мой диванчик GIANT NRS
arni
З нами з:29.5.04 08:24
Skype:arnikite
Повідомлення arni » 1.5.07 20:36
Ну вот на суд и мой диванчик, кастомничек.
Катаю КК, хотелось подвес, вот собрал недавно- обкатываю...
Рама: GIANT NRS 4, 2005г. - 18,5"
Вилка: Marzocchi MX Comp+ETA 2004 120mm.
Задний амморт: базовый GIANT ( охота поменять на получше )
Заменил на FOX Float AVA RL
Руль: аллю-райзер 620мм. со Спеша
заменил на прямой 560мм. KBIX
Вынос руля: Четырёхболтовый GT аллю 120мм.
заменил на 60мм. DX почти прямой, перевёрнутый.
Колонка рулевая: базовая с рамой
Седло: Velopluch с Merida ( старенькое, но ещё боевое и попа моя его очень уважает)
заменил на Sella I. бюджетное
Вынос седла: базовый,
Тормоз передний: HAYES-9 гидравлика с BFL-ручкой
Тормоз задний: Shimano XT паралельки + бустер
Тормоза заменил на AVID J.-7
Манетки: Shimano Deore - 510
Вот осталось заменить на SRAM - X-7, тригера и задний перекид
Переключатель передний: Shimano Alivio
Переключатель задний: Shimano Deore
Трещотка/кассета: Shimano CS-HG50-9 11-32T
Педали: POINT Alien-2 злые
замена на Shimano - 540
Каретка: базовая с рамой
Механизм шатунный: Shimano Deore - 510 Hollowtech 44(allu)-32-22
Цепь: Shimano HG-73
Втулка передняя: но нейм с мериды под диск и обод Алекс, всё просто.
Втулка задняя: Shimano Deore 510 обод MAVIC X221 пистонированный.
ПОКРЫШКИ:Перёд - 1,75 Лонгус полуслик, зад - 1,9 слик от Ченга Китай.
Согласен - покрышки дешёвые и тяжёлые, но меня пока устраивают, держат
нормально и поганять можно...
Замена на Бортренжер джонс икс-эр 2,2-2,25*
Велокомп: CatEye Enduro-8
Фото моей ласточки http://smotri.te.ua/114820
Востаннє редагувалось 11.3.10 16:54 користувачем arni, всього редагувалось 5 разів.
Все буде добре!
Andron
З нами з:31.8.05 19:06
Повідомлення Andron » 1.5.07 20:43
Мама дорогая, шо это за пИдали? :)
Катаю КК
Востаннє редагувалось 1.5.07 22:06 користувачем Andron, всього редагувалось 1 раз.
Zorjanui Kypol
З нами з:21.8.06 22:42
Повідомлення Zorjanui Kypol » 1.5.07 22:03
2 Andron:
ти не шариш, а вдруг это триальные мегаоблегчённые педали!
А eNyReS гламурненький получился)
arni
Skype:arnikite
Повідомлення arni » 2.5.07 08:33
Педали ставил какие валялись на хозяйстве, в скором времени меняются на контакты Шимано 540 - жду... Но вообще по расколбасам держат хорошо...
Все буде добре!
Firebrand
З нами з:1.2.05 10:50
Повідомлення Firebrand » 3.5.07 08:59
Ну и какак оно??Гармонично работает 120 спереди и 95 сзади??? :kolobok:
А педальки на цепляют о земельку?? :o
Quadus
З нами з:5.6.04 17:12
Повідомлення Quadus » 3.5.07 10:59
Злобно...
120мм - это песец...
Туда больше 80мм по моему скромному мнению наф не надо...
Рулевая завалене, шо мама не горюй...
- Я очень люблю Kelly"s.
- А я его еще больше ку!
arni
Skype:arnikite
Повідомлення arni » 3.5.07 11:28
Злобно...
По замерам вилка больше чем на 90мм не прожимает, даже на самых больших расколбасах. Мой вес 65 и 3 бара в ноге, при закрытой ЕТА ещё на 30мм меньше. Чем грозит заваленная рулевая? Мог я конечно сюда и Сантур 80мм. эластомер поставить ( был в наличии) и ставил, но с этой мурзой не сравнить...
