Покраска кантрийного велошлема ЗАВЕРШЕНА!!!
Max_Dieand
З нами з:8.5.05 11:37
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 11.2.07 22:14
В кантрийном члеме Mango устраивает все, кроме цвета!
Столкнулся с проблеммой изоляции пенопласта от красски, т.к. красится будит с пуливезатора, нитро красской, которая при попадении на пенопласт в момент превращает его в сопли! Можно конечно поморочится с малярной лентой, но 100% гарантии это не даст!
теперь, собственно вопрос:
можно ли как-то безболезненно снять пластик с пенопласта, покарсить и так же безболезненно вернуть его на место? кто-нить знает, каким макаром он крепится к пенопласту? судя по всему, где-то ближе к центру члема, на двухстороннем скотче, т.к. края члема ничем не зафиксены! Проверять стремно, жалко поломать!
подскажите, кто сталкивался с подобной фигней, или ломал члемы!
Востаннє редагувалось 5.3.07 22:53 користувачем Max_Dieand, всього редагувалось 2 разів.
Krasny XiMiK Goodron head
Матраснiк
Матраснiк
З нами з:25.10.05 22:57
Повідомлення Krasny XiMiK Goodron head » 11.2.07 22:31
Незнаю как обстоят дела с кантрийными шлемами, но от котлов типа дерт лида пенопласт на раз два три отколупуетсо от пластика а затем саершенна безболезненно прикалупуецца взад посредством клея.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание....
esv
З нами з:14.2.04 02:43
Повідомлення esv » 11.2.07 22:33
Пластик просто отвалился. Был видимо чем то приклеен.
"The motorcycle is obviously a sexual symbol. It's what's called a phallic locomotor symbol. It's an extension of one's body, a power between one's legs.” (с) dr. Bernard Diamond
Max_Dieand
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 11.2.07 23:13
Спасиб! снял!
приклеен пластик на что-то типа не застывающего густого клея!
смолоподобный, прозрачный, очень тянучий! если за неделю пылью не припадет, на него-же приклею обратно! :)
кстатий, промазан практически по всему периметру! еле отодрал!
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
З нами з:23.4.05 02:41
Повідомлення SilverS » 12.2.07 08:16
Результат покраски не забудь обнародовать! })
cEPXIO
завжди у нашій пам'яті
З нами з:1.6.06 14:53
Повідомлення cEPXIO » 19.2.07 16:48
ну как уже готово?
Вiтаю тебе, Кулько! Ти - бальбес! ;)
slotty
З нами з:25.1.06 14:43
Повідомлення slotty » 21.2.07 21:36
Ну какой результат? Почему молчишь?
Мой шлем его с нетерпением ждет.
Я уже и красочки разной купил.
Правда не думал, что технология литья in-mold позволяет отодрать безнаказанно оболочку.
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 22.2.07 10:36
in-mold не позволяет! если удалось отодрать - in-mold неправильный :58:
и кстати, потом на шлемы не жалуйтесь! :duma:
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 22.2.07 10:48
солидарен с урбиком, скорее всего этому манго место на помойке уже....
"покрасить и выбросить"
Max_Dieand
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 24.2.07 22:26
Итак...
Члем не красилсо т.к. небыло времени! Сегодня был покрашен первый слой.
рассказую.
На авторынке была куплена сумасшедшая грунтовка, от которой можно склеить ласты! жуткая штука! На нитро основе. 50 грн 0.5л.
В качестве красски была выбрана красска для моделей фирмы Revell. На шлем нужно около 1-1.5 баночки красски, стоит 6.65 грн.
+ лак той же фирмы - 2 емкости по той же цене.
что такое in-mold ?! :))))
Пластик снялся с пенопласта достаточно легко! используемый клей описан выше. Обратно пластик будет приклеен с помощью остатков клея + селикон. Это будет уже на вечно, т.к. селикон 100% уже не оторвется.
Пластик, в этих шлемах играет больше дикоративную функцию + защита от скользящих ударов и царапин, типа от веток. Т.к. при ударе он разлетается мгновенно.
процесс:
мелкой наждачкой заматовал поверхность, нанес слой грунтовки, после высыхания еще 1-2 слоя.
Задул два слоя красски и потом 2 слоя лака. вуаля!
