Цепь проскакивает..
А сс о л Ь (АлЬ)
З нами з:3.4.06 16:08
Цепь проскакивает..
Повідомлення А сс о л Ь (АлЬ) » 26.10.06 21:33
Начала проскакивать через неделю после покупки вела.
После первого ТО вроде 2 дня все нормально было.
А потом снова :o
Что ж делать? :duma:
Если позвоню и скажу усе-мне ее по гарантии этосамое? :gerl:
:help1:
Милость Бога безгранична, но он неумолим в своей строгости к тем, кто не решается ДЕРЗАТЬ. (с)
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 27.10.06 00:37
Возможно цепь не проскакивает, а скачет со звезды на звезду?
Тросик мог еще растянуться или другим образом сбилась настройка переключателя.
В любом случае, если опыта все равно нет, то лучше конечно подъехать в мастерскую или попросить посмотреть какого-нибудь опытного товарища..
nobody
З нами з:22.11.02 14:35
Повідомлення nobody » 27.10.06 00:40
А как выражается это "проскакивание"?
В любом случае заменить по телефону цепь вам не смогут. Думаю вам надо подъехать в мастерскую с велом и гарантийным, изложить свою проблему. Мастер посмотрит и определит причину проблемы, 9 из 10ти, там ничего менять не надо, а надо еще раз настроить...
Dwarf
З нами з:28.6.06 22:19
Повідомлення Dwarf » 27.10.06 18:58
Такая же проблема, никак не мог догадаться :gerl:
воспользуюсь советом ВИКа *oops*
О как ничтожны ты и я,
Перед нависшею судьбою,
Иживы мы, пока друзья
стоят всегда за нас стеною...
Hagall
З нами з:18.5.06 01:04
Re: Цепь проскакивает..
Повідомлення Hagall » 27.10.06 22:10
Рановато что-то :duma:
Мне кажется, лучше подъедь еще разик в магазин. Или покажи вел шарящему человеку. А то, не зная что к чему, там можно нарегулировать....
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 29.10.06 22:04
Вобще-то есть документация, расчитанная, наверное, на идиотов...
У русских по-русски, у буржуев в виде installation guide на сайте производителя...
Или уважаемые веложители в школе никогда не пытались учиться по учебникам...
oberon
З нами з:13.3.06 13:32
Повідомлення oberon » 30.10.06 09:20
всё равно кассеты у нас, Ассолька, ацтойные - за неполных 2К у меня ушли 5, 6, 7 и почти 8 звёзды.. :x
Блуждающий биаробат
Бамбр
З нами з:7.9.06 08:43
Повідомлення Бамбр » 30.10.06 09:34
ОФФ Что бы не создавать новую тему…
У меня цепь одним звеном застряла на зубе передней звездочки. Цепь начала наматываться на переднюю звездочку. Зачем это? Цепь новая.
Hagall
Повідомлення Hagall » 30.10.06 09:38
"Застряла" - это эмоции. :D
Фото в студию!
Бамбр
Повідомлення Бамбр » 30.10.06 09:46
2(Hagall) Фото нет. Цепь оторвал от звездочи, и поехал домой.
Поганому велосипедисту Alivio заважає…
Wityk
З нами з:3.3.06 17:39
Повідомлення Wityk » 30.10.06 12:42
Цепь проскакивает если шаг зубьев на звезде даже на малую толику не совпадает с шагом звеньев цепи.
Вопрос: проскакивает на какой-то одной звезде или на всех?
Фантомас.
Ckona
З нами з:11.10.05 17:20
Повідомлення Ckona » 30.10.06 13:35
2Бамбр
Если цепь застряла на зубе передней звездочки, и эта передняя - самая большая, то скорее всего сзади тоже была установлена большая звездочка, и цепь работала с перекосом. Состояние 3-2 или 3-3, может даже 3-4 нежелательно. (3 - это самая большая передняя звездочка)
Dwarf
Повідомлення Dwarf » 30.10.06 16:34
Настроил - уже не проскакиваит :D .
Тросик растянулся наверна.
Wityk
Повідомлення Wityk » 30.10.06 16:53
А я тут собирался ещё 15 советов дать :uchitel:'
Нет, тросик не может так бац и растянутся.
Фантомас.
