про дискові гальма
borman
З нами з:19.1.07 12:56
про дискові гальма
Повідомлення borman » 6.3.07 11:08
маю таку проблему.
Велосипед Trek-4400 (дискові гідравлічні гальма)
Кожен раз, як знімаю колеса, а потім надіваю їх назад - починає підтирати гальмо.
Чи так має бути?
Чи потрібно це усувати шляхом значного впливу на колесо (бо елементарні спроби нажати - робив)?
Чи, можливо, треба щось підкрутити на самих гальмах (збільшити зазор)
Якщо так, тоді - де це робиться ?
paxar
З нами з:4.11.04 13:00
Повідомлення paxar » 6.3.07 11:26
Если гидравлика то там автоподвод колодок, я беру широкую плоскую отвёртку, вставляю в зазор между колодками при снятом колесе, и как бы прокручивая развожу до конца колодки. Потом они сами отрегулируют зазор до диска. И ещё посмотри, может калипер немного кривовато стоит или одна колодка ближе к диску чем другая...
Дерзай вобщем, но ничего не сломай :) ...
Повідомлення Леха » 6.3.07 11:44
Если тормоза с автоподводом - то несколько нажатий на ручку восстановят статус-кво
Ноги проблемы растут из эксцентрика - зажимаешь с разной силой - оно и влияет.
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 6.3.07 11:46
Или кривизны оси.
AGB
З нами з:19.5.05 11:11
Повідомлення AGB » 6.3.07 12:51
Еще полезным бывает ставить колесо так, как оно именно стояло. Не, не так сказал, чтобы сама внутренняя ось во втулке стояла в том же направлении, как до снятия колеса, иногда помогает.
borman
Повідомлення borman » 6.3.07 16:54
а чи є якісь засоби регулювання гідравлічних гальм?
на механічних - є така можливість.
а з гідравлікою - справи не мав і не хочу крутити те, що не знаю
AGB
Повідомлення AGB » 6.3.07 16:59
Есть, положение калипра к примеру. На некоторых на тормозной ручке есть регулировка подвода колодок, например авид джуси 7.
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Повідомлення Stojan » 6.3.07 19:31
+1
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 74 гостей
