Выбор гибрида - Kellys Result? Author Classic? ...
iksar
З нами з:9.7.07 22:08
Повідомлення iksar » 10.7.07 19:38
Что выбрать из этих велов? бюджет от 200 до 300.
Author Classic - 335
http://s-medved.com/?id=421
Рама Алюминиевая.
Вилка Амортизационная RST CT-COMI T7, 60 мм, с регулировкой жесткости
Рулевая колонка VP Comp. stee 1-1/8"
Задний переключатель SHIMANO Acera
Передний переключатель SHIMANO C-050
Манетки SHIMANO STEF 50, клавишные
Тормозные ручки SHIMANO STEF 50
Тормоза TEKTRO 57AL
Система SUNTOUR XCT-308, 48-38-28 170mm
Каретка VP Comp.cartridge
Руль KALIN стальной
Вынос руля ZOOM дюралевый с регулировкой высоты
Педали AUTHOR со стальной рамкой
Подседельный штырь ZOOM дюралевый, 27,2
Втулка передняя Quando дюралевая на эксцентрике
Втулка задняя Quando дюралевая на эксцентрике, кассетная
Цепь SHIMANO HG-40
Кассета Кассета Shimano HG-30-8I
Обода ALEX ACE-17, 32 отверстия
Покрышки AUTHOR AT-1338 700C x 35
Kellys Saphix - 305
http://vm.by/catalog/product_info.php?products_id=385
Материал рамы Aluminum alloy
Вилка передняя RST Neon T7 60mm, coil+MCU
Рулевая колонка VP semi-integrated
Система (шатуны) Shimano TX71
Передний переключатель Shimano C051
Задний переключатель Shimano Acera
Манетки Shimano ST-EF50 EZ-Fire Plus
Кассета Shimano CS-HG30-8 11-32T
Цепь Shimano CN-UG51
Тормоза Apse
Обода Kellys Double Combat
Втулки Alloy / Shimano RM30
Количество передач 24
Вес (кг) 14.10
Или брать без амортизационной вилки Kellys Result / Stylus ?
Kellys Result - 200
http://vm.by/catalog/product_info.php?products_id=379
Материал рамы Aeroprofile hi-ten
Вилка передняя Hi-ten unicrown
Рулевая колонка VP
Система (шатуны) Prowheel
Передний переключатель Shimano TZ31
Задний переключатель Shimano TX50
Манетки Shimano RS31 Revoshift
Кассета Shimano MF-TZ37 14-34T
Цепь KMC Z-51
Тормоза Apse
Втулки alloy
Количество передач 21
Вес (кг) 14.68
Kellys Stylus - 235
http://vm.by/catalog/product_info.php?products_id=381
Рулевая колонка TH semi-integrated
Цепь KMC Z-51
Тормоза Apse
Втулки alloy
Вес (кг) 13.22
Да, еще есть Scott Sportster P5 за 350, но в нем вроде не очень хорошая вилка...и дорого.
Вилка Suntour NEX 4010, шток 1 1/8, ход 50 мм.
Рулевая колонка VP 42 полуинтегрированная 44/50mm
Задний переключатель Shimano RD-M340 Acera
Передний переключатель Shimano FD-C051 31.8MM CLAMP
Манетки Shimano ST-EF 50-8 easy fire w/gear indicator
Тормозные ручки Shimano ST-EF 50-8 easy fire w/gear indicator
Тормоза SCB-32-Al
Система Shimano FC-TX 71 48/38/28 с защитой от цепи
Каретка Shimano BB-TY 30 68-122mm
Руль HL-MTB-152 стальной 580mm, 5° изгиб
Вынос руля Rocket stem Eco Scott 40mm регулируемый NVO
Педали Xerama SP 872-N
Подседельный штырь HL-SP 233 26.8mm
Седло Scott Sportster
Втулка передняя Scott FM 31
Втулка задняя Shimano FH-RM 30
Цепь KMC Z 72 silver
Кассета Shimano CS-HG30-81 11-30T
Спицы 2.0mm silver stainless
Обода Rigida ZAC 19 700C 32H cnc
Покрышки S207 700x27C полуслик
http://s-medved.com/?id=396
Сейчас пока катаю на Туристе. Соответственно, приискиваю что-то аналогичное. Вел берется для туризма, для обычных шоссейно-проселочных дорог (правда, не очень хороших). Важен хороший накат. Насколько оправдан выбор гибрида а не горного?
Насколько алюминиевая рама жестче чем hi ten - и можно ли ездить нормально на ней без амортизационной вилки?
Что посоветуете?
hb_bemer
З нами з:26.2.06 11:37
Повідомлення hb_bemer » 10.7.07 21:19
аморт тут не нужен 100% а вот рама нужна улю!!! по моему Stylus без вариантов!!
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
З нами з:23.4.05 02:41
Повідомлення SilverS » 10.7.07 23:55
А как у вас,на "Медведе" ужасающе- нижайшие цены на Скотт/Сандаль уже закончились?
iksar
Повідомлення iksar » 11.7.07 06:01
На Скотт вроде цена не менялась... P5 в Москве около 500.
