Проблема с велокомпьютером
little-one
З нами з:20.5.07 19:43
Повідомлення little-one » 5.8.07 21:26
Добрый день, уважаемые!
Возникла проблема с велокомпьютером Kellys KCC-09. Без видимых на то причин, во время езды, перестал показывать скорость (и естественно растояние), а часы идут нормально.
Пробовал водить магнитом возле датчика, без результата. Перегрузка также не помогла. Есть подозрение на кабель или датчик.
Накрутил с ним всего 400 км. Может кто сталкивался с подобным, буду рад любому совету.
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 5.8.07 22:02
Попробуй снять компьютер и позамыкать вручную контакты на нем, если начинает показывать - твои догадки справедливы. Далее нужно прозванивать провод и датчик:
1. Проверить цепь провода на замкнутость омметром, если замкнута - наверное датчик заклинило
2. Проверить реакцию датчика на магнит омметром с проникающими щупами на проводе сквозь изоляцию поближе к датчику, но это только если (а) изоляция провода позволяет однозначно видеть две жилы и (б) ты не боишься прощелкать гарантию - нарушение изоляции тебя, теоретически, ее лишает.
wwk
З нами з:6.7.07 11:12
Повідомлення wwk » 19.9.07 17:47
Иногда может просто залипнуть геркон в датчике. Лечится парой не слишком сильных щелбанов по датчику.
ветер дует прямо в лицо
ехать трудно
но велосипедисту все нипочем
little-one
Повідомлення little-one » 20.9.07 09:13
Проблема решилась. Каким образом, не понятно. Щелбаны не помогали, пришлось попинать ногами...
А если серьезно... Звонил омметром, глухо. То есть геркон не залип. Подношу магнит, все одно пусто. Определенно было что-то в кабеле.
aRoma
З нами з:30.3.04 15:02
Повідомлення aRoma » 20.9.07 15:19
Ну и я тогда спрошу в этой теме. После года не очень жестокой эксплуатации компа Vetta RT77 (проводной, с измерением каденса). Начал периодически проглючивать блок определения скорости. Бывали фрагменты, когда сокрость оставалась равной нулю несколько дней. В другой раз все стабилизировалось, возможно то просто отходили какие токонтакты или где то вода попадала а потом высохла.
А теперь появилась новая проблема, комп начинает показывать текущую скорость больше реальной скорости примерно с коэффициентом 1,8, по ровному асфальту еду не напрягаясь 50-60 км/ч :duma: . Причем скорость нестабильная, а постоянно прыгает +/- 5 км/час.
Настройки длины окружности колеса проверял и переставлял несколько раз. Выбор километры/мили тоже пробовал. Батарейку менял. Что еще можно попробовать, кроме как выбросить комп?
Причем это все происходит на фоне нормально работающего измерителя каденса.
Востаннє редагувалось 21.9.07 09:28 користувачем aRoma, всього редагувалось 1 раз.
wwk
Повідомлення wwk » 20.9.07 15:33
По симптомам похоже на глюки датчика - или в герконе контакты дребежжат или магнит каким-то лругим образом умудряется за один проход вызвать двухкратное срабатывание датчика.
Можно попробовать чуть поменять взаимное расположение датчика и магнита (уменьшить/увеличить зазор) и/или расположение относительно чентра колеса (выше/ниже по вилке).
ехать трудно
aRoma
Повідомлення aRoma » 21.9.07 09:30
Мысль о двухкратном срабатывании меня тоже посещала. Положение магнита пробовал менять, не помогло никак.
А вот с контактами в герконе можно попробовать...
