Большие звезды впереди и 5->6 сзади
Гість
Повідомлення Гість » 31.3.04 13:41
Имеется такой глюк:
Чем на большей звезде стоит цепь впереди, тем хуже переключается 5->6.
Тоесть на маленькой как часы, на средней хуже (задержка) на большой может вообще не переключиться. Тросик ходит без заеданий.
Из-за чего такое может быть? и что крутить?
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 31.3.04 15:33
Не могу точно сказать, но я бы смотрел на:
1) не погнут ли петух
2) проверил люфт задней перекидки. Может, она уже просто износилась?
2) отрегулировал бы направляющий ролик задней перекидки так, чтобы он был максимально близко к звездочкам, не касаясь их (в документации это "B-tension adjustment screw"), после этого заново бы отрегулировал переключение. Что касается Шимано, эта регулировка присутствует у Альтуса и выше.
Гість
Повідомлення Гість » 1.4.04 10:58
1 петух проверил -- не погнут
2 люфта нет
3 открутил винт на полную -- не помогло.
Хотя... если подумать то получается, что при малом натяге цепи (маленькая звезда впереди) все ок, а при большом (большая звезда впереди) глюки максимальны. Хотя я и другое крайнее положение попробовал -- тоже как-то не очень.
Может еще кто что подскажет?
Черноморец
З нами з:12.10.03 12:22
Повідомлення Черноморец » 1.4.04 11:38
После чего ето случилось, ты что то менял ?
Может стоит каретка с очень длинным валом!
Buzok
З нами з:4.11.03 17:23
Повідомлення Buzok » 1.4.04 11:42
1.ты случайно систему не снимал и бочку не менял?? какой перекос цепи при 3пер-6зад?? если он есть то это не гуд на этой передаче перекоса почти не должно быть (касаемо 8х кассеты), в отличии от 1-6 :) . Может у тебя система далеко от рамы стоит (был у меня похожий случай)
2.может у тебя еще и возвратная пружина задней перекидки ослаблена - какая модель задней перекидки, какая цепь????
Скажи мне за чем тебе деньги и я скажу кто ты.
Гість
Повідомлення Гість » 1.4.04 12:18
НИчего не менял, ничего не делал. "само стало". удивляюсь.
перекидка acera
перекоса цепи визуально нет. ну или совсем небольшой.
да, возможно я неточно в первом посте описал симптомы. оно именно глючит -- может 5 раз нормально перепрыгныть потом 3 с задержкой, потом опять нормально, а потом вообще не перепрыгнуть.
Я, конечно, понимаю, что в любой мастерской поправят за 5 минут, но хочется самому разобраться....
Buzok
Повідомлення Buzok » 1.4.04 13:02
ну попробуй помыть шарниры перекидки WD-40, просушить и смазать все шарниры параллелограмма... пружинка возвратная у тебя видеть прослабла....
Повідомлення Леха » 1.4.04 13:27
А мой опыт подсказывает что все глюки в переключении в первую очередь надо сваливать на убитую или неприкатанную цепь, а уже потом разбираться с пружиной, рубашками и прочим...
по моему скромному мнению
