Помогите выбрать
gegemon
З нами з:25.4.07 02:26
Помогите выбрать
Повідомлення gegemon » 25.4.07 15:32
здравствуйте Уважаемые байкеры, очень хочется байк, выбираю уже долго, хочу приобрести как можно быстрее :) руки и ноги
чешутся уже :))
Итак, рост 170см, вес 72 кг. Стиль КК, в принципе желательно чтоб можно было и с бордюра без опаски прыгать... так до 61 см
Остановился на следующих моделях:
Спеш ХардРок ПРО 2007 (в продаже есть)
FRAME A1 Premium Aluminum, disc only, double butted TT, ORE DT, externally relieved head tube, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable 98954020 hanger
REAR SHOCK N/A
FORK Marzocchi MZ Race LO, 100mm, coil/MCU without boots, 30mm Cro-Mo stanchions, damped w/ lockout & preload adjust
HEADSET 1 1/8" threadless
STEM Specialized 3D forged alloy, four bolt, 31.8mm, 7 degree rise
HANDLEBARS Alloy 31.8mm, 38mm rise, 640mm wide, 8 degree back, 6 degree up sweep, 3.2mm thick
TAPE / GRIPS Specialized Enduro, dual density Kraton
FRONT BRAKE Hayes Sole, hydraulic disc, 6" v-cut rotors
REAR BRAKE Hayes Sole, hydraulic disc, 6" v-cut rotors
BRAKE LEVERS Hayes Sole w/ BFL lever
FRONT DERAILLEUR Shimano Deore M-530
REAR DERAILLEUR SRAM SX-5
SHIFT LEVERS SRAM SX-5 9-speed triggers
CASSETTE / FREEWHEEL Shimano MFHG-50, 9-speed, 11-34t
CHAIN Shimano HG-73, 1/2" x 3/32" w/ missing link
CRANKSET Shimano FCM-442-8, Octalink Spline, 9-speed, replaceable rings w/ alloy outer
CHAINRINGS 44A/32S/22S
BOTTOM BRACKET Shimano ES-25, Octalink Spline, cartridge bearing, 68 x 118mm for 50mm chainline
PEDALS Specialized alloy platform, 9/16"
RIMS Specialized/Alex HRD 26, double wall disc w/ eyelets
FRONT HUB Specialized Hi Lo disc, 36h, CNC flange and disc mount, QR
REAR HUB Shimano M-475 Disc, cassette, 36h
SPOKES 2.0mm (14g) stainless
FRONT TIRE Specialized Resolution, 26x2.1", 60TPI, wire bead
REAR TIRE Specialized Resolution, 26x2.1", 60TPI, wire bead
TUBES Specialized schraeder valve
SADDLE Specialized Body Geometry, ATB
SEAT POST Alloy micro adjust, 30.9mm
SEAT BINDER Alloy collar w/ QR
NOTES Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual
Бергамонт Сталион Диск (в продаже не имеется обещают завести в ближайший месяц)
Материал рамы: B.A.T. 6061 T6 Hydroformed Alloy light Tubing, Allround Geometrie
Вилка: Suntour XCR-RL, Remote Lockout, 100mm
Тормозной рычаг: Tektro Hebel
Передний переключатель: Shimano LX
Задний переключатель: Shimano XT
Кассета: Shimano 9-Speed
Внутренний подшипник: Tattoo BB-7420-AL
Тормоза: Quad QHD-1, 160mm
Передняя втулка: Tattoo Comp
Задняя втулка: Shimano Disc
Покрышки: Ritchey Z-Max Evolution 2.10
Рукоятка: Shimano FC-M440-L
Гарри Фишер Мерлин\Тасаджара Диск (по ходу не смог найти в продаже, будет только Тасаджара где-то через 2 недели :( )
MERLIN DISC
рама Gold Series 6061 Aluminium | Genesis Geometry
размеры 13 | 15.5 | 17.5 | 19 | 21
вилка RockShox Dart 2.5 | lockout | 100mm travel
рул. колонка Aheadset semi-cartridge
сист. шатунов Shimano M410 | 42/32/22
п.переключатель Shimano Alivio
з.переключатель Shimano Deore
манетки Shimano Deore
кол. скоростей 27
кассета SRAM PG950 | 9 speed
тормоза Hayes Sole XC hydraulic disc
втулки Shimano M475 disc hubs | Bontrager Ranger Disc rim
покрышки Bontrager Jones XR 26x2.25
вынос Bontrager Sport | 10d
руль Bontrager Crowbar Sport | 25mm rise
подсед. штырь Bontrager Sport
седло Bontrager Select ATB
педали Alloy platform
Tassadjara DISC
вилка Manitou Slate Super | lockout | 100mm travel
сист. шатунов Shimano M442 | 44/32/22
п.переключатель Shimano Deore
з.переключатель Shimano LX
кол. скоростей 27
кассета SRAM PG950 | 11-32 | 9 speed
тормоза Shimano Deore hydraulic disc
втулки Shimano M525 disc hubs | Bontrager Ranger Disc rim
вынос Bontrager Select OS | 7d
руль Bontrager Select OS Flat
седло Bontrager Race Lux
педали Shimano M505
Вот не знаю, может быть Спеш Рокхоппер ?? Некоторые говорят что если с бордюра в 60 см можна прыгать, но только 1 раз - потом рама поламается ... так ли это?
