALIKO » 2.12.07 16:29
каждый прибор имеет некоторую погрешность, которая проявляется на границах диапазона измерений. например, велокомп расчитан на измерение скорости до 100 км/ч, это значит, что точный показания прибора будут в диапазоне 15-80 км/ч. из своего опыта замечал, что когда на спуске развивал скорость порядка 75 км/ч, то могло показывать 90 и выше( иногда просто максимум )
ВАЛИКО на великО заезжает далеко!
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Re: На низких скоростях завышает скорость VDO C 01
Повідомлення Hellrider » 2.12.07 21:03
Возможно, имеет место дребезг геркона (заменить?) или велокопьютер неадекватно реагирует на чересчур длинный импульс замыкания цепи. Есть предложение передвинуть датчик и магнит дальше от центра колеса (ближе к его краю, чтоб импульс был клороче) и перепроверить.
hb_bemer
Повідомлення hb_bemer » 3.12.07 10:21
проблема была в слишком близком близком ко втулке положении геркона и магнита (радиальная скорость низкая слишком), подвинул вверх - всё заработало.
VALIKO
Повідомлення VALIKO » 3.12.07 10:57
2 hb_bemer: радиальная скорость одинакова в любой точке колеса. Другое дело продолжительность импульса - чем дальше от оси, тем короче импульс, тем меньше погрешность измерений
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 3.12.07 16:23
Что и требовалось доказать... :pardon: А скорость эта - не радиальная, а линейная (ещё есть угловая).