Все буде добре!
Quadus
Повідомлення Quadus » 3.5.07 13:11
Если у тебя прелоад - 5см, то намана... :angel:
При использовании КК - по моему скромному мнению, можно не морочить себе голову (просто повышенные нагрузки на рулевойстакан).
Повідомлення Леха » 3.5.07 13:25
2Quadus
1) наверное не прелоад, а сэг? В данном случае (3бара, максимальных ход 90мм) очень сомневаюсь в таком сэге.
2) про КроссКантри. С углом 69 (в данном случае он не больше) заезжать апхилы очень и очень трудно. Впрочем, ЕТА должна спасать.
2arni
Я б проверил мурзу на перелив масла (возможно поэтому хода 90 вместо 120) и качал бы ее поменьше. Хотя это дело вкуса конечно.
Я свою 120-ку качаю очень слабо, до 2х баров, в итоге приходится постоянно дергать ету, но на спусках она работает так как надо - очень мягко и комфортно.
Quadus
Повідомлення Quadus » 3.5.07 16:23
2Quadus
1. Да-да, именно сег, пасибки.
Насчет 5 см - это была ирония...
2. И я о том же...
Andron
Повідомлення Andron » 3.5.07 17:43
Гдемадыратар?! голос из зала: "где-где, в Крыму" :)
нуу... помнится в '05 году, когда сандали делали кастом под Заузера, они изменили угол рулевой с 71 до 69 :)
Gavr
З нами з:4.5.04 02:11
Повідомлення Gavr » 4.5.07 10:46
Апхилы с заваленными углами ездятся нормально, даже если Ченг Шин 1.9 сзади :)
Разница в толщине покрышек немного компенсирует избыточную длину вилки.
Что за грипсы? Неужели толстенные Вело, которые весят больше руля и на которые я не нарадусь? :inlove:
Muton
З нами з:16.1.05 22:32
Повідомлення Muton » 4.5.07 11:59
К автору топика: Раму брал в МТБ-Украина на Дегтяревской?
А вообще велик классный :) Мне НРС давно нравились:)
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 5.5.07 12:56
Вернулася я. :)
пойду себе ДХашный байк выбирать :p
По теме
все почистил. Ребята, с ардисами и больным воображением идите в лс или еще куда подальше.
arni
Skype:arnikite
Повідомлення arni » 7.5.07 11:15
Я у рамы второй хозяин, первый покупал байк в сборе...
А грипы похоже силиконовые, дешёвые, толтые, полупрозрачные, удобные, ну и вес имеется. Не могу ещё себе позволить финансово с весом заморачиваться...
Все буде добре!
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 7.5.07 11:40
Углы, теория... фигня это все.
У меня НРС аж 2002 года, еще с большими кочергами.. рама типа расчитана на вилку 63мм.
А я поставил мурз на 130мм! ;-)
Расчетный угол - 68,4* ай-я-яй..
Вот тока на практике - в гору едеццо отлично, особенно по камням и корням, особенно с подспущенной вилкой - глотает все подряд и не давится.
До этого ставил и на 100мм - особой разницы нет, а вот хода маловато. Т.к. вилка слегка подтравливает - доводилось ездить и на спущенной до 70-80мм - тоже не скажу, что что-то сильно меняется.
Надо больше крутить, и меньше думать :)
После двух выездов в Крым - 130 рулит! Особенно на данхилах!
Осталось тока дотюнить вилку.. но то отдельная история.
Надо бы тоже выложить свой байк, он почти сформирован..
shooter
Повідомлення shooter » 7.5.07 12:32
а кто вам сказал что 68 - 70 сильно заваленный угол для рулевой для ХЦ вела? бегом на сайты ведущих мировых производите смотреть геометрии ;-)
arni
Skype:arnikite
Повідомлення arni » 8.5.07 08:57
Да я тоже не заметил дискомфорта по высоте вилки и углу наклона рулевой, но работа и плюшевость мурза умиляет :anti: Главное - настоить и ЕТА пользовать чаще...по моему скромному мнению
Все буде добре!