Partizan
З нами з:6.4.06 14:30
Повідомлення Partizan » 25.4.07 16:25
Хто его знает. С бровок спрыгивать можно на всех. С бордюра в 60 см - тоже (на некоторых только один раз :) ). Вроде тут встречал мнения, что хардрок прочнее будет.
НО!!! по моему скромному мнению, прыжки с 60см и КК как-то для меня мало совмещаются. И эти рамы не для этих целей. Для КК - нормуль. Для таких прыжков - нужно смотреть уже другие.
BARS
З нами з:27.7.05 10:59
Повідомлення BARS » 25.4.07 16:44
В принципе с хардроком 2006 спрыгивал с близких высот (точнее съезжал на скорости), ну 40 точно было, ничего с ним не сталось. на то он для агресивного кроскантри и позиционирован. вопрос же еще в том что и спрыгнуть можно по разному :) с другой стороны на первом ТО рядом лежал вел у которого был лопнувшая горилла на вилке. тоже дите прыгало. так что если тебе хочется прыгать, то ищи не кантрийный вел, а если из разряда вдруг придется то я не думаю что он прям развалится. обода неплохие там. у меня вес как у тебя практически, ок 75кг.
And, listen, if you can't say anything real nice,
It's better not to talk at all, is my advice.
hb_bemer
З нами з:26.2.06 11:37
Повідомлення hb_bemer » 25.4.07 16:52
я бы выбрал Фишер Тасаджару однозначно, у сталиона навесуха гавняно скомпанована (уже говорилась много раз тут). а в хардроке переплата за бренд оч большая на сколько я знаю.
gegemon
Повідомлення gegemon » 25.4.07 16:55
я имел в виду, не систематические прыжки, а так если еду там по бровке чтоб не надо было тормозить, вставать, аккуратненько переносить байк и т.д. собственно говоря поэтому я и согласен выложить в райоен 800$. Всех благодарю за подсказки, но так и не услышал совета по поводу байка, какой из перечисленых мною выше следует выбрать ?
Kuptik
З нами з:31.10.06 23:29
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 25.4.07 16:59
как владелец спеша скажу - спеш.
как отстраненный человек скажу - тасаджара
я купил свой спеш потому что он мне просто понравился. как говорит Трям - "покупай тот, что понравится больше когда увидишь".
BARS
Повідомлення BARS » 25.4.07 17:19
лично мне крайне редко встречались бровки больше 20 сантиметров. с них съедет любой вел по моему скромному мнению.
gegemon
Повідомлення gegemon » 25.4.07 17:26
2 Bars во-первых, я благодарен за то что ты активно учавствуешь в обсуждении, но я не понял твою позицию, ты за Рокхоппер ? Или что? Конструктивный совет от тебя хочу услышать, благодарю.
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 25.4.07 17:39
тебе нужен для такого катания трейловый 2х подвес
ни один из перечисленных не будет выдерживать полметровых + дропов на плоскость.
gegemon
Повідомлення gegemon » 25.4.07 18:15
2 shooter я наверное неправильно выразился, мне нужен байк для КК то есть целеустремленно для прыжков он мне не нужен, так чтоб разок-второй спрыгнуть с бордюра ... просто я хотел чтоб он мог выдерживать и прыжки с 60 см :anti: но фрирайд (если не ошибаюсь это так называется) и дропами я не буду заниматься, мне нужно из перечисленных выше байков, итак HardRock PRO и Tassadjara Disc.
