Поларовские датчики, фича или баг
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 3.8.07 10:56
Не смог датчик каденса поставить иначе, чем на нижнюю трубу поближе к рулю. Плюс пульсометр пришлось повесить на руль - не добивает до руки.
Это фича или баг? На лилипутов делают? Или только у меня проблема такая?
Дело в том, что на трубе нестратежная точка, очень легко отбить при переноске.
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Повідомлення Viking » 3.8.07 11:13
у меня с вдо таже проблема,
чтоб лучше добивало менял батарейку в спидометре...
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 3.8.07 13:41
Викинг, кстати, у тебя на ВДО помех в канале скорости от датчика каденса нет? Вот сегодня скорость не считал, но проехал 100 м со средней 14 кмч ;)
Viking
SiteAdmin
Повідомлення Viking » 3.8.07 14:28
пока не поменял батарейку были постоянные проблемы - то каденс работает, то спидометр, иногда вместе :)
в дождь вообще ничего не работало...
после замены батарейки (это в новом то спидометре, в который батарейка ниразу до меня не вставлялась) все стало ок
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 3.8.07 14:55
Дело не в том, что работает или нет.
Сигналы датчика каденса регистрируются как сигналы скорости.
Было такое?
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 3.8.07 16:00
ну, пока именно таких нареканий на ВДО не было - там все таки разные каналы на каденс и колесо (как в поларе - хз...)
2 Викинг энд ол - не обольщайтесь, даже если комп запечатанный, батарейка может быть несвежей, так что все возможно, а на батарейку гарантия не распространяется (правильно поступают те, кто продают электронику без батареек в комплекте!)
Viking
SiteAdmin
Повідомлення Viking » 3.8.07 16:12
А я про батарейку притензий и не предоставляю...
купил себе тихо и поставил, вот если бы не помогло - то бы ругался :)
Каналы таки разные и перепутатся не может - там довольно хитрая система
Yaroslav
З нами з:21.5.04 13:45
Повідомлення Yaroslav » 3.8.07 20:55
Помнится, полары продаются в выключенном состоянии. Какой-то ток оно, конечно, потребляет, но не думаю, что это настолько критично (схема, которая его запускает), чтобы даже в случае года на прилавке бежать сразу менять батарейку ;).
+ раз уж рекомендуете поменять батарейку, иллюстрируя собственным примером, скажите что-то про гарантию. В инструкции, например, сказано, что батарейки должен СЦ менять. И совсем не нарисовано, как это сделать самому. Вполне возможно также, что уплотнения там не предназначены для повторной установки, можно лишиться водостойкости (о чем инструкция и предупреждает).
Говорю как владелец, чтобы теоретиком не обзывались ;). Модель s725x.
AlekseyAntonov
З нами з:21.1.07 20:21
Повідомлення AlekseyAntonov » 4.8.07 23:14
Датчик каденса стоит на нижней трубе, полар прицеплен к рулю на держалке из комплекта. Пока были новые батарейки, датчик скорости цеплял на заднее колесо. Потом подсели батареи, перестал добивать датчик скорости с заднего пера до руля, переставил на вилку.
На руке действительно может терять сигнал от датчиков, расстояние там ограничено, в мануале написано об этом.
Знающие люди рекомендовали менять батарею в Киеве, в заведении М-Фитнесс.
levsha
З нами з:24.5.07 17:40
Skype:iATlevsha
Повідомлення levsha » 5.8.07 12:16
А зря не думаешь. У батарейки есть свой процесс старения, а даже если она просто пролежала на прилавке то через года два её можно будет уже выкидывать (относится к "плоским" батарейкам как в часах и т.п.)
Yaroslav
Повідомлення Yaroslav » 5.8.07 19:27
На "плоской" батарейке CR2032 от дюраселл (вернее, на упаковке от нее), написано, цитирую, "best before 2016". Учитывая то, что на дворе год 2007, получаем срок годности минимум 10 лет (дата производства на батарейке, батарейка запакована, потому не видно, что там выбито). Даже если поделить на 2 и отнять 1 (:)), то получим 4 года, что уж и близко не равно годам двум ;). Да и работают же девайсы на таких батарейках годами и ничего выкидывать через 2 года не приходится.
Возможно, ты спутал батарейки с литий-ионными аккумуляторами и их саморазрядом.
Nomad
З нами з:7.9.05 12:41
Повідомлення Nomad » 6.8.07 08:40
Я вот тоже посмотрел как поларовский датчик каденса торчит на нижней трубе - и переставил его на подседельную. И до велокомпа нормально добивает, и не так страшно отломать - он там из-за насоса не сильно выглядывает. :) по моему скромному мнению - это лучший вариант, так как если датчик стоит на пере, то сигнал вообще не добивает.
