Кривые оськи на втулках шимано
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 6.12.06 19:48
На вибряках этого не замечал, а вот для тормозов гидравлики той же шимоно (кстати, мне показалось, что у шимоно зазор для ротора уже, по сравнению с хаясами) кривость оськи оказалась критичной, после снятия/установки колеса ротор не просто затирает об колодки, а сдвигается примерно на 1мм в сторону, плотно прилегая к колодке, если же изменить положение оськи втулки, то выбирается идеальный зазор без каких-либо затираний. Затягивание эксцентриком на погоду особо не влияет, следовательно, оськи немного кривые. Такое сейчас наблюдается на 4-х колесах со втулками деор и хоне.
Оськи шимоно все такие кривые или это частный случай? Хотелось бы знать мнение того, кто располагает статистикой.
Как обстоят дела по др. производителям?
Yaroslav
З нами з:21.5.04 13:45
Повідомлення Yaroslav » 6.12.06 21:42
Обычно оська помечается краской, чтобы ставить ее по отношению к раме всегда одинаково. Настраивается тормоз, естественно, под это положение.
Втулки ХТ, настолько сильного влияния не замечал. Может ты их гнешь? ;)
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 7.12.06 09:34
Кстати гнутые оськи очень рекомендуется менять, т.к. с ними очень сложно правильно настроить втулку.
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 7.12.06 10:36
На ХТ этот эфект тож есть, но меньше.. ...а еще иногда рекомендуеться менять положение оськи чтобы износ конусов был равномерный...
amam
З нами з:2.2.05 18:43
Повідомлення amam » 7.12.06 13:07
я не понял. если он затирает все время (в всей площади) то, кажется, тут не оська кривая, а руки. калипер надо выставить. или я не верно понял?
o'neil
З нами з:21.2.05 16:50
Повідомлення o'neil » 7.12.06 13:22
2amam ты верно понял
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 7.12.06 16:17
amam писал:
если нравится, ты можешь двигать машинку в количестве раз, пропорциональном числу установки/снятия колеса, но это напрягает (учитывая необходимость такой регулировки при каждом проколе или выгрузке с поезда), но чтобы постоянно не крутить болты крепления машинки, достаточно того, о чем писалось выше:
