Как затягивать эксцентрики?
amers
З нами з:30.8.06 09:50
Повідомлення amers » 12.6.07 08:02
Драсте всем . Назрел такой вопрос - как правильно нужно ексцентрики затягивать -
С какой стороны должна быть шляпка ?
В какую сторону она должна быть повёрнута ?
Повідомлення Леха » 12.6.07 08:14
Затягивать эксцентрики надо руками. Сила затяжки - такая которую с усилием но без фанатизма можно закрыть и открыть рукой.
Где находится рычажок эксцентрика - вопрос неясный. Говорят что например эксцентрик переднего колеса в случае дискача обязательно нужно ставить рычажком справа - типа слева рычажок может оторвать. Мне что-то верится в это с трудом, но тем не менее.
С другой стороны его как раз удобнее так располагать чтоб не лапать ротор жирными руками клацая эксцентрик.
Рычажки в закрытом состоянии должны торчать так чтобы не открыться зацепившись за ветку-куст-еще-чего-нить.
amers
Повідомлення amers » 12.6.07 08:50
Слева зажимная часть, справа - гайка.
а для дисков ?
не помню , на каком форуме нарыл линку про силы , действующие на сам ексцентрик .
http://www.ne.jp/asahi/julesandjames/ho ... index.html
Saygak
З нами з:20.5.06 21:24
Повідомлення Saygak » 12.6.07 09:17
в мануале на дисковую втулку м-535 и дисковый тормоз br-535 сказано, что рекомендуется ставить эксцентрик ручкой с противоположной стороны от ротора. Левой рукой затягивается гайка с противоположной стороны от эксцентрика до тех пор, пока вы не почувствуете сопротивление. Затем правой рукой зажимается ручка эксцентрика. Для передней вилки рекомендуется зажимать ручку эксцентрика паралельно земле свободным концом ручки в сторону заднего колеса.
Because walking sucks
Hagall
З нами з:18.5.06 01:04
Повідомлення Hagall » 12.6.07 12:05
А про заднее колесо там ничего не говорится?
Saygak
Повідомлення Saygak » 12.6.07 12:32
А вот про заднее — ничего не нашёл, к сожалению.
amers
Повідомлення amers » 14.6.07 01:21
эксцентрики бывают а-ля титановые или они все на одну масть ? (ведь не просто так в некоторых дисциплинах ось ставят 20мм)
насколько реально то , что дисковый тормоз может его поломать ?
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 14.6.07 13:29
20-милиметровая ось ставиться для большей жесткости а не оттого что эксцентрик недостаточно надежен.
Ну и собственно эксцентри должен быть стальным (а не титановым), если вы ездите с амортизационной вилкой (на подвесе)
Зажимать ногами, это конечно вариант но как-раз от излишнего напряжения эксцентрик может и лопнуть. Я например не видел ни одного правильно закрытого эксцентрика, который сам открылся. Часто бывает с не-шимановскими ексцентриками (а-ля бонтрагер, Хоуп, Новатек и т.д.) что шаба под ручкой повернется и его зажимат не там где надо, а от вибрации шайба становиться на место и он ослабевает и расстегивается, а человек думает что он растегнулся от тряски (а не от его невнимательности).
Востаннє редагувалось 14.6.07 13:33 користувачем shonky, всього редагувалось 1 раз.
remix
З нами з:14.5.07 19:33
Повідомлення remix » 14.6.07 15:47
Ну не совсем согласен,у моего друга всегда стоят стальные эксцентрики(с весом особо не заморачивается),и за последние 1.5 года уже штуки 2 или 3 лопнуло,причем и шимано и новатек,и ноу нейм.Вес у него около 70 кг.
Я же всегда езжу на люминявых(новатеки) и нормально,при весе 77 кг.Катаемся одинаково и очень часто вместе.Причина ?
Ах да ездим на хардтейлах с амортизационными вилками.
AGB
З нами з:19.5.05 11:11
Повідомлення AGB » 14.6.07 15:53
Всегда зажимаю эксцентрики с усилием, но без фанатизма, еще не один на моей практике меня не подвел, колесо не вылетало, эксцентрик самопроизвольно не раскрывался, не лопался.
Только один раз жена с горки на приличной скорости почти снесла дерево, удар был чудовищной силы, из-за чего колесо получило восмеру и его немного сдвинуло в дропаутах, эксцентрик немного погнуло, но не лопнул, не раскрылся.
amers
Повідомлення amers » 14.6.07 22:38
Может чего не понимаю, но какая связь между эксцентриком и дисковым тормозом???
почитай приведённый мной линк в средине топика
при резком торможении сила направлена именно вниз , ТОБТО дропаут то останеццо , а эксцентри может поломадзе , и колесо банально выпихнется вниз ... по подсчётам бержуев на ексцентрик действует сила порядка 186 ньютонов . при том , что по ИСО ексцентрик должен выдерживать 220 вроде . но это на обе стороны , а с дисками вся сила направлена именно на одну сторону ...