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 30.10.06 21:39
Может я чего-то не понимаю ?! Но новая цепь должна проскакивать 500 км ….
Цепь меняется вместе с кассетой и проскакивать вобще не должна.
Витюк, во сколько процентов ты оцениваешь относительное удлинение стального тросика диаметром 1.5мм под нагрузкой, скажем эквивалентной 10КН ? Скажем на глаз... при длине троса 1М.
Hagall
Повідомлення Hagall » 30.10.06 21:49
Ну, положим, тросик конечно не удлинялся. Могли усесть кончевики на болденах, сами болдены могли немного протерется, изнутри... В конце концов, тросик мог быть слабо зажат.
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 30.10.06 22:01
С 10кН я прогнал, 1000кг тросик не выдержит, порвется, но при нагрузке в 10кг (100Н) его удлинение будет в районе 5 мм, при длине 1м. Можете поставить эксперимент.
Он под нагрузкой начинает "раскручиваться" и как следствие удлиняться. Более наглядный пример - ваши манетки... ты там руками чувствуешь удлинение тросика, когда у тебя на перекидка уже упирается в стопорный винт, а манетка еще "гуляет"...
Phantom
З нами з:14.7.05 15:50
Повідомлення Phantom » 30.10.06 22:31
Народ, прочтите внимательно, что пишет автор. Какой износ вообще может быть, если она откатала всего 2 недели. Я понимаю, что среди нас есть мастера умеющие убить цепь с новой системой за пол дня, но в данном случае речь не про них.
Так что в данном случае уместнее всего будет предложить что-то дельное либо просто помощь...
Hagall
Повідомлення Hagall » 30.10.06 22:34
Помощь авторша и так может попросить, чай вместе вел покупали. Про износ речь не идет, скорее всего надо просто почистить перекидку от консервационной смазки, и подрегулировать. Может, Наташка успела погнуть петух, тогда будет немного сложнее....
Phantom
Повідомлення Phantom » 30.10.06 22:38
Ну вообще-то консервационную смазку с цепи надо удалять в первую очередь, и это обязаны были сказать в магазине. А вот на перекидке её вроде не должно было быть :?
Hagall
Повідомлення Hagall » 31.10.06 08:26
В магазине много чего говорят, но никто этого обычно не делает. Смазка таки есть, хоть и совсем немного. Во всяком случае, на моем alivio.
Wityk
Повідомлення Wityk » 31.10.06 11:49
To Lach: не забывай, что не только тросик удлиняется под нагрузкой, но и всё составляющие в конструкции манетки и перекидки "гуляют". Но мне всё же кажется, что не в этом дело, что цепь проскакивает.
Во-первых надо разобраться, что имела в виду автор, когда писала "проскакивает":
проскакивает при переключении мимо звезды на следующую или проскакивает на звезде во время педалирования. При первом предположении надо нормально настроить работу перекидки, а через пару сотен км. поднастроить её ещё раз. При втором варианте, я осмелюсь подумать, что ей в магазине могли подсунуть поношеную цепь при новой кассете, либо наоброт - поношенную кассету при новой цепи. Но ведь это мало вероятно, хочется думать, что магазины у нас порядочные. Но можно и предположить, что это произошло ещё до магазина - мало ли какие смекалистые умельцы щупали новый велик в дороге. А в магазине просто так это не проверить. В общем в нашей жизни всякое бывает.
Фантомас.
Dwarf
Повідомлення Dwarf » 1.11.06 21:53
Я, наверно понял, в чём проблема у меня(была).
Скорей всего, цепь не "разносилась"( за штуку км)(!?) и некоторые звенья пережимает время - от - времени, и цепь в этих местах не разгибается на касете ,а в перекидушке - в момент наибольшего напряжения - разгибается, и проскакивает вся система.
Уффф... запутано немного, но я - не писатель :(
Вроде исправил проблему поразгибав минут десять цепь в этом месте. Больше не проскакивает.
2А сс о л Ь (АлЬ):
Мож у тебя такая - же трабла.
Dwarf
Повідомлення Dwarf » 1.11.06 22:09
..боковые изгибы цепи в местах "окостенения" - рулят
И "не жалейте заварки"... (смазки, смазки, ага).... Wink
ДА да, именна так!!!!!!!!!!!!
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 1.11.06 22:54
А что ты с ними делал??
