Оцифровка VHS
Эльф
З нами з:1.3.05 11:35
Оцифровка VHS
Повідомлення Эльф » 20.1.07 21:46
Собственно говоря созрел оцифровать 2 старые видеокассеты с некоторыми событиями из жизни :balalayka: . Нашел видик, взял на работе AverMedia 505. Протр... ээ... промучался с подключением, перепайкой аудио кабеля и несколькими глюками. Но все запустил.
А в результате нормально получается сделать захват на 384х288. Если выше - получается кака. Видимо, проца в 2 ГГц, таки не хватает, либо тюнер не вытягивает. :x
Внимание вопрос. Может кто-то знает контору, или у кого-нибудь есть доступ к оборудованию, чтоб перегнать это все дело на DVD в формате 720х576 ?
Или до какой частоты нужно мне апгрейдить проц, чтоб нормально сделать самому? :duma:
Hagall
З нами з:18.5.06 01:04
Повідомлення Hagall » 20.1.07 21:54
не далее как неделю назад перегонял бороде 2 кассеты в полный кадр (576 x 720)
могу оцифровать при случае
тюнер Aver Hybryd + FM
комп Shuttle G2, i865, P4 2.0 GHz, 512, HDD 40 GB c NTFS на весь винт
свежая винда ;-)
К слову сказать, с другими тюнерами мой второй комп (i865, Cel В 2.93, 1G RAM) полный кадр не вытягивал. А с этим вытягивает, правда загрузка проца 85% (на шаттле 70%...75%)
AVAX
З нами з:15.5.06 12:25
Повідомлення AVAX » 20.1.07 22:03
В "Магелане" на Теремках на 2ом этаже есть оцифровка. Правда, тебе с Оболони далековато...
"На сегодняшний день этот вопрос не стоит на повестке дня. Мы имели прецедент, который могли не иметь, но тем не менее, мы его допустили"
Sheva
З нами з:2.5.04 16:59
Повідомлення Sheva » 20.1.07 22:15
а сколько это удовольствие стоит?
Listen to your heart
AVAX
Повідомлення AVAX » 20.1.07 22:45
Без понятия. Если действительно сильно надо - могу зайти и уточнить
Dup
З нами з:28.4.05 20:18
Повідомлення Dup » 20.1.07 23:10
А зачем 720x576 ? В исходнике,т.е. VHS, все равно такового нет.Только лишняя нагрузка на проц.Или думаете апскейл качества добавит?
Эльф
Повідомлення Эльф » 20.1.07 23:14
свежая винда ;-)
Хммм, а что за тюнер такой? У меня система Атлон ХР 2600+, 2Гб ОЗУ, САТА 250, На полный кадр - дуля :p . Если 640х480 - захватывет, но с глюками (каой-то снег и прочие глюки).
Спасибо за предложение, я подумаю.
Hagall
Повідомлення Hagall » 20.1.07 23:28
Такой вот тюнер. Очень хороший. Просто отличный. Сам не ожидал.
Dup, в исходнике S-VHS есть. Думается, автор имел ввиду именно этот стандарт. А обычный VHS вообще мало кто помнит ;-)
Dup
Повідомлення Dup » 20.1.07 23:45
Сомневаюсь,что автор имел ввиду S-VHS.Мало кто вообще видел такие видики.Даже в S-VHS разрешение максимум 576x400.
Интересно ты когда цифровал подключал по S-Video или обычным тюльпаном?
Hagall
Повідомлення Hagall » 20.1.07 23:59
По компонентному.
Шутка. По S-Video конечно. Можно конечно цифровать и в 400 точек на строку, да только пиксели слишком прямоугольные получаются. Потом если перегонять в avi (квадратный пиксель), фильтры деинтерлейса и ресайза начинают шалить, и придумывают много нового.
Dup
Повідомлення Dup » 21.1.07 00:04
А банальный,но простой вариант-слить,на любую цифровую видеокамеру,а с неё на комп(тоже,почти любой :kolobok: )?
Это можно делать даже на лету,тока не у всех есть цифровая камера.
