задачка. как разрезать кусок резины?
Повідомлення Леха » 26.1.07 13:07
Имеется кусок резины толщиной около сантиметра.
Размеры, скажем, 150х50х10. Точно не мерял но это непринципиально.
Очень хочется разрезать этот кусок так, чтобы получилось два куска
150х50х3, или даже 150х50х2... То есть получить два куска меньшей (но постоянной и не тоньше 2мм) толщины.
Если вдруг кусок разрежется на три куска 150х50х2 - это будет вообще счастие.
Какие будут идеи?
dimsan
З нами з:1.7.03 10:49
Повідомлення dimsan » 26.1.07 13:09
струной нагретой, хотя если достаточно твердая то просто распили ножовкой по металу :)
...ну какой ты князь тьмы - Ты Детя Божье... :) © Gepard
a.l.e
З нами з:8.7.06 16:48
Повідомлення a.l.e » 26.1.07 13:13
Можно таким инструментом, которым в магазине сыр нарезают =)) То есть подобием такого инструмента (ведь в магазине явно не согласятся это делать =))
Bigbog
З нами з:2.6.05 00:22
Повідомлення Bigbog » 26.1.07 13:14
Сделать станок с горизонтально натянутой нихромовой проволокой, на высоте около 3-... мм (короче, столько сколько надо + 1-1.5мм).
Подать напряжение и двигая вперед резину пропалить щель.
края будут обугленные, но, потом наклеить на горизонтальную доску наждачную бумагу нужной фракции и сточить резину до живой.
Если все кажется очень страшным (и нужна резина а не способ резки резины) ... возьми старую камеру от гурзовика, она как раз около 3мм и будет тебе счастье.
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 26.1.07 13:18
струной нагретой :)
получишь нужную весчь, ну и нанюхаешься заодно:)
Повідомлення Леха » 26.1.07 13:29
Достаточно твердая.
ножовкой нереально выдержать линию разреза. по крайней мере у меня не получится.
Струной - тоже думаю... Когда-то в детстве помнится резали пенопласт... нихромовая нитка, на нее подавали какое-то напряжение небольшое... Пенопласт резался в момент... Для резины надо что-то хитрое и помощнее наверно? Чем греть? И какую струну брать? Д"Аддарио? ;)
Mosspower
З нами з:28.5.06 12:11
Повідомлення Mosspower » 26.1.07 13:32
Ну тогда путь в ближайший супермаркет: морду кирпичём, суём кэцик резины и произносим: "э-эээ... нарежьте, пожалуйста, ломтиками...."
;o)
Путник, если ты будешь в Спарте, возвести лакедемонянам,
Что мы пали здесь, верные своему долгу.
dimsan
Повідомлення dimsan » 26.1.07 13:39
раз твердая тада ножевкой, но сначала сделать направляющие и все это жестко закрепить
Повідомлення Леха » 26.1.07 13:40
Кстати... направляющие это идея!
Спасибо!
Mosspower
Повідомлення Mosspower » 26.1.07 13:46
Что-то в уме вертится слово "гильотина"... такими штуками режут бумагу, по многу листов за раз. Бывает в проектных институтах и, наверное, в издательствах. Может туда попроситься...? Правда, кусок резины, маловат, наверное, будет.....?
P.S. Я раньше такие вещи проделывал обычным сапожным ножом. Ещё потребуется деревяная доска, чтобы стол не порезать, усердие и аккуратность - чтобы себе пальцы не оттяпать. Металлическая линейка - по необходимости.
ОЙ, только сейчас заметил, что резать нужно "вдоль"... Э.... тогда точно - в супермаркет. ;) Или на кокой-нить из оставшихся заводов, например, на "А": "Арсенал", "Артёма", "кАмунист".
Востаннє редагувалось 26.1.07 13:56 користувачем Mosspower, всього редагувалось 3 разів.
Lёxus™
З нами з:4.6.05 23:10
Повідомлення Lёxus™ » 26.1.07 13:49
А фрезой, при жестком закреплении листа резины? думаю - вполне реально.
"Мы - беззаботные короли жизни, выбрасывающие тысячи на игрушки на двух колесах, нас все должны бояться, нас много, мы банда" (c) SilverS
Maestro
З нами з:6.2.05 00:36
Повідомлення Maestro » 26.1.07 13:51
Я думал ето задачка а ля про самолет на дорожке
А тут вон как все серезно;)
Dan
З нами з:10.6.04 21:03
Повідомлення Dan » 26.1.07 13:55
Не проще ли купить тонкую резину по типу обувной для подметок?
Резать струной не так просто, резина не плавится а обугливается (и воняет страшно).
Ножовкой можно, но рез будет неровным, а процесс доооолгим...
Mosspower
Повідомлення Mosspower » 26.1.07 13:58
Это точно - проще купить то, что нужно. Например, на "Птичке" - столько всякого хлама продают, что подобрать подходящее вполне возможно.
Valera
З нами з:25.2.03 11:18
Повідомлення Valera » 26.1.07 15:41
Не проще ли купить тонкую резину по типу обувной для подметок?...
нам не нужны простые решения!!! *oops* ...объявляется конкурс на создание лазерного резака для резины!
dimsan
Повідомлення dimsan » 26.1.07 15:42
а шо там создавать? берем лазер, резак и скручиваем все это вместе ;)
Повідомлення Леха » 26.1.07 15:54
у кого есть доступ к лазеру, способному за приемлемое время разрезать мой кусок резины?
лазеры из сидюков не предлагать ;)
Lёxus™
Повідомлення Lёxus™ » 26.1.07 15:55
У Пентагона ;-)
Pauld
З нами з:26.5.06 15:55
Повідомлення Pauld » 26.1.07 16:16
так надо к нему еще вытяжку приделать, чтоб воздух не портить ;-)
Повідомлення Леха » 26.1.07 16:35
Лучшие лазеры не в пентагоне а в голливуде 8)
dimsan
Повідомлення dimsan » 26.1.07 16:38
и воздух не портят ;) , а еще можно по цвету подобрать :)
Pauld
Повідомлення Pauld » 26.1.07 16:42
О, тогда надо к Йоде-джидаю постучаться в ЛС... Может он одолжит свою лазерную указку :)
has
З нами з:10.4.06 15:28
Повідомлення has » 26.1.07 16:47
пока не зафлудили тему %) - а варианат с болгаркой? или циркуляркой какой нить?..
ROCKLORD
З нами з:27.10.06 17:19
Skype:O.ROCKLORD
re
Повідомлення ROCKLORD » 26.1.07 17:29
Леха! У меня в гараже есть камера порезанная - от москвича, она не гнилая, нормальная... Толщина резины как раз около 2мм! Если нужно, скажешь сегодня на Воллейболе... Или тут.. :^:
Будь "легче" и ты станешь в этом Мире - весомее! (Фев.2015)
Cabron
З нами з:12.9.06 11:32
Повідомлення Cabron » 26.1.07 17:48
Если не найдутся толковые варианты могу попробовать разрезать на лазере. Правда резину еще не резали, но, в теории, должно получиться. Сроки сильно жмут?
PS: Попробуй обратиться в обувную мастерскую. Они же как-то для каблуков резину (или что там они используют) вырезают.
Востаннє редагувалось 26.1.07 18:13 користувачем Cabron, всього редагувалось 1 раз.
Кстати, следует ли наличие буквы "ку" в латинском алфавите понимать
как свидетельство чатланской интервенции на Землю в I тыс. до н.э.?
