Выбор переднего переключателя высокого уровня
Quadus
З нами з:5.6.04 17:12
Повідомлення Quadus » 13.12.06 15:16
В общем, выбираю сабж для системы Truvativ Stylo.
Стиль использования - КК.
Требования: высокая четкость переключения, небольшой вес, черный цвет :)).
Нижняя тяга, 34.9мм.
Из претендентов:
Sram X-gen
Sram x7/ x9
Shimano Hone/ XT.
Больше склоняюсь к Сраму х7. Но внимательно выслушаю все советы по выбору.
Мож, голосовалку сделать? :)
Кто-нить может сказать, в чем реально отличия х7 от хГен? И от х9?
ТТХ на сайте Срама читал.
- Я очень люблю Kelly"s.
- А я его еще больше ку!
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 14.12.06 11:34
Х-Ген, модель 2006 года (других передних у СРАМа тогда не было) Универсальная тяга.
В 2006 они разделили на Х7 и Х9. Х7 это фактически тот-же Х-Ген (с универсальной тягой), а Х9 он вроде как более утонченный и только под верхнюю тягу.
AVL
З нами з:30.5.06 13:28
Повідомлення AVL » 14.12.06 12:03
Надеюсь Автор темы не обидится - есть вопрос по четкости в работе между передними переклюками разного класса, например, между Деоре и ХТ (можно аналоги Срам). Так же слышал мнения, что переклычатель с так называемым верхним креплением работает лучше чем с нижним.
Хотелось бы услышать обоснованные ответы.
Заранее СЕНКС :^:
shonky
Лось-камiкадзе
Повідомлення shonky » 14.12.06 12:10
У high-clamp (top-pull) паралелограм жесче и меньше забивается грязью. Вот и работают они четче.
Зато top-swing - легче выходят.
Ну и немаловажный фактор, на двуподвесах часто предусмотрена установка конкретного типа перекидки, и другая туда просто не становится.
AGB
З нами з:19.5.05 11:11
Повідомлення AGB » 14.12.06 12:15
Х7 может иметь универсальную тягу, у меня сейчас дома такой лежит. Очень похож на ХГен, если не точно такой же, не приглядывался. Х9 может иметь нижнею тягу, пару недель назад у меня был такой, не подошел, так как у него модификации хомута под конкретные диаметры трубы. Х9 отличается от х7 весом (хомут другой, рамка немного другая), но как мне показалось на ощупь, пружина слабей, но может показалось.
2 AVL, стоял у меня Деор с нижним хомутом, сейчас ХГен с верхним хомутом. В работе небо и земля. При чистых условиях езды, если сбрасывать под нагрузкой, то ХГен это делает там, где деор пасовал, но и ХГен можно загнать в тупик.
По поводу нижнего и верхнего хомута, так же у меня пошли отличия, если много грязи, то сбросить на 1 звезду деору ой как трудно частенько было, для ХГен с верхним хомутом такая проблема и не светила. Так как зазор между рамкой и хомутом на первой передачи для деора маленький, набившаяся туда грязь делает жизнь деору печальней, у ХГен хомут сверху, соответственно такой проблемы нет.
shonky
Лось-камiкадзе
Повідомлення shonky » 14.12.06 14:09
Да затупил насчет тяги...
Х9 таки бывает разным, но не универсальный.
А насчет сравнения с Деором так у СРАМа пружина помощнее и паралелограм значительно жесче.
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 14.12.06 16:58
В моей ХТ с нижним креплением винт, зажимающий трос, норовит упереться в шарнир подвески. Приходится поднимать выше, чем хотелось бы.
