Шарниры в подвесе
vikvlad
З нами з:12.10.04 21:43
Шарниры в подвесе
Повідомлення vikvlad » 7.6.07 23:19
И так, в общем, история такая, износились пластиковые проставки, с которыми трутся шарниры в двухподвесе univega SL9, в магазинах их не продают, мне предложили выточить шарнир под подшипники и подобрать подшипники в место шарнира. Я все обдумал и понял, что мне этим не хочется заниматься, и проще выточить теже пластиковые проставки.
Но вот вопрос, с какого материала они сделаны? Так как они достаточно эластичны, чтобы не треснуть от нагрузки, и изнашивались именно они, а не алюминиевые шарниры, но при этом твердые, чтобы не сдавливались под нагрузкой и не болтался зад рамы при ударах. Мне сказали, что это может быть что-то типа капрона. Но я думаю, что материал должен быть чуть твердее, чем капрон.
И так:
1. с какого материала сделаны пластиковые проставки
2. где его можно достать
3. может где-то можно подъехать на фирму/базар и человек посмотрит, определит и продаст тот материал, что мне нужен
4. у меня есть заготовка с капролона. В описаловке, нашел, что у него слабое трение с металлами, что есть хорошо, но он по моему, слишком уж твердый, подойдет ли он?
Буду очень благодарен за ответ, человека, который разбирается в этом деле.
Если это где небуть уже обсуждалось, прошу ткнуть носом :) , так как через поиск не чего не нашел. Заранее спасибо.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 8.6.07 07:59
Думаю, что фторопласт должен подойти. На куренёвке есть заготовки, легко обрабатывается на токарном станке, не боиться термоперепадов, эластичен...
Либо капролактан (капролон) - по нему меньше знаю, но тоже применяют в этих целях.
Учитывая что они даже с работой будут дешёвые, то сделать 2-3 комплекта и забыть о проблеме.
slotty
З нами з:25.1.06 14:43
Повідомлення slotty » 8.6.07 09:57
Только капролон, фторопласт слишком мягкий. Есть на птичке (aka Куреневский рынок).
Остается найти трезвого токаря без мании величия. :-D
