Заднє колесо
Dgura
З нами з:9.3.06 21:04
Заднє колесо
Повідомлення Dgura » 16.5.07 15:22
В мене заднє колесо важило 2.8кг
Комплекція 525 + спиці нержав. 2мм + сінгли+флімер michlen
Касета CS-HG-50, ротор 6" хаес самий простий
камера Kenda 1.9*2.125 Шина була Black Jack PP 980грам,
тепер Smart Sam 750gram
саме колесо без камери і шини важить 1.8кг, це не забагто?
І як можна бюджетно обегшити колесо в розумних межах?
І щоб воно було більш менш міцним, а то на цьому колесі вже кілька 8-ок є після 2,7к км їзди (стиль їзди КК, байк Gaint Trance)
Повідомлення Леха » 16.5.07 15:39
колесо взвешивать без кассеты надо
Dgura
Повідомлення Dgura » 16.5.07 16:11
Вісмірки вирівняв, то просто спиці слабо натягнуті були, видно ослаб натяг
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 16.5.07 20:19
Предлагаю провести компьютерное моделирование в среде Компасс и на основании прочностных расчетов найти оптимальный диаметр отверстий, которые ты начнешь сверлить в ободе.
Также предлагается облегчить корпус втулки, а отверстия закрыть полимерной пленкой во избежание попадания грязи.
Особо стоит подойти к вопросу облегчения камер.
Ротор, к сожалению, прийдется менять на метало-керамический.
Винты крепления желательно выбрать титановые, полые.
Отдельный шик - поменять подшипники качения на керамические скольжения. Кроме того они исключат вероятность заклинивания.
Если не хватит денег - можно заменить на подшипники из боросиликатного стекла но изготавливать прийдется под заказ, например из кастрюли "Цептер".
Стоит избавиться от эксцентрика и просто развальцевать ось в месте крепления.
Спицы прийдется протравить в кислоте и снять слой оксидов,- это позволит их облегчить без переспицовки.
З.Ы.
Не проще купить другое колесо?
Dgura
Повідомлення Dgura » 17.5.07 15:38
Та подумав, думаю взяти mavik 317 360грн , спиці sapim Lazer білі 233грн на свої 525
буде легко і дешево.
Чи 317 не поканає?
і питання якісь нюанси, проблеми в тягнутих спицях 2-1.5-2 є крім того, що вони легші?
І чого чорних комплект 395грн коштує , стільки переплачується тільки за чорний колір, чи просто срібні гірші?
Dgura
Повідомлення Dgura » 17.5.07 18:30
я ж на Trance, нам нормальна трейлова підвіска, жостко я її не качаю. Та 80кг+5кг рюкзака - має ж поканати ну і буду вже акуратно їздити. А то на цих що хотів те і робив :) (і вже три прома в підвісці вбив)
А що до бюджетності, після віслетів і кастом ультра легких байків, це бюджетний варінт