Dup
Повідомлення Dup » 21.1.07 00:14
Как это "перегонять"? Avi - это только оболочка.Можно просто взять и переименовать в .avi
А перегонять нужно конкретным кодеком.
А что такое "квадратный пиксель" - новое определение для avi :)
Hagall
Повідомлення Hagall » 21.1.07 00:20
Dup, к огромному сожалению, я с девятого класса не спорю с людьми, не владеющими предметом разговора. Посему, считаю тему исчерпаной.
AVAX
Повідомлення AVAX » 21.1.07 00:26
Хочу увидеть лицо Эльфа, который в этом топике получил исчерпывающие ответы на свой вопрос))))
Hagall
Повідомлення Hagall » 21.1.07 00:39
Silvers, есть полно всего, можно найти в гугле по запросу "оцифровка vhs".
Изображение на DVD, например, имеет прямоугольные пиксели. Кадр PAL DVD имеет размеры 576 х 720 (576 строк по 720 точек в каждой). При этом этот кадр можно показывать с соотнешением сторон 4:3 или 16:9. Отношение сторон пикселя при этом будет 1.094 или 1.459.
Суть в том, что при неизменности формата и одинаковом размере кадра, можно записывать как обычные, так и widescreen фильмы.
Для формата avi (декодера семейства DivX, только пожалуйста, не надо рассказывать про то что avi - это формат контейнера) пиксели изображения являются квадратными, а отношение сторон определяется количеством строк и точек в строке. А не параметром в заголовке файла, как в dvd.
Сорри за оффтоп.
Maestro
З нами з:6.2.05 00:36
Повідомлення Maestro » 21.1.07 00:40
Да, старый добрый ВХС, в киоске за углом, 3- часовые кассеты RAKS с 2 фильмами на кассете... :gerl:
офф..
Hagall
Повідомлення Hagall » 21.1.07 01:15
смотри
Когда ты покупаешь dvd-диск, вставляешь его в плейр, и смотришь кино, соотношение сторон изображения обычно равно 16:9. В этом можно легко убедится, приложив линейку к экрану, и поделив ширину изображения на высоту.
При этом, все кадры на этом диске состоят из 576 строк, по 720 точек в каждой. Это проверить сложнее, но тоже можно.
(специально для любителей придраться, в данном случае я рассматриваю только PAL DVD с полным кадром)
Так вот. При делении 720 на 576 можно получить 5:4, но никак не 16:9.
Возникает закономерный вопрос: как изображение с отношением количества пикселей 5:4 превращается в картинку с отношением сторон 16:9?
Ответ: оно состоит из прямоугольных пикселей.
Надеюсь, так лучше :)
Эльф
Повідомлення Эльф » 21.1.07 10:22
Однако, :) :) :) узнал много нового. Хагал, а ты где обитаешь, и сколько с меня будет за оцифровку?
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 21.1.07 10:33
Это расширение :gerl:
Hagall
Повідомлення Hagall » 21.1.07 13:51
Обитаю, судя по профилю, там же где и ты. :)
Сколько брать, не знаю. Слышал, что стоит такое удовольствие от 20 до 70 грн/час без обработки и монтажа.
Оцифровать смогу только на выходных.
Эльф
Повідомлення Эльф » 21.1.07 16:22
Значит ждем выходных. Но ты все таки определись сколько с меня. У меня на 1-й кассете 15 мин, а на второй - около 2-х часов.
scourge
З нами з:3.5.04 15:44
Повідомлення scourge » 22.1.07 00:00
По-опыту, это еще и самый качественный и наименее геморный вариант.
А полученное DV при помощи Canopus ProCoder перевести в МПЕГ-2 352*576 и в ДВД-видео ;-)
Повідомлення Трям » 22.1.07 01:14
сам собираюсь кассеты в Магеллан отвезти
поскольку у меня микс - и Video* и VHS-c и ещё какие то
Jack
*матраснiк*
З нами з:24.10.03 14:47
Повідомлення Jack » 23.1.07 16:39
час около 30-40 грн вроде стоит - есть такое на м.Шулявка с обратной стороны от выхода в фото-магазине Коника
...аллах акбар...