BARS
Повідомлення BARS » 25.4.07 18:36
если основное предназначение сугубо кросс-кантри и побыстрее, то наверное тессахара, если "а что если попробовать" то Хардрок, он помассивнее. и я не могу понять у тебя вначале хардрок, а ты то и дело про рокхоппер говоришь. это разные рамы.
в принципе сам буду по возможности наверное менять свой хардрок на что-то более легкое или подвес кантрийный со временем.
итог. из этих двух следует брать который больше понравится внешне и приятнее сидеть. у спеша руль троллейбусный будет напоминать. слишком широкой как по мне.
KoolKat
З нами з:17.7.06 11:38
Повідомлення KoolKat » 25.4.07 22:07
Бергамонт? Сантур на веле за 800 ежиков? Даже если он стоит 600, все равно гониво:)
В указанную цену предлагаю еще внимательно посмотреть на Giant XTC (не помню модель)с гидротормозами MPH, а еще более внимательно советую приглядется к Треку 6000, с не менее гламурными тормозами:)
art
З нами з:27.12.06 14:39
Повідомлення art » 26.4.07 00:19
Если стиль КК, из выше перечисленных,на мой взгляд - TASSAJARA good. А прыгать с бровки можно смело и на байках подешевле... А вообще, очень желательно, чтобы та проехал на выбраных машинах и тогда твоя голова с задницей тоже могут что-то подсказать. :)
Повідомлення Трям » 26.4.07 00:42
2 shooter я наверное неправильно выразился, .
конечно не правильно
возьми вел и попробуй на скорости 20 км спрыгнуть с 61 см бордюра :p
ты бы уточнил катался ли ты раньше или пока опыт чисто теоретический ;-)
Повідомлення Леха » 26.4.07 08:10
О! Так вот для чего предназначены трейловые подвесы!
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
З нами з:23.4.05 02:41
Повідомлення SilverS » 26.4.07 09:00
Спешик выдержит...:)
А в Экстреме,почему-то,придерживаються другого мнения... ;-)
hb_bemer
Повідомлення hb_bemer » 26.4.07 09:50
ребятки, главное в прыжке с 60 см не прочность вела, а умение правильно приземлятся. Я на спор гото спрыгнуть на своей вахе и ему НИЧЕГО не случится при моём весе под 100 кг. а если тупо плашмя на прямые ноги - тема про фрирайдную норку в ветке "мой велосипед" :)
hb_bemer
Повідомлення hb_bemer » 26.4.07 09:51
и ещё, вы видели раму рокхопер 2007 ? плакать хочецца...
Повідомлення Леха » 26.4.07 09:56
вот так сболтнул лишнее - и остался без гарантии ;-)
Z
не страшно, вахи все равно не ломаются 8)
Kuptik
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 26.4.07 13:51
Боже, а как меня прет этот руль :) мну так удобно с ним :)
WarFox
З нами з:9.3.06 00:56
Повідомлення WarFox » 26.4.07 15:38
я раз на хардроке не умеючи съехал с 80-90см, приземлился тока на переднее колесо, чуть не вылетел с вела но все ок. по моему скромному мнению 60см для хардрока мизер.
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 26.4.07 15:54
Еще один кажнтся лишился гарантии... а вы спрашиваете зачем фотографии в профиле...
Evoke
Повідомлення Evoke » 26.4.07 16:03
Хм, у меня одногрупник на Спэше П2 2006го мочит дёрты. И на гонках по пересеченке призовые места берёт. Говорит самый универсальный вел. Совершенно неубиваемый.
WarFox
Повідомлення WarFox » 26.4.07 16:05
2 shonky я с гарантией редко заморачиваюсь, и слабо в неё верю. И если на веле написано для ендуро то это подразумевает и прыжки а?
amam
З нами з:2.2.05 18:43
Повідомлення amam » 26.4.07 16:20
пойди еще раз померяй линейкой какая там высота. думаю, что при ближайшем рассмотрении окажется, что там 45
пардон за офтоп. ради отмазки скажу автору: выбирай лучше по цвету! это самый вариант!
