Спускание (не прокол) камер...
ABI
З нами з:17.5.06 11:05
Повідомлення ABI » 16.10.06 10:09
Не уверен, в этот ли раздел... Ну да ладно, если не в этот - перекинут куда следует:)
Прошу совета. Проблема следующая...
За последние пару месяцев менял/клеил камеры (НА ОДНОМ КОЛЕСЕ) едва ли не десяток... Из них проколов - штуки три. Причина остальных доселе не установлена :gerl:
Например, катаешься вечерком, приезжаешь домой, ставишь вел - всё окей. Утром в полной неожиданности обнаруживаешь, что колесо спущено или подспущено. Ездить, подкачивая, не хватает нервов - сняться сны, что ты с насосом не расстаешься :)
Итак... Прокол - тут понятно: извлек, вынул причину прокола из покрыхи, поменял/заклеил.
После третьего необъяснимого (не прокол) казуса, вопросы о совпадениях стали отпадать сами собой ;-)
После того, как место пропускания воздуха найдено, научным методом был установлен подозрительный участок покрышки, где можно с наибольшей вероятностью найти причину пропускания... Однажды причину нашёл - ма-а-а-а-а-а-аленькая такая иголочка, которую просто на ощуп обнаружить вряд ли получится (полчаса исследовал 5 кв. см). После этого проездил недельку... и та же история... Уже просто нет сил :( Причину найти не могу...
Покрыхи - Bontrager Jones XR 26x2.25, обода - Bontrager Camino (базовая комплектуха GF Wahoo' 06). Наехали вместе 3200 км. Внешне покрышка еще "жива", поверхность не истёрта. Сцепление хорошее. Изнутри тоже, врод, никаких повреждений... Обод тоже без зазубрин, гладенький :)
Итог: извел уже штук 7 камер. Сначала подумал, причина может крыться в качестве камер - покупал самые дешевые, за 6 грн. Перешёл на Maxxis Presta - результат тот же.
Что делать в таком случае? Что-то поменять? Менять местами покрышки не очень хочется - и так камер напастись не могу...
Если что-то подобное уже обсуждалось (поиск не помог), отведите меня туда :)
P.S. Сорри, букв многова-то получилось - эмоции прут... :)
Повідомлення Леха » 16.10.06 10:23
ищи еще иголочки, похоже насобирал ты их...
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 16.10.06 10:57
- Волоконца тросса могут быть. Найти на ощупь практически нереально, поэтому потрать какое-то время на детальное исследование покрышки, сантиметр за сантиметром. Если резина толстая, троссик может застрять и вылазить только под давлением на резину снаружи (было такое у меня). Дырочки видно при изгибе резины.
Внимательно смотри где катаешь.
- Колючки акации или шиповника.
Востаннє редагувалось 16.10.06 11:26 користувачем Tibor, всього редагувалось 1 раз.
aRoma
З нами з:30.3.04 15:02
Повідомлення aRoma » 16.10.06 11:26
Когда начал читать, подумал, что ты просто несовсем качественно заклеивал камеры. Но когда дочитал о 7-ми камерах, то понял что мое предположение неверно.
Остается предложить тебе поездить на других покрышках. Или даже не ездить, а просто накачать колеса и пусть велик постоит денек-другой. Одолжи у кого-то на пару дней покрышку.
Как вариант, можешь посмотреть еще не прокалывает ли спица камеру.(если проколы с внутренней стороны камеры).
ABI
Повідомлення ABI » 16.10.06 11:49
aRoma, Если накачать и дать остояться - не спускает, проверено. Пару дней поездишь - начинается.............. :help1:
Спицы не прокалывают, точно!
Может, сами покрышки поганенькие? :duma:
Варианты:
1/ искать до позеленения (Леха, Tibor) :) И то верно - наверняка какая-то ... там засела :black: ;
2/ менять местами или попросту другие ставить - жертвовать еще одной целой камерой...
3/ может, это знак закрывать сезон? Со следующего хотел бы заменить на менее агрессивную резину. Да хатацца хоцца :58:
ЗЫ. Паранойа развивается с такими делами :kolobok:
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 16.10.06 11:58
ABI, в случае с троссиком получается не прокол, так как он просто тупой. Он как раз вгрызается во время езды.
Еще вариант, который описан в посте выше, какая-то ерунда осталась внутри покрышки и катается там вместе с мусором.
Самый действенный способ поиска: перед разбортировкой помечаешь на резине маркером место нипеля. Перед проклейкой засекаешь место где была дырка. Прикладываешь камеру к покрышке и... Вуаля! Причина проблем сразу становится заметной.
ABI
Повідомлення ABI » 16.10.06 12:10
Да, я так и сделал, когда нашёл ту злополучную иголку... но чтобы укоротить пост, написал "научный подход" :D И то... искал её полчаса изнутри покрыхи, а потом случайно заметил снаружи. Точно - засела там и вылазила тока под внешним воздейстием на колесо, под нагрузкой. Единственное, что остается - запастись терпением и... О результатах доложу :)
