Как прокачиваются Магуровские тормоза ?
stealth
З нами з:24.1.04 13:22
Повідомлення stealth » 11.2.04 19:07
Подскажите, как самому правильно прокачать гидравлические тормоза MAGURA LOUISE ?
Гість
Повідомлення Гість » 13.2.04 19:57
Тебе для этого нужно минеральное масло - насадки.
лучше взять пластиковый бутылек надеть на него насадку, далее берешь маленький шестигранник вставляешь в большую дырку с лицевой стороны (для шестигранника на 8, короым ты колодку подгоняешь - там внутри будет винт (под шестигранник :) )который и нужно выкрутить, вставляешь бутылек с маслом и насадкой и выдавливешь малос вовнутрь само собой (предварительно открутив крышечку бачка на тормозной ручке и выдавливаешь пока там не появится масло (тормозная ручка должна находится выше калипера и паралельно земле т.е. лучше с байка не снимать) если тормоз был без масла то лучше проделать это несколько раз чтоб пузырьков точно не осталось, если с маслом то лучше его слить.
Да, в расширительный бачок на томозной ручке должен быть заплонен маслом на половину.
Вроде все, что не понятно пиши
stealth
Повідомлення stealth » 14.2.04 19:09
Спасибо ! Все понятно .
Повернутись до “Гальма”
