Вопрос по вилки Marzocchi MX Comp Air?
Dr. Zloy
З нами з:29.5.03 08:26
Повідомлення Dr. Zloy » 23.2.04 09:26
В процессе эксплуатации вилки у меня возник маленький трабл (а может так и должно быть?). При расжатии вилка не полностью разжимается (т.е. штоки не полностью выходят). Это происходит не только на улице, но и при комнатной температуре и вилка накачана нормально, как в инструкции. Вилка практически новая. Что это может быть???
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 23.2.04 09:48
http://www.teehonya.ru/realforum?msgid=19629
Подстава от мурзиков. :)
притащил, значицца, домой вилку, ну думаю - ща кааак поставлю! :) Прицелился, отпилил, ставлю рулевую и думаю - чего-то коротковаты ноги у вилки.. как-то маловато для 100мм... смотрю коробку - 105мм. смотрю номер на вилке и лейбак гарантийный - 105мм.
гм. А с виду, хоть убей - 85! Нашел линейку - меряю и впадаю в ступор - 92мм.
Вилка, при этом, вполне накачана, ну, атмосферы полторы внутри бултыхается.
Понажимал на нее - думаю, дай еще раз померяю. - 85мм! ..... ?!! .....
Думаю - ну полярный зверь, попал на разгонный комплект. Недорого, а времени потеряешь прорву - нету его, времени-то.. Звоню Горемыкину, спрашиваю че за подстава. Выслушиваю пространную речь про бакланство некоторых товарисчей, нихрена не умеющих и не понимающих, в конце сего спича совет - а ты ее, грит, накачай. Да она накачана! Нет, не накачана.
лана, думаю, ща мы ее руками растянем - и точно, растянулась. :)
Хитрые мурзилки поставили подлиннее пружины обратного хода - вобще неплохое решение, будет начальное усилие поменьше.
А вообще, очень даже приятные по работе вилочки стали младшие, весьма.
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 23.2.04 10:02
В том то и прикол, что руками ее вытаскиваешь, но когда сжимаешь она опять до конца не выходит где-то на 1,5 см., а каждый раз руками дергать не весело :duma: . Мне кажется, что все дело в регулировке отскока, только где он регулируется??? И чего когда механик ставил он этого не заметил?? :o
Востаннє редагувалось 23.2.04 10:18 користувачем Dr. Zloy, всього редагувалось 1 раз.
Fzzl
Дядя Хрюша
З нами з:16.8.03 09:29
Повідомлення Fzzl » 23.2.04 10:13
Извини за нелепое предположение, но ты, случайно, не забыл отключить ETA? Если вилка у тебя с ETA и ход у нее - 85 мм, то недостающие 5 см хода - это вполне похоже на работу ETA. (85 - 30 = 55) :-)
What kind of fool am I?
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 23.2.04 10:17
2 Daniel
У меня нет ЕТА, и вилка всего 85 мм., поэтому это меня и смушает
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 23.2.04 11:38
У мурзиков нет ETA на MX Comp Air, вообще модели с ETA начинаются в 2004 г. со 105 мм. Эти 15 мм в негативный ход вилки ушли, ничего вытягивать не надо (бесполезно), я думаю они при езде использоваться будут, хотя бы частично.
И почему молчат фанаты Marzocchi, которые бы убедительно объяснили все преимущества такого решения ? *oops*
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 23.2.04 12:57
Нужели никто не сталкивался с такой проблемой????? :help1:
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 23.2.04 13:04
Проблеммы объяснить не могу, т.к. не обладаю даром прозрения... Но вот заливать про мурзики не надо. Во первых ЕТА появилась в 2003, во вторых на МХ комп она ставилась. А негативный ход (прелоад) появляется только под нагрузкой...
ЗЫ: может вилку надо накачать? ;)
no faith, no hope...
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 23.2.04 13:09
В том-то и дело что вилка до конца не разжимается, как раз без нагрузки и накачана она как рекомендовано в таблице до 2.5 атмосфер.
isv
Повідомлення isv » 23.2.04 13:11
Тогда дуй к мастеру...
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Повідомлення Viking » 23.2.04 13:14
проблема скорее всего в очень высоком уровне масла - сливаеш немного и смотриш результат...
