Читать только сисадминам. FreeBSD & SATA - but how?
mark
З нами з:22.4.04 15:10
Повідомлення mark » 26.12.06 14:31
Понимаю что не в тот форум, но в ТЕХ форумах тишина ;)
Вопрос:
Как заставить работать SATA? (FreeBSD 6.1-RELEASE)
В HARDWARE.txt южный мост (vt8237)перечислен, но GENERIC нифига его не видет.
Т.е. 'No disk found' в sysinstall.
Имеет ли значение что у меня мост vt8237a, а в HARDWARE.txt vt8237 без последней буковки ?
И если совсем уж грустно: Какую линуксу (фу как противно) прийдется ставить на WEB-Server (MySQL+Apache+PHP)
1. Дибилиан ?
2. Крастна шапочка ?
3. Sуsе ?
5. Федора ?
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Повідомлення Viking » 26.12.06 14:34
в биосе мамки попробуй разные режимы сата
NeyroN
З нами з:16.8.03 19:22
Повідомлення NeyroN » 26.12.06 14:43
О, так може меня ктото просветит. Мне надо поставить Оракл на Висту, все впринципе чудесно ставиться но потом идет глюк. Нехватка прав пользователя на ДОС режим. тоесть апачь не хочет ставиться и ты хоть тресни. Никто случаем не знает как доступ открыть.
- Знаешь, бояться глупо.
mark
Повідомлення mark » 26.12.06 15:00
Спасибо. Оно! :anti:
pal
З нами з:19.5.06 15:34
Повідомлення pal » 27.12.06 10:37
А что общего между ораклом и апачем?
NeyroN
Повідомлення NeyroN » 27.12.06 10:41
Через Апачь ПХП даные с него тянет (с Оракла)
pal
Повідомлення pal » 27.12.06 12:35
А..
раз: нет ли у апача принцыпиальной несовместимости с вистой (хотя откуда ей взяццо?)
два: взять другую версию апача
три: взять апач без инсталятора
читыри: взять IIS
"Нехватка прав пользователя на ДОС режим" - это сильно ;)
NeyroN
Повідомлення NeyroN » 27.12.06 12:51
2 pal: первые три ппробовал, никак. так что суде повсему пока они несовместимы.
А по поводу IIS - че за штука?
pal
Повідомлення pal » 27.12.06 13:16
Тебя на гугле не забанили случайно? ;)
http://www.apachelounge.com/download/ - утверждают что должно работать
http://www.apachelounge.com/forum/viewt ... w=previous - может поможет..
mark
Re: Читать только сисадминам. FreeBSD & SATA - but how?
Повідомлення mark » 27.12.06 17:59
а я еще на freebsddiary.org.ua подписан, ничего там не видел, кроме обсуждения работы в noc ;-)
cat groups.* > /dev/null они на FTN-технологиях рулили ;)
Продолжая тему SATA & RAID:
Попробовал вытянуть из RAID'а один винт - рейду(по-моему) гайки!
Обратно приаттачить нельзя, (хотя detach сделала гадюка нормально!)
atacontrol говорит 'input/output error' при попытке сделать rebuild или addspare. Шо тут посоветуете ?
Буржуйские админы предлагают юзать dd или gmirror, но это уже другая история, с таким успехом можно и без RAID обойтись.
зы Из биоса ребилд сделал - данным хана по-моему, еще проверяю ;)
Pointer
З нами з:4.7.03 12:04
Повідомлення Pointer » 27.12.06 19:30
Ну почему, я например отвалил райд на мамке, так как если райд нарушается, по пока он не смирорит винты болт дальше идет, а при gmirrore вроде подобное не замечалось, хотя уже винт один из пары улетал...
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 27.12.06 21:57
А какие есть там параметры?
Я как-то пытался на бук с САТА натянуть фрю - она не натягивалась :)
Frenklin
З нами з:1.7.05 09:22
Повідомлення Frenklin » 27.12.06 22:13
вывод юзать хардовые рейды которым ненужны дрова шоб сделать ребилд итп на freebsddiary.org.ua обсуждались SATA недорезаные рейды
Столько не сидят сколько мы в инете сидим.
mich
З нами з:27.2.04 20:38
Повідомлення mich » 27.12.06 22:43
Это у тебя рейд или просто контроллер на старую мамку, чтобы поднять САТА винты ?
При покупке РЭЙД контроллера под ФРИ всегда читай отзывы на форумах о работе именно с фрибсд.
Есть такие, которые уже второй десяток лет работают и не жужжат.
mark
Повідомлення mark » 28.12.06 10:58
Биос должен поддерживать настройку чипсета. В ём есть раздел:
Бутиться РЕЙДОМ
Бутиться САТОй
Нужно выбрать SATA.
Но вот гемморой, с которым пришлось столкнуться:
Ребилд можно выполнить только из БИОСА, при чем нужно в чипсете сначала включить БУТ РЕЙДА, войти туда. Дважды ребилднуть с перезагрузкой между попытками.
После чего вернуть всё как было(в БИОСЕ) и бутить Фрю уже со статусом рейда READY.
Вывод: SATA-RAID на vt8237a не серверное решение aднaзначнa.
Renegat
З нами з:31.8.05 11:51
Повідомлення Renegat » 22.1.07 05:17
Насколько я помню, у ng_one2many проблемы, с определением состояния интерфейса.
Hе думай о секундах свысока.
Наступит время, сам поймёшь, наверное,-
свистят они, как пули у виска,
мгновения, мгновения, мгновения...
