Выносное питание к видеокамере. Нужна помощь электронщика
бовтанка-2. Теми, які шкода видаляти, та які актуальні чи корисні для читання навіть після закриття
YURAN
З нами з:4.4.05 18:03
Повідомлення YURAN » 20.1.07 14:05
1. Хочу сделать выносное питание к видеокамере через разъем для подключения адаптера переменного тока (зарядного устройства) или другим образом.
2. Применение: в длительных походах иногда в плохую погоду и при низкой температуре (оригинальные у меня есть, но в плохих погодных условиях такие аккумуляторы быстро разряжаются, т.к. находятся непосредственно на камере). Даже в Карпатах зимой недельку без подзарядки походить никаких аккумуляторов не хватит.
3. Как вариант, в качестве аккумулятора хочу использовать набор аккумуляторов или батарей типа АА, в походе они универсальны и берутся всегда. Но это не принципиально.
4. Напряжение от оригинального аккумулятора 7,2В.
Напряжение от адаптера переменного тока (зарядного устройства) 7,9В.
Минимальная желаемая емкость создаваемого аккумулятора 2400 мАч.
Думаю, что эту идею воплотить в жизнь не сложно, но не хватает знаний и навыков. Так что, если есть соответствующие специалисты, отзовитесь.
Hagall
З нами з:18.5.06 01:04
Повідомлення Hagall » 20.1.07 22:42
А в чем, собственно, проблема?
Для начала надо поделить 7,2 на 1,2 (напряжение NiMH элемента). Получается 6 (хотя у некоторых товарищей иногда выходят другие цифры).
То, что получившееся число круглое, должно нас несказанно обрадовать. Хотя бы потому что соорудить новую батарею из 6 аккумуляторов гораздо легче чем из 5,5 или 6,3 (мультик про полтора землекопа все помнят?).
Дальше надо немного подумать над вариантами раелизации устройства. Собсно, можно придумать:
1. девайс, который будет питать камеру как бы от сети;
2. девайс, который будет эмулировать аккумулятор камеры.
В этом месте мы разделяемся. Избравшие второй вариант читают дальше, а те, кому по душе первый, идут поступать в КПИ на первый курс радиотехнического факультета. Кстати, если у вас уже есть одно высшее образование, можно сразу на третий :-)
Что нам необходимо далее:
1. Прямые руки (куда же без них).
2. 6 NiMH аккумуляторов необходимой и одинаковой емкости (емкость всей батареи будет равна емкости одного аккумулятора). Кстати, лучше из одного ящика. Кстати, лучше брать размер D, т.к. они будут дольше промерзать, и, соответственно дольше держать заряд.
3. Пластиковый отсек для аккумуляторов нужного количества и типоразмера. Когда-то видел на кардачах в ассортименте.
4. Кусок мягкого двухжильного (хотя, возможно и трех-) провода в силиконовой оболочке. Хотя, в любом случае лучше сначала посмотреть что будет с проводом при -20, а потом уже принимать решение, относительно того, юзать или не юзать. Кстати, провод лучше брать потолще, например 3 мм^2
5. Старый убитый оригинальный (или неоригинальный) аккумулятор, из которого мы возьмем электронику. после чего превратим его в контактную площадку.
Прежде чем бежать на радиорынок за пп 2, 3 и 4, следует взять п. 5 в п. 1 и вдумчиво прочитать что на нем написано. Обычно там написано что-то вроде "донт дизасембле". Далее нам следует аккуратно вскрыть аккумулятор, тем более что о последствиях вы предупреждены, а на меня просьба не гнать, я ведь сказал сначала прочитать надпись, а потом действовать, как подскажет здравый смысл.
После вскрытия должно стать все понятно. А если будет непонятно - фотки на форум.
А тему, кстати, в болтушку.
YURAN
Повідомлення YURAN » 22.1.07 19:06
2 Hagall Спасибо за ответ.
Старого убитого оригинального (или неоригинального) аккумулятора нет, а новый ломать пока не хочется. Потому остается в силе желание услышать что-нибудь о варианте №1 (подключение через разъем для подключения адаптера переменного тока (зарядного устройства).
Проблема в том, что на тот разъем подается питание 7,9 В, т.е. (7,9/1,2=6,58 аккумулятора типа АА). Пытался найти на радиорынке другие виды аккумуляторов (чтобы и заряжать их было легко), но продавцы ничего дельного не предложили.
Hagall
Повідомлення Hagall » 22.1.07 22:53
Юран, вы идете на неоправданное усложнение конструкции. Ровно 7.9 В одними аккумуляторами вы не получите, а DC -> DC преобразование вам выйдет в уменьшение КПД. С другой стороны, вы вольны сами решать, как поступить в данной ситуации. В любом случае, удачи!
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 23.1.07 10:24
как выпускник 3го этажа 17 корпуса КПИ рискну предложить вариант 2 модифицированный: на базе штатного акума делается адаптер для выносного - т.е. хитромудрым разъемом при подключении внешних банок отключаются внутренние. электроника в непонятках, но т.к. она китайская - ей простительно
Dan
З нами з:10.6.04 21:03
Re: Выносное питание к видеокамере. Нужна помощь электронщик
Повідомлення Dan » 23.1.07 10:47
Вся техника с батарейным питанием рассчитана на работу с неким диапазоном питающего напряжения, зависящим от начального и конечного напряжения аккумулятора. (если камере надо для своих внутренних нужд стабильное напряжение, она сама его сделает :)) В данном случае 7,2 - это полностью заряженый акк., а почти разряженый - 6 вольт. Выше давать не стОит, а ниже - можно попробовать, ничего страшного не случится. Отключение при низком напряжении происходит для того, чтоб сберечь акк. от переразряда.
Рекомендую тестово запитать через гнездо адаптера 6 вольт питанием, если при такой напруге будет работать - цеплять жменьку акк. АА и не париться.
urbik
Повідомлення urbik » 23.1.07 11:26
Дэн, при этом внутрений акум желательно вытянуть! Да вообще, при питании от внешней батареи лучше вынимать акум, чтоб не тянул на себя ток (он же захочет заряжаться сразу как только внешнее питалово увидит)
Hagall
Повідомлення Hagall » 23.1.07 23:27
Ага, жаль не все видеокамеры при этом адекватно себя ведут. Кстати, если эмулировать питание от сети, теряем очень полезную фишку - индикатор батареи.
Urbik, сорри за оффтоп, какой поток и год выпуска?
Beer
З нами з:27.8.04 15:51
Повідомлення Beer » 26.1.07 14:02
Если уж взял внешнее питалово, и хочеться чтоб индикатор разряда работал -подключи все вместе, в заряженном состоянии - емкость возможно уменьшиться но индикатор заряда работать будет.
Повернутись до “Корисні і цікаві теми”