если все будет чьотко, завтра шлем будет приведен в нормальное состояние.
Никаких диформаций или чего-то в таком роде не наблюдается, пластик нормально отреагировал на растворитель и грунт, не смотря на несколько трещин и выломаный креплением зеркальца кусочек :)
esv
Повідомлення esv » 25.2.07 02:09
Посмотри на фотку, которую я постил. Пластик остался невредим, а потрескавшийся пенопласт держался на пластике. Пенопласт отвалился от пластика только тогда, когда я уже побитый шлем бросил на пол. До того снаружи шлем выглядел как живой.
Winnie
З нами з:10.8.05 13:04
Повідомлення Winnie » 25.2.07 02:24
и где фото?
ПС: готов каждому шлемохуйдожнику провести треннинг по иностранному правописанию:_))
Engineering
Max_Dieand
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 25.2.07 13:23
2esv: эт у тебя члем неправильный :)) знакомых развалил не дешовый члем MET, так там пластик разлетелся на куски, вместе с пенопластом! Судя по фото твоего члема, пластик был прикреплен к пенопласту небольшими участками! вот он и не повредился! в манго, практически вся площадь пластика приклеена к пенопласту, только бока не прикреплены! следовательно, если пенопласт лопнит, то и пластик вместе с ним, т.к. уж слишком большая площадь склейки.
2Winnie:
фото будет по завершению работы.
НО получается оочень мило! единственная кака - пыль! которая местами попадает на красску т.к. нет спец помещения! но это мелочи! :)
если все будет путем, на след неделе все будет готово.
Матраснiк
Матраснiк
Повідомлення Krasny XiMiK Goodron head » 25.2.07 16:12
шоб нипылила, увлажняй воздух в помещени де происходит покраска
Max_Dieand
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 5.3.07 23:02
Увлажнали! всеравно не помогло!
ИТАК! закончились мучания!
все можно было сделать за 3 дня, но мы люди занятые :)
так вот! Краска легла изумительно! Крассная середина - глянцевая краска, комоему номер 38... Черные с вкраплением, матовые бока.... все идеально красиво, только в одном месте остался отпечаток поторый криво смылся, но его небыло видно!
я уже ниче не хотел делать, но друг настоял на задувке лаком!
вот все и попортилось! лак какойта дурацкий, как мы его не разводили, выходила кака... с горем пополам задули... нападала куча музора, в некотрых местах пузырьки и наплывы :)
я расстроен! хотя с полуметра ниче не видно! а учитывая что он у меня на голове :)))
подожду пока подсохнет и попробую отшлефовать и еще раз задуть лаком.
Max_Dieand
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 6.3.07 10:14
Значицо!
обошлось все:
1 банка черной краски - 6.65 грн
1 банка красной краски - 6.65 грн
1 банка лака - 6.65 грн
1 банка грунта - 50 грн.
только вот ушло на покраску, вообще понты :) потому, чувак должен мне 50 грн :)
красить совершенно не геморно! если уделить этому 2-3 вечера, все можно сделать.
Единственное что надо - чистое помещение и сперва разобратся с растворителями и лаком, а патом уже красить! :)
в сумме мне все обошлось в гривен 30 максимум. даже если я продам свой шлем, новый я не куплю! :) да и нравится он мне! по моему скромному мнению, удачная моделька. ток вот с цветами у них нелады :)
SAMuel
З нами з:23.5.06 08:23
Повідомлення SAMuel » 6.3.07 10:55
Вроде намано смотрится, симпотно, хотя чтоб наверняка рассмотреть так нада в руках повращать.
-=All or anything=-
Apex
З нами з:15.4.06 21:26
Повідомлення Apex » 6.3.07 19:34
Я вот думаю таким же способом старенькую алюминивую раму перекрасить, как думаете это реально? :duma:
Max_Dieand
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 6.3.07 23:27
Вполне реально! главное - прямые руки и чистая комната :)))
у чувака кльовый компрессор и аэрографф! красска ложится просто потрясающе ровно и красиво!
а вот с лаком вышла лажа из-за неопытности в разведении!
раму покрасить тоже не так уж и сложно!
на форуме есть товарищи, которые мало того что красили так еще и аэрографию делали... юзай поиск!
