Поднять заднее колесо.
Avas
З нами з:18.5.06 20:17
Skype:shkliarskiy
Повідомлення Avas » 30.5.07 10:06
Поделитесь опытом, кто как приподнимает и удерживает заднее колесо, когда возникает необходимость регулировки задней перекидки, тормоза, биения колеса и т.д.
Может где-нибудь продаются распорочки наподобие, как в мастерских или кто знает, где скачать чертежик с размерами (заказать сварить такой).
Просьба способ переворачиваня вела не обсуждать так же, как и приобретение велостанка-тренажера.
Kuptik
З нами з:31.10.06 23:29
Skype:kupteg
Re: Поднять заднее колесо.
Повідомлення Kuptik » 30.5.07 10:35
чем тебе не угодил такой способ? недостаточно пафосно?
hb_bemer
З нами з:26.2.06 11:37
Повідомлення hb_bemer » 30.5.07 10:36
тем что на лежачем веле переключать передачи манеткой - слишком пафосно(С)
Kuptik
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 30.5.07 10:43
а, ну тогда конечно да...
day
З нами з:1.3.06 14:32
Повідомлення day » 30.5.07 10:54
Таки продавались. Может уже и закончились. В Киеве рынок такой странный, если что-то хорошее есть, то его сразу нет и завоза новой партии не планируется. Кто не урвал, тот опоздал. ;-)
Olegato®
З нами з:31.8.04 21:47
Skype:Скіпе
Повідомлення Olegato® » 30.5.07 11:50
Из опыта: Регулировать заднюю перекидку в положении "вверх колесами" - есть неправильно.
Цепь набегает на звезды несколько по другому, и после возврата байка в нормальное положение наблюдается разрегулированность.
Посему подставочка регулировочная - есть панацея.
Аффтору топека: Продаю секрет. ;-) В веломагазинах находишь общий язык с продавцом, и просишь продать подставочку. При правильном подходе и некоторой настойчивости - имеешь нужный девайс.
Или: свою первую настроечную подставочку я сварганил себе сам, из крестовины для елки, куска клюшки (или любой другой палки, ручки от лопаты, и т.д), и пары кусков проволоки диаметром 5-6 мм. (подойдет сварочный электрод).
Палка вбивается в крестовину, на нужноой высоте (см. по великиу) сверлятся два отверстия, в них вставляется изогнутая соответсвенно проволока, закрепляется либо загибанием, либо (для красивости) гаечкой, но предварительно нужно резьбу нарезать...
Вообщем, каплю воображения - и вуаля, радуйся, настраивая вел... :-)
=подпись на реставрации=
Zeiss
З нами з:12.5.06 13:53
Повідомлення Zeiss » 30.5.07 14:37
Я вешаю вел в районе центра тяжести на капроновый трос, перекинутый через блок, закрепленный на потолке :anti: (где-то тут была тема, кто, как и где паркует велик).
Чтобы вел не колбасило, припераю его переднюю часть к стене лесенкой. В итоге все надежно держится и не надо горбиться.
Он умудрялся на бегу прописать дырочку в снегу
Gregor
З нами з:15.3.07 19:17
Skype:igaaiga
Повідомлення Gregor » 30.5.07 20:01
использую 2 старых лабораторных штатива
(пластина из чугуния и прут с резьбой 12 на одном конце)
на каждом по лапке с войлоком
цеплять за нижние перья с двух сторон
удобнее любого станка+ разбирается секунды
GlamYuri
З нами з:17.4.07 16:39
Skype:yuriy.kovalenko1
Повідомлення GlamYuri » 31.5.07 20:14
Avas - Посмотри фотку -
http://io.com.ua/1193626
Подставка под заднее колесо - регулируемая - для проверки вела
Сделано своими руками.
...все мироздание - есть суть, игра моего воображения. И если вы со мной согласитесь, то и вашего тоже ... (граф Калиостро)
Avas
Skype:shkliarskiy
Повідомлення Avas » 31.5.07 22:56
2 gt4uri: Спасибо. Это интересно. Можно, пожалуйста, покрупнее вот этот участок:
Не видно, перо просто лежит на подставке или как?
GlamYuri
Повідомлення GlamYuri » 1.6.07 16:46
Нижнюю полочку под пером (в этом случае) надо поднять на три отв. вверх. То есть, эта подставка - управляемая для разных типов рам. :58:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 75 гостей
