Чистка манеток и моноблоков
Angel
З нами з:12.3.07 23:57
Повідомлення Angel » 21.5.07 11:14
Суть: есть моноблоки Shimano (st-ef29-l, st-ef29-7), довольно грязные внутри (пыль/песок + смазка). Нужно все это дело вычистить и смазать.
Я так понимаю, оптимальный вариант - разобрать на винтики? Но на первый взгляд не могу понять, как именно. Может быть есть какие-то мануалы под это дело?
Как пагодка в Маскве? (ц)
Повідомлення Леха » 21.5.07 11:33
А что, стало плохо работать?
Если работает нормально - внутрь не лезь... там смазка хитрая, подобрать такую же очень тяжко, могут манетки вообще перестать работать
Angel
Повідомлення Angel » 21.5.07 11:53
Не то, чтоб совсем плохо, но переключение происходит со скрежетом. Снял крышку - а там смазка напополам с песком... Есть подозрение, что в таком состоянии они довольно быстро придут в
негодность.
А можно подробнее о "хитрой смазке"?
Den_N
З нами з:14.4.06 21:03
Повідомлення Den_N » 21.5.07 18:13
Та же проблема :( Глючит левый моноблок(Alivio ST-MC20): рычажок не возвращяется в исходное положение после повышения передачи (переключение на бОльшую звезду), а на 3ю звездочку вобще туго и скрипит. Сначало вылечилось отпусканием винта хомута которым моноблок крепится на руль. Теперь снова "болит". Внутрь еще не лазил. Раскажите, пожалуйста, поподробней о смазке и обслуживании этого узла.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 21.5.07 18:20
Никакая не хитрая смазка. Основная проблема - чтобы она не была слишком густая, ситуация аналогичная собачкам втулки. Как вариант, который работает - жидкая силиконовая смазка. Разбирать целиком я бы не рекомендовал. Есть пружины которые легко слетают и ставяться геморойно. Я бы снял бы только пластиковые внешние панели, промыл бы чем-то типа уайт спирита со шприца, высушил бы или промыл ацетоном и забрызгал аэрозолем силиконовым. как более простой вариант - вынимается рубашка переклюка, параллельно тросу засовывается хоботок аэрозоля и несколько пшиков. всё. Если попала вода - должно помочь. Если песок - то нет.
ПС. У меня моноблоки откатали примерно 5К без посторонних шорохов, мягко и уверенно. :)
Angel
Повідомлення Angel » 21.5.07 18:57
А тот же WD-40 покатит? Он, все же, "silicone free"...
foxman
Повідомлення foxman » 21.5.07 18:59
тема ВД-40 уже много раз рассматривалась. это НЕ СМАЗКА. с тем же успехом ты можешь не вымывать после уайт-спирита - останется слой жирного состава. но этого для полноценной смазки мало. ВД-40 по свойствам близок к керосину
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 21.5.07 19:00
WD40 подсыхает со временем (порядка нескольких недель). Не думаю что это хорошая идея. ;)
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 22.5.07 08:40
Ага, только ты пробовал так делать? Собачки обычно смазывают минеральным маслом (по крайней мере так рекомендуют производители) которое ну совсем не похоже на то что в манетках. Ну а насчет "не слишком густая и не слишком жидкая" так это в мемориз...
foxman
Повідомлення foxman » 22.5.07 09:21
Если бы не пробовал - не писал бы.
