камера махис ультралайт и 2.3 резина. совместимо?
Повідомлення Леха » 6.11.06 10:25
2.3 конти вертикаль, обод с 19-мм посадочным, переднее колесо.
стоит ставить камеру маххис ультралайт? ну так, чтоб вероятность прокола была допустимой для погоняться?
Android
З нами з:12.1.06 08:47
Повідомлення Android » 6.11.06 12:09
У мну стоит на ободе 19мм ультралайты и махис рачеро, на нем хоть и пишут 2,0 но там вакурат 2,3. Спереди и сзади всё ок.
Что значит вероятность прокола допустима??? Если загнал гвоздь, дык помоему всёравно какая там камера...
люблю попрыгать кросскантри
...шлем - это часть тела...
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Re: камера махис ультралайт и 2.3 резина. совместимо?
Повідомлення shooter » 6.11.06 12:44
Гениально ;)
В чем смысл экономить 100 грамм на камере с 700+ грамовой покрышкой. ;-)
Повідомлення Леха » 6.11.06 12:57
Гениально ;)
не угадал, у меня кевларовая ;-)
Z
ну и вообще... сэкономить 100 грамм на покрыхе стоит обычно дороже стольника гривен, а на камере - двадцатник - вот тебе и смысл ;)
абы ТТХ не страдали ;)
ZZ
я как-нить и на 15-килограмового чукера карбонидовые кольца под вынос поставлю ;) мелочь - а приятно! и стоит копейки ;)
shooter
Повідомлення shooter » 6.11.06 14:03
680 ;-)
на самом деле станет туда махисовский ультралайт без проблем, на них чемпы по данхилу с резиной 2.5 гоняют ;-)
Hagall
З нами з:18.5.06 01:04
Повідомлення Hagall » 6.11.06 14:07
Насколько понимаю я:
Вероятность именно _прокола_ ни в коем случае не зависит от камеры. Потому что если предмет, вызвавший прокол, пробил покрышку, камеру он пробьет любую.
Что возрастает, так это вероятность повредить камеру при бортировке, или повредить ее же песчинками и проч., которые невесть откуда появляются между камерой и покрышкой.
Gavr
З нами з:4.5.04 02:11
Повідомлення Gavr » 16.11.06 11:24
Максис Ультралайт раздулся до размеров Швальбе Рэйсинг Ральф 2,4 без проблем. Скоро 1К и ни одного прокола, тьфу-тьфу.
