Зразу прохання писати без теорії.
Те, що Шимано пише про несумісність такого поєднання я знаю.
Я знаю про розміри.запрещено ...
ИГ слишком толстая ...
Як же я буду першим?ты будешь первым, у кого появится такой опыт ...
никто не будет убивать цепь ...
Зразу прохання писати без теорії.![]()
А ти не бачив на форумі ідіотських постів?кто же будет писать про то, что он идиот ...
Я просто многозначительно улыбнусь,
Ты знаешь цифири, ты умный, купи цепь и нам расскажешь многие будут благодарныЯ не смеюсь я правду говорю, ведь правда, что 9-риковое все дороже - а экономика должна быть экономной
Кстати народ, что у нас в Киеве с КМС и Тайя топовыми ?
КмС була здається 9900. Повністю хромовона/нікельована.2 Жека
А можно поконкретней про КМЦ и Тая (какие именно модели дерьмо
модет ты про Х8 или Х9 говоришь, тогда я полностью пересмотрю свое к ним отношение (может быть)
ЗЫ Все равно не понял, что у тебя происходитс системой
ну ты сам подумай! насколько шире звезды ИГ... цепь просто потеряет свои первоначальные качества... и переключаться нормально нифига не будет... И не настроишь даже...
Вчора всі майстри (а саме три штуки) на Землячці сказали, що зірку від Алівіо можна спокійно використовувати для mega 9 drivetrain.Постав, поюзай і нам розкажеш. А то написав запитання з умовою не писати відповіді...
Так,секунду на Землячці майстри кваліфіковані. Не дешеві, але свою роботу добре знають. Правда для спілкування з клієнтами, сьогодні одна людина в магазині правильно сказала, їм потрібен окремий мужик.Ага, на землячке понарассказувають![]()
Вот такая история: поменяли мне девятерик Деоре на новый, такой же. Опа - 8я звезда практически вообще не включается, цепь через неё перескакивает![]()
Чего они сказали: перекидка мол гнутая, нормально уже не настроишь. Так пока покатайся, а потом психони, говорят, да и перекидку поменяй![]()
Я психонул, но по-другому. Нашёл Мастера, перекидку запросто отремонтировал, попутно оказалось, что 8я звезда там была.. от Аливио! потому и не включалась.
Там еще могут быть расстояния между звездами разное, если и оно совпадает, то тогда нет вопросов.А ніхто з тих, хто писав і не знає. Просто почитали каталоги Шимано.хм, любопытно у кого есть ссылки почему нельзя использовать IG звезды с цепью на 9
А взагалі я поміряв штанген-циркулем зірки від деор і алівіо. Товщина однакова.
Краткое содержание, относящееся 9-ск. цепь при 8-ск. системе: можно, но некоторые 8-ск. звезды имеют тенденцию к "зажевыванию цепи" при переключении вниз. Также возможно ухудшение четкости переключения (shifting performance).13) What components are compatible between 8-speed and Mega-9?
First, Shimano® only guarantees index performance with an entire 9-speed drivetrain that includes shift levers, front derailleur, crankset, 9-speed chain, cassette, and rear derailleur. The hubs are the same dimensions. Although several 8- and 9-speed combinations are rideable the performance and durability will not be up to Shimano standards. The following rideable combinations have potential drivetrain problems.
When using an 8-speed rear derailleur it may not clear the 34-tooth cog on some frames.
The 9-speed chain is ~0.5 mm narrower and so is the front derailleur cage.
Using a 9-speed chain with 8-speed front derailleur and crankset will result in sluggish shifting and the adjustment is more critical. You may have to continue to hold the shift lever in an "overshift" until the shift is complete. In the worst case, some 8-speed chain rings have shown a tendency for "chain jamming" during downshifts with a 9 speed chain.
The 8-speed chain is too wide for 9 speed front derailleur; the chain will rub during cross shifting (large/mid ring/large cog).
9-speed chain should be no problem for an 8-speed rear drivetrain.
The 9-speed chainring release teeth and pick-up teeth are reprofiled for narrower chains, therefore you can not use an 8-speed chain, and the pick-up teeth will make noise against the chain during minor cross chaining.
Furthermore, success with one bike may not guarantee the same result with another bike due to the different dimensions between frames and production tolerances of components. It might be OK, but Shimano® can't guarantee it. Finally, although you may be partially upgrading to 9-speed you may downgrade the shifting performance.