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 23.2.04 15:49
Специально для ISV. Мной написано буквально: "У мурзиков нет ETA на MX Comp Air" (указана конкретная модель), мне отвечаешь - "на МХ комп она ставилась". А МХ комп это название для целой линейки моделей. Далее я пишу про то, что в 2004 году модели с ETA имеют минимальный ход 105 мм, а ты мне - про то, что ETA в 2003 г. появилась.
Я все это знаю, даже могу сказать у ETA есть предшественник, ECC, появившийся еще раньше.
Если споришь, спорь честно, OK ? Укажи пожалуйста, где я "заливаю", не передергивая мои слова.
isv
Повідомлення isv » 23.2.04 16:03
"вообще модели с ETA начинаются в 2004 г. со 105 мм."
Фраза весьма неоднозначно толкуется... ;)
"Я все это знаю, даже могу сказать у ETA есть предшественник, ECC, появившийся еще раньше."
Мало того, у меня вилка с ЕСС начиная с 2001года ;)
krdr
З нами з:2.11.03 23:18
Повідомлення krdr » 23.2.04 22:28
А для чого призначена Марзоччі EXR Comp
Maxie
З нами з:2.1.04 22:36
Повідомлення Maxie » 24.2.04 05:45
У меня эта же Marzochhi MX Comp Air. ETA на них ставят, по крайней мере на вилки 2004-го года. У меня и выбор стоял - та что сейчас или с ЕТА. При использовании ЕТА - в одной ноге воздух, в другой - картридж ЕТА (пружина).
Кстати на счёт хода вилки - у меня в нормальном состоянии - 105мм. Вытягивается вручную - ровно до 110мм. Чем объянить - не знаю. И видать не я один :) ...
Повідомлення Леха » 24.2.04 09:15
EXR - главное отличие от МХ, что их делают не в европе :)
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 24.2.04 10:04
Модели вилок я смотрю на сайте Marzocchi, то есть официальные названия.
http://www.marzocchi.com/template/listS ... DAnno=2456
2004 год, линейка MX:
MX Comp Air (85,105 мм)
MX Comp Coil (85,105 мм)
MX Comp w/ETA (105,120 мм)
http://www.marzocchi.com/template/listS ... DAnno=2147
2003 год, линейка MX:
MX Comp (85,105 мм)
MX Comp w/ETA (105,85 мм)
То есть Marzocchi считает, что модель с ETA называется "MX Comp w/ETA", а не "MX Comp Air". Но если сайт ошибается и действительно существует модель "MX Comp Air" с ETA, я готов признать свою ошибку - меня это не трогает. С другой стороны, мне непонятно, как у мурзиков модели различать, если я четко и внятно называю одну модель, а ее постоянно путают с другими.
dimsan
З нами з:1.7.03 10:49
Повідомлення dimsan » 1.3.04 09:52
2Crenator
Ну как, проблему решили?
Если да, то каким образом.
И почему молчит Велолюкс, по этому поводу?
...ну какой ты князь тьмы - Ты Детя Божье... :) © Gepard
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 1.3.04 10:12
Проблема не решена, на этой недели поеду на Землячку. Кроме выше сказаного трабла, еще обнаружено что вилка очень жесткая хотя накачана по мин. 30 psi, и еще очень медленное сжатие и очень быстрый отскок. Надеюсь что все дело в регулировках.
Sandal
З нами з:18.4.03 13:13
Skype:denys.sergiyenko
Повідомлення Sandal » 1.3.04 14:19
а ты в сапорт на марзоковском сайте не пробывал писать. когда у меня была трабла с вилой я им написал, так ответили быстро и толково. я очень доволен.
dimsan
Повідомлення dimsan » 1.3.04 15:11
Побываешь на Землячке напиши как оно.
сапорт по-русски читает?
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 1.3.04 15:21
Завтра с утра поеду на Землячку, приеду напишу...... ;)
dimsan
Повідомлення dimsan » 10.3.04 13:49
Ну как? проблему решили?
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 10.3.04 14:52
Решили. :) Регулировкой отскока. Но как для меня жестковатая вилочка.
