лопнула втулка?
maia
З нами з:22.2.04 19:33
лопнула втулка?
Повідомлення maia » 3.3.04 15:51
при очередном катании была обнаружена неприятная штука - при снятии заднего колеса, внутреннаяя часть (которая крепится) просто вынимается с двух сторон.. раньше вроде такого не наблюдалось..
тоесть когда колесто стоит зажато в креплении почти все нормально (если не считать трения колеса о раму при сильном усилии на педаль), а вот если снять - просто рассыпется нафиг.
это как-то лечится или надо брать новую? и сколько денег примерно, так чтобы не ВАЩЕ, а просто ездить?
спасиб.
улыбайтесь, все могло быть еще хуже.. (:
aWNxOjY3NzA3NyBtYXljYXRAbG9zdC5uZXQudWEK
People
З нами з:15.9.03 09:43
Повідомлення People » 3.3.04 15:56
Ты выкрути ось, она у тебя стопудово на две половинки раздолбилась, менять оську надо, это не больно и недорого... А ездить на таой втулке не моги... почини, и катайся...
Повідомлення Леха » 3.3.04 16:52
ed прав, однозначно надо менят оську! Можешь сразу и конуса поменять - очень часто они вместе с оськой продаются. Обойдется в пределах 15 грн.
Повідомлення Трям » 3.3.04 18:50
если не поменяешь втулку на кассетную (и звезды тоже) , то ось будешь менять каждый месяц :gerl:
maia
Повідомлення maia » 3.3.04 19:21
а как я на ней 3 года до этого проездил? :)
Повідомлення Трям » 3.3.04 20:37
Тебя надо в книгу рекордов Гинесса :anti:
Гість
Повідомлення Гість » 3.3.04 22:20
Соверхенно верно я за лето сломал 4 оси !
maia
Повідомлення maia » 5.3.04 13:27
ок, тогда перефразируем - когда и куда можно приехать, и сколько убиенных енотов с собой брать чтобы с этой напастью разобраться? :gerl:
maia
Повідомлення maia » 5.3.04 14:21
==> maia
а потом в дубки :) :) :)
а потом болото отшкребать со всех мест? (: поедем, только с утра у меня наверно будут другие планы, а потом запросто
Повідомлення Трям » 5.3.04 14:52
боюсь, что от ЭТОГО так быстро не вылечат :gerl:
надо будет оставлять колесо, чтобы переспицовывали.проще всего позвонить в мастерскую или магазин и уточнить ЧТО И СКОЛЬКО будут стоить...
maia
Повідомлення maia » 5.3.04 17:55
ээ.. не, там не сама втулка того, а то что между осью и втулкой, т.е. сама она целая, а то что с двух сторон в нее входит надетое на ось выходит... вроде так.. :(
в общем ездить вполне можно, на сколько я понял, но конечто-же лучше починить
Cannibal_KOR
З нами з:24.5.03 18:26
Повідомлення Cannibal_KOR » 8.3.04 11:56
роки три тому, я їздив на Target-i, так от я там зламав вісь - купив нову, потім зламав ще одну, купив ще одну, але мені порадили зробити таку річ, вставити 3 підшипник у втулку, ну от я вставив, і після того все "чікі-пікі"
а от чомусь на скоті вже нічого не ламається.... а їздити я став набагато "агресивніше" (третього підшипника там нема) і доречі уже два роки я на ньому "лЬОтаю", і вісь покищо не міняв... чого це так? може хтось пояснить... ?
:gerl:
Повідомлення Леха » 9.3.04 09:28
:gerl:
Ну все просто:
Если в трещоточной вилке правый подшипник сидит почти на серединке оси, то в кассетной он гораздо ближе к краю, лучше распределяется нагрузка.
На трещоточной когда ты приземляешься жестко на заднее колесо, правый подшипник ломает ось.
Cannibal_KOR
Повідомлення Cannibal_KOR » 9.3.04 15:41
ну так в тому то і річ що у мене звичайна.... мегарейндж...
Гість
Повідомлення Гість » 9.3.04 19:48
Самый нижний уровень втулок на которых еще можно ездить,это DEORE FH-M510 VIA M.Все что ниже чем это,просто опасно,не только для
езды,а даже для катания.
Cannibal_KOR
Повідомлення Cannibal_KOR » 9.3.04 20:12
коли нема грошей, то і на мегарейнджі можна спокійно кататися...
добрих півсотні (мабуть) 1 - 1,5 метрових дропів (не на схил) вона витримала...
Cannibal_KOR
Повідомлення Cannibal_KOR » 9.3.04 20:16
а хто, що порадить з втулок під 20 мм вісь? (ну так щоб подошевше, і щоб працювала більш меньш нормально) :girl:
сорі за такі "наівні" питання, але я навіть уявлення не маю щодо нормальних втулок (тимпачче під 20 мм вісь)
Tomahawk
З нами з:30.12.02 21:03
Повідомлення Tomahawk » 9.3.04 20:23
:D
Нет слов.
Поясни разницу между ездой и катанием в таком случае.
Гість
Повідомлення Гість » 9.3.04 20:56
Катание:никакого экстрима,никаких прыжков,никаких ступенек
скорость не выше 50км/ч.Езда:прыжки от 1м и выше в зависимости от
подготовки,серьезное бездорожье(валуны ямы) нормальные скорости.
Пример.4-5 км даунхила со склона 30-45%,при скорости 40км/ч не всякая
дорогая втулка выдержит.Не то что резьбовая(или не касетная).
Дело в том что я тоже начинал на таких,в 90м году еще у нас небыло
нормальной техники.И примерно на скорости около 50км/ч сломалась
ось.Хорошо что я попал в заросли ежевики,она зараза прочная,что
меня и спасло,но на веле оборвало заднее верхнее перо.Потому и
предупреждаю.При первой возможности переходите на кассетные втулки.
Гість
Повідомлення Гість » 9.3.04 21:24
По поводу 20 мм оси,здесь только втулкой не обойдешся,тут нужна и
рама и вилка,а это уже уровень профи.Цены очень хорошие.
Например SINISTER R9 ориентированный на втулки с 20мм осями
стоит 12000 зеленых денег.Если вам так уж хочется рекомендую
ABBAH/Lawwil с 12мм сквозной осью(как на мотоцикле)но самая дешевая
из этой серии 270$ ,я заказывал в Италии,но она того стоит.
Tomahawk
Повідомлення Tomahawk » 9.3.04 22:02
Не слышал что и на заднее колесо бывают втулки 20мм...
Гість
Повідомлення Гість » 9.3.04 22:18
Да,друже бывают,например Ringle SuperDuperBubba DH Y-657
Такую я видел на Toni Elsvort Dare.
именно задняя.
