Рулевые на игольчатых подшипниках?
arni
З нами з:29.5.04 08:24
Skype:arnikite
Повідомлення arni » 6.3.07 15:30
Велогуру - вопросик. У меня на одном байке рулевая на шариковых подшипниках, на другом на игольчатых. В чём преимущества, долговечность, надёжность если сравнить? Спасибо. :^:
Все буде добре!
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 6.3.07 17:55
Игольчатые вроде как плавнее и мягче работают, но лохо перенсят удары, поетомк из чаще ставят на шоссейники.
grifith
З нами з:24.2.10 14:27
Re: Рулевые на игольчатых подшипниках?
Повідомлення grifith » 20.5.10 10:38
Такой вот еретический вопрос. Надо ли смазывать подшипники рулевой? Приобрел рулевую ПЕСО на игольчатых подшипниках. Они сухие, в кажись пластиковой обойме. Или можно смазать на всякий случай и ниче плохого с ними не случится?
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 20.5.10 23:17
Ну взагалі мабуть будь-які підшипники і деталі, що труться треба змазувать...
Повідомлення Trion » 21.5.10 11:20
Какой смысл игольчатых подшипников в рулевой? Габариты?
Другого объяснения не нахожу.
Игольчатые подшипники работают как: при малых нагрузках как подшипник скольжения, при высоких - как подшипник качения. В крестовинах это оправдано, в рулевой - нет.
Может спутал с роликовым подшипником? Какой диаметр ролика/иглы?
grifith
Повідомлення grifith » 21.5.10 14:19
Рулевая "neco" дешевенькая. Продавец сказала на игольчатых, ну я и решил на игольчатых. Но мне эти тоненькие цилиндрики язык не поворачивается назвать роликами ) Ну вылитые игольчатые! Вопрос стоял не об этом, а о том, надо ли это дело смазывать. Наверно надо. Никто не написал, что низзя, бо все испорчу и придется рулевую выбрасывать а с ней и раму ; )
Евгений89
З нами з:24.5.10 21:52
Повідомлення Евгений89 » 24.5.10 22:00
Смазка--святое дело!!! :uchitel:
Densky
З нами з:19.7.04 09:45
Повідомлення Densky » 1.6.10 10:51
еееерррррррр. Не верно! В трансмиссии присутствует самый страшный её враг - Удары! В рулевой - тоже. А если учесть где в крестовинах стоят "иглы"........Дальше додумаешь сам.
Используются во многих рулевых МТБ, переживают раму обычно.
С НЕКО дело не имел, но ФСА не мазал, правда она была не сухая прям совсем.
Freerider
З нами з:21.11.03 01:32
Повідомлення Freerider » 2.6.10 21:47
На такой рулевой я катался очень долго и сломать не смог не смотря на то что это была недорогая Neco =)
как говорит нам википедия это "радиально упорный роликовый подшипник"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 120-ex.png
Мне кажется что это лучшее решение для рулевой особенно при сильных нагрузках.
Особенно смешно выглядят ребята которые хотят рулевую "на промах" =) все равно это радиально упорный подшипник будет, только еще в красивой и дорогой упаковке :robot:
Повернутись до “Керування”