А почему рама алю нужна? Разница в весе 1,5 кг, сталь прочнее, меньше теряет скорость на трассе... Да и вроде если сравнивать алю и hi-ten последний лучше вибрации гасит? Обоснуйте :)
hb_bemer
Повідомлення hb_bemer » 11.7.07 07:35
сталь прочнее.. хм.. конечно утверждение лонгичное но не очень. Пример.
Что прочнее алюминий или бумага? ну конечно алюминий!!! Только если взять бумагу плотностью 200г и Алюминиевую фальгу из шоколада алёнка расклад будет не в пользу алюминия правда? Тут нечто подобное.
Это что касается прочности.
По весу - 1.5 кг - это серьёзная разница на самом деле :) недавно сбросил с вела килограмм - это новый велосипед просто!
По поводу гашения вибрации.. может ты и прав, но почемуто большенство шосейных велов всётаки или Алю или Карбон (если бабла много), не спорю, есть и Хро-мо и Титан и др. материалы, но я говорю о наиболее распространнёных.
Скорость на трассе.. врядли тут ты прав - дело в том что о таких характеристиках (собственно это касается и вибраций) стоит говорит не в контексте выбора велосипеда за 230-300 долларов, как мне кажеться.
Всё по моему скромному мнению.
Повідомлення Леха » 11.7.07 08:21
Сталь хай-тен - это отстой и ужас.
В наш век алюминевых велосипедов если уж и покупать сталь - то хромоль 4130, ни в коем разе не хай-тен.
iksar
Повідомлення iksar » 11.7.07 10:09
Просто вроде в инете пишут у алюминия много недостатков... Не чинится, легче ломается, на келлисах рамы по отзывам года 3 выхаживают алюминиевые... жестче... советовали если с жесткой вилкой брать хай тен, а алюминий - только с аморт. вилкой. Ваше мнение?
Что все же лучше:
1) Жесткая вилка + hi ten или жесткая вилка +alu
2) Стоит ли вел с амортиз. вилкой (дешевой) доплаты в 70 у.е.?
(в смысле Stylus - Saphix)
3) Если взять 300-350 уе, то что выбрать - Author-Scott-Kellys?
Повідомлення Леха » 11.7.07 12:10
Послушай доброго совета, не бери хайтен.
Все фразы о "душевности" стали, о потрясающем накате стальных рам по сравнению с алюминевыми относятся исключительно к хромолевым рамам.
Хайтен - пластилиновая рама не катящая ни под каким соусом. Возможно сейчас ты этого и не почувствуешь, но оно действительно ощущается в сравнении даже с дешевыми алюминевыми рамами.
Дальше.
Хороших вилок под гибриды - нет. Есть хорошие вилки под 29еры, но на гибрид их ставить смысла нет.
Соответственно - твой выбор - алюминевый гибрид на жесткой вилке.
по моему скромному мнению конечно...
hb_bemer
Повідомлення hb_bemer » 11.7.07 12:26
как я сразу и сказал собственно :)
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 11.7.07 17:07
уже есть :angel:
мурз воздух-масло - на земле 3 модификации висят :gerl:
hb_bemer
Повідомлення hb_bemer » 11.7.07 17:10
уже есть :angel:
и цена как у вышеназваных гибридов целиком?))
urbik
Повідомлення urbik » 11.7.07 17:26
ишо? я когда-то на турыст заднюю перекидку лх поставил - она тоже дороже чем простой турист. а еще перед этим пару колес, которые как целый ардис стоят, не говоря о турысте... главное втянуться, а потом только и работаешь как на апгрейды
kardan99
З нами з:6.7.06 21:27
Повідомлення kardan99 » 11.7.07 19:19
уже есть :angel:
а хорошие жесткие есть? бродя по магазинам нашел две, но как то не впечатлили внешним видом...
iksar
Повідомлення iksar » 11.7.07 19:51
Значится рекомендуете Stylus?
Тогда еще пара вопросов :)
- в чем проявляется ненадежность дешевых вилок типа RST neon/Suntour? То есть они развалятся через пару лет??
- насколько критична ростовка? как раз на велы за 200 и 235 есть 19" когда мне нужно 17"...
Я честно гооворя апгрейдом не собираюсь заниматься... мне просто надежный аппарат для походов-покатушек... очень нечастых (в год наезжаю не более 500-1000 км)
hb_bemer
Повідомлення hb_bemer » 11.7.07 20:15
да, стилус..
- вилка - работать толком не будет, а весить и болтаться изза *мягкости* будет
- а рост какой у тебя?
iksar
Повідомлення iksar » 12.7.07 07:59
168!!
hb_bemer
Повідомлення hb_bemer » 12.7.07 08:12
лучше конечно 17 поискать.
Я при 177 ездю на 17.5, правда низковато.. а 19 - не очень удобно - высоковато..
НО! нужно мерять, у меня фишер, возможно на келисах (ты ж на нём вроде останновился?) ростовки другие какието.. вобщем меряй! Чтобы стоял на земле и от промежности до рамы было сантиметров хотябы 7, а то сам понимаешь :gerl:
