нипель автомобильный vs. велосипедный для mtb
abagnyuk
З нами з:10.5.07 19:39
Повідомлення abagnyuk » 7.6.07 10:25
меняя по ошибке купленную камеру с вело ниппелем, на аналогичную с авто, я задумался а почему велосипедный ниппель еще не отмер, что его держит? автомобильный ведь более универсальный - намного проще найти насос, если нет своего подошел к любому авто, сто или азс и всех делов-то... да, велосипедный легче наверное на грамм (?), но стоит ли это того? естественно я говорю об абсолютно одинаковых камерах одного производителя...
Востаннє редагувалось 7.6.07 10:50 користувачем abagnyuk, всього редагувалось 2 разів.
dimsan
З нами з:1.7.03 10:49
Повідомлення dimsan » 7.6.07 10:26
вело ниппель красивее ;)
...ну какой ты князь тьмы - Ты Детя Божье... :) © Gepard
abagnyuk
Повідомлення abagnyuk » 7.6.07 10:28
не негодиться - они ж оба под колпачком! :)
Masud
З нами з:25.5.05 21:34
Повідомлення Masud » 7.6.07 10:28
кажуть люди, що лисапетный лучче воздух держит
Я всегда говорю, что если человек активно катается на велосипеде, значит у него есть хотя бы одна извилина и он уже никогда не будет инфантильной амёбой.
abagnyuk
Повідомлення abagnyuk » 7.6.07 10:29
может потому что у него дырочка меньше? :)
а если серьезно если он лучше воздух держит то почему его не ставят на автомобильные камеры?
dimsan
Повідомлення dimsan » 7.6.07 10:31
он аккуратнее, эстетичнее :gerl:
abagnyuk
Повідомлення abagnyuk » 7.6.07 10:38
колпачок?
Hagall
З нами з:18.5.06 01:04
Повідомлення Hagall » 7.6.07 10:40
... дешевле, надежнее и практичнее! А еще он тоньше, он проще продавливается насосом и еще есть куча мелких достоинств.
Из недостатков - меньшая "пропускная способность" воздуха (некритично при объеме велокамеры).
А еще есть замечательный инженерный принцип, который гласит что "специализированное устройство всегда лучше универсального в области своей специализации"
dimsan
Повідомлення dimsan » 7.6.07 10:41
колпачок?
и колпачек и сам ниппель...
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 7.6.07 10:46
Там крутилкой зажимается. А еще автонипель не поставишь на тонкие обода.
abagnyuk
Повідомлення abagnyuk » 7.6.07 10:49
одинаковые модели - стоят одинаково!
zlik
З нами з:5.6.03 16:10
Повідомлення zlik » 7.6.07 10:49
«Велосипедный» ниппель – нужно отверстие в ободе меньшего диаметра (следовательно обод жестче), при ширине обода более … мм. этот диаметр не важен.
В камеры с автомобильным ниппелем легче заливать всякие антипрокольные жидкости.
«Велосипедные» ниппеля ставят на все обода для безкамерной покрышки.
Самое (по моему мнению) главное – с «велосипедным» ниппелем можно катать без колпачка, с «автомобильным» - грязь, возможно, не позволит накачать покрышку.
Подержи вело утю за нос - не понадобится в дороге насос.
abagnyuk
Повідомлення abagnyuk » 7.6.07 10:50
вот это уже ответ, тогда мой вопрос выше корректируется - чем вело может быть лучше для мтб?
Saygak
З нами з:20.5.06 21:24
Повідомлення Saygak » 7.6.07 10:52
А это где-как. Я недавно по троещине носился — искал камеру с велосипедным ниппелем. За два часа нужно было найти. И шо вы думаете? На всех базар меня убеждали в том, что камеры с велосипедным ниппелем уже не производят.
Because walking sucks
Hagall
Повідомлення Hagall » 7.6.07 10:54
Классику смотреть надо ;-)
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 7.6.07 10:57
по моему скромному мнению, конечно. Но мой опыт и знания конструкции обоих ниппелей говорят против Престы в пользу Шредера.
Не могу сказать за дешевизну, но Преста точно:
- не надежнее: легко отломать, поскольку тоньше, часто травит.
