Система: клинит цепь на второй звезде (chain suck)
dexter
З нами з:10.5.05 10:28
Повідомлення dexter » 13.5.07 18:38
История болезни:
Использую комплект: шатуны, две кассеты, пять цепей. Цепи и кассеты меняются по кругу.
Но вот после обкатки Пущи 9-го после дождя цепь при работе на второй звезде стала под нагорузкой зацепляться со звездой и заклинивать об раму. Заклинивать конкретно и часто.
Думал может просто все грязное, смазка ушла и все такое.
Цепь была снята, помыта, подвешена и т.п.
Поставил другую цепь - та же фигня! :duma:
Причем только на второй звезде (в смысле на шатунах).
Видимых деформаций звезды не обнаружено.
Можно ли было убить звезду за один час езды по мокрому песку?
Может ли быть причиной образовавшеяся разница шага пинов и шага зубьев звезды?
AVL
З нами з:30.5.06 13:28
Повідомлення AVL » 14.5.07 10:04
Есть предположение, что звезда таки погнута.....
Особенно если всё случилось вдруг и резко.
kosha
З нами з:26.9.04 21:47
Повідомлення kosha » 14.5.07 14:51
вечером осмотри чистую звезду по окружности внимательно - нет ли там криво высунувшейся заклепки (это знаешь, такие выступы которые помогают цепи переходить с одной звезды на другую, они бывают и штампованные и приклепанные).
Потом промоделируй все в лабораторных условиях (покрути дома, если будет снова закусывать - увидишь причину).
dexter
Повідомлення dexter » 17.5.07 09:08
Итак, разобрал, почистил - деформаций нету, ничего не погнуто. Такое впечатление, что по износу звезда обогнала цепи.
Первая мысль - поменять звезду. Но не известно как будет работать новая звезда с уже прикатанными цепями. Кроме того новая звезда оказалась с ушками в месте крепления на 1 мм. толще чем старая!
Старая звезда:http://smotri.te.ua/117454
Новая звезда:http://smotri.te.ua/117453
Прийдется растачивать места креплений. В итоге собрал все обратно, попробую на этом проехать Пущу, а там посмотрим. Уже нет времени ковыряться.
ЗЫ Все железо - Шимана ЛХ
Не то что бы бяка случилась совсем внезапно, но работа крайне усугубилась в последнее время после Одессы и Пущи. Заклинивание случается только при большой нагрузке. В общей сложности шатуны прошли около 4 тыс. Но мокрый песок видать самый сильный абразив.
Ali [KCN]
З нами з:2.9.06 20:51
Повідомлення Ali [KCN] » 17.5.07 11:05
да, износ конкретный. вот и вся причина. Теперь осталось определить сколько прошли у тебя цепи и соответственно в каком состоянии касета... чревато ускорить износ новой звезды.
- А я для чего? Чтобы путаться у всех под ногами? (с) м/ф "Пират"
dexter
Повідомлення dexter » 17.5.07 11:35
Да уж! А я думал, что третья звезда укатывается быстрее. Окзывается нет. Это все холмы и песок!
С кассетами пока все ок! Их две и, повторюсь, - пять цепей. Все фоткать в лом. Кассеты может еще запечатлею. Износ на разных цепях - 30-50%.
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 17.5.07 13:13
А у меня как-бы износ поконкретней - но все ОК - ниче не клинило... отходила больше десятки - звезда - стандарт с деоровской системы, сказать что было мало песка и говна - не могу :)
dexter
Повідомлення dexter » 17.5.07 14:28
Причем тут то, у кого износ конкретней!?
Важно понять почему цепь заклинивает. Видимо износ твоей цепи тоже был конкретней. Шаг был совместимый. Поэтому и все работало неплохо.
Какие симптомы ситуации когда звезда укатана больше цепи?
Когда наоборот, понятно цепь может срываться и проскакивать зубья.
А с таким я еще не сталкивался.
SHAQ
Повідомлення SHAQ » 17.5.07 15:09
Сейчас совершенно навая цепь - не клинит
Так вот встречал один раз заклинивание - только на третьей звезде - причиной тому был удар о камень, соотв кончик зуба расплющило - как заклепку, ну понятно что нашедшая на этот зуб цепь слезала очень неохотно, лекарство - напильник, врядь ли в данном случае это - но мож наведет на какие мысли
Yarder
З нами з:6.6.05 10:20
Skype:yarder.look
Повідомлення Yarder » 17.5.07 16:54
Была такая проблема, как закусывание цепи. У меня система Hone (тот же LX). Система откатала чуть более 2к. Так вот, поставил я новую цепь (3-ю для этой сисетмы) и был крайне удивлён - на второй звезде ехать вообще было невозможно! Она тупо клинила. Дома поглядел и увидел, что зубья уже покосились и просто цепляют цепь. И это всего 2к! :o
До этого отездил на аливио больше 10к и никогда такого не было. Нашёл на балконе новую звезду деор на 32зуба (стальная) , установил и проблема иссчезла. И для себя сделал вывод: вес-весом, но каждые 2к менять звезду... да ну его.
dexter
Повідомлення dexter » 17.5.07 16:56
to SHAQ
Было и такое тоже! А еще один раз железяка из под переднего колеса ударила прямо по цепи на третьей звезде. Деформировалось одно звено, которое перестало сгибаться. Потом целый день не мог понять почему ж это цепь проскакивает на малых звездах и через переклюк скачет с глюками.
Пришлось выжимать два пина и лечить полузвено напильником :)
Всякое западло случаеццо!
Выходит люминявые звезды укатыватся быстрее чугуневых :)
Всему есть своя цена! Если вес не критичен, то можно и на цельнолитых колесах ездить. Спицы не вылетают :)
