нужен совет по сборке втулки
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 15.3.04 21:45
сегодня разобрал втулку пер. колеса. с каждой стороны стоят по 10 шариков, диам. 4,8мм. Есть место еще для одного, становиться без проблем.
Варианты:
-оставить как есть (может так надо?)
-найти и поставить еще по одному шарику (проблема-не могу найти такой размер- 5мм есть, а 4,8-нету)
-вытащить родные и вставить новые (5 мм.)-
Кто что присоветует?
Пи.Си. Колесо брал БУ, есть небольшой люфтец, поджимать не пробовал, разобрал и жду.
И еще , какой смазкой лучше забить втулку: есть дома солидол и графитовая для шрусов
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 16.3.04 09:27
Кратко.
10 и должно быть с каждой стороны.
Шарики микрометром проверять надо, чтобы диаметр был одинаковый.
Удали дегризером или растворителем старую смазку.
Осмотри беговые дорожки конусов и чашек, шарики на предмет повреждений, выщерблений.
Смазывать не тем и не другим (ну никак не графитовой).
Лучше всего спец. предназначенной для этого смазкой - типа Pedros SynGrease, Motorex Bike Grease, много их еще всяких. Они водой плохо вымываются и к уплотнениям нейтральны. Стоит относительно недорого, расход маленький.
В крайнем случае можно купить крутую автомобильную смазку для шарикоподшипников - много ;) смазки за меньшие деньги.