- не так уж заметно легче продавливается насосом, как Шредер, чтобы это было важно
- требует откручивания "бубочки" сверху перед накачиванием, помимо откручивания колпачка
В общем, единственное видимое мне преимущество - он лучше для установки на очень узких ободах. Большинство горных к таковым вряд ли относятся...
При этом Шредер:
- практически абсолютно надежен (работает даже на всяких говновозах типа "трактор", на которых никто особо не озабочен наличием колпачка
- Колпачок определенного вида (автомобильный) является так же и инструментом для ремонта
- а пропускная способность, как ни странно, важна не из-за объема камеры, а из-за нагрева в месте прокачки. У престы нагрев существенно больший при одинаковой интенсивности качания, что вряд ли положительно сказывается на материале камеры.
- ну и, китайский автомобильный насос стоит 30 грн, качать им шины дома существенно приятней, чем крохотным велонасосом.
- легко починить. Внутреннюю часть можно попросить у любого автомобилиста, а больше там нечему ломаться. :)
Хочу также услышать, чем велониппель так уж специально заточен именно под велоприменение? :)
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 7.6.07 10:59
Ничем. Если твой насосик сдохнет - будешь качать ртом ;)
abagnyuk
Повідомлення abagnyuk » 7.6.07 11:03
хороший ответ, который еще больше заставил думать зачем же нужна эта преста на мтб?
интересно, а что им можно сделать? этоже явно не тот пластиковый, который стоит на велокамере?
Востаннє редагувалось 7.6.07 11:08 користувачем abagnyuk, всього редагувалось 1 раз.
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 7.6.07 11:05
Выкрутить пиптик если ты его случайно погнул. Выровнять, вынять песчинку.
Своим инструментом выкрутить из кубика и вкрутить себе на крайняк.
abagnyuk
Повідомлення abagnyuk » 7.6.07 11:09
пиптик, кубик... про песчинку я понял... :)
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 7.6.07 11:09
Нет, это тот, выполненный из металла, которые продаются в автомагазинах. Им можно сделать три вещи:
- (по умолчанию) надежно закрыть отверстие ниппеля без опасности перекрутить и таким образом, сломать колпачок
перевернув его обратной стороной:
- выкрутить сердцевину для замены или обслуживания
- спустить колесо и скрутить в рулончик камеру, выдавив воздух, при этом не требуется постоянно держать нажатым клапан, как на Престе.
Второй справа:
Кстати, о птичках, меняю 4 камеры на Престе на 4 камеры на Шредере. С новыми колесами попались, но не нужны. Дырки, как и на старых колесах, рассверлю дрелью до нормального диаметра.
Troll
З нами з:11.4.05 10:14
Повідомлення Troll » 7.6.07 11:20
ЧТО?!!! Чупа, вспомни прошлогодний крым!!!! Спуск после мраморной пещеры!
У автонипеля есть один, но оччень серьезный недостаток. При попадании влаги между камерой и покрышкой образуеться тонкая водяная прослойка, из-за которой покрышка может провернуться на ободе ипотянуть за собой камеру. А это в свою очередь приводит к отрыву автомобильного "соска".
На престе во избежание этого стоит кольцо.
Смело!!! глупо, но смело!!!
abagnyuk
Повідомлення abagnyuk » 7.6.07 11:23
если не сложно, можешь для меня-чайника перечислить слева направо что изображено на фотке?
вот и посмотрим как поклонники престы выстроятся в очередь... :)
el-Zorro
З нами з:9.4.04 16:50
Skype:leonzor
Повідомлення el-Zorro » 7.6.07 11:29
Єретики, імно. Ні разу не стикався з таким проявом. Імно "золотник" ліпше держить. А у вело згниває трубка і він починає травити... Крім того у вело більше частин і потенційних слабких місць.
Я ніколи нікому нічого, я ніколи нікому ні шо, тільки декому деколи дещо, а хіба ж це не можна чи що?
ga_alx
З нами з:6.7.04 01:48
Повідомлення ga_alx » 7.6.07 11:30
На 28 колеса, буває таке ще, що звичайні камери не становляться, а на ободах каплях може не хватати довжини соска.
Мені подобається більш велоніпель - все зразу в ньому, не треба мати калпочка-відкрутку (дуже часто гублю їх в критичних ситуаціях, коли проколовся та чекає група), щоб спустити камеру.
