Шоссейные колеса для байка - на дисках!
Specu
З нами з:22.5.03 15:02
Повідомлення Specu » 13.10.06 12:30
Давно зрела мысль универсального успользования велосипеда для КК и Шоссе. Раздумья привели к такому варианту: собрать второй комплект колес, на дисковых МТБ втулках, 28" ободах, шоссейной 25мм резине.
Вопросы: кто-нибудь такой вариант использует? что могут сказать байкеры/шоссейники о целесообразности подобного гибрида?
Востаннє редагувалось 13.10.06 12:57 користувачем Specu, всього редагувалось 1 раз.
Что требует самых основательных, самых упорных доказательств, так это очевидность.
Ибо слишком многим недостает глаз, чтобы видеть её.
Ф. Ницше
Mbapathe Crtole
З нами з:2.4.04 15:46
Повідомлення Mbapathe Crtole » 13.10.06 12:35
К этому добавь ещё вилку. Уж если хочется скорости - ставь слики на 26" и делай ригид.
Лучше купи шоссейник
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 13.10.06 12:43
Есть обода 28" под диск. если надо, пиши в почту.
и к ним же резина 2.2 :) на всякий случай :) фолдинговая
Quadus
З нами з:5.6.04 17:12
Повідомлення Quadus » 13.10.06 13:11
Тоже задумываюсь о сборке еще одного легкого комплекта колес, но на 26" - тупо для шоссе.
По идее - поставить аналогичные роторы (по диаметру) - и вперед.
- Я очень люблю Kelly"s.
- А я его еще больше ку!
Повідомлення Леха » 13.10.06 13:20
есть ли блокировка, уменьшается ли высота вилки при блокировке
Кстати, такая популярная вила как Suntour XCP75-LO, имеет малоизвестную фичу - лочится в зажатом положении. То есть если ее задавить, а потом залочить - то она остается внизу.
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 13.10.06 13:26
А можно поставить тоько задниее "шоссейное" колесо. На Энергине спорцмены ставили заднее колесо 700С, при этом вообще снимая задние тормоза.
Pooh
Повідомлення Pooh » 13.10.06 13:52
Просто поставить слики 1" на 26" не пробовал? и камеры легкие к ним? (В Киеве это не продают, надо заказывать в Питере)
Были отличные камеры 1.0-1.15 у спешей.
ездил на них с резиной 1.2-1.3
весили около 90 грамм
Повідомлення Леха » 13.10.06 14:29
Ты не поставишь переднее колесо на 28" в вилку расчитанную на 26" колеса (хотя может я заблуждаюсь)
Таки заблуждаешься.
Если резина не сильно высокая (читай не 29-дюймовая) - то становится. По крайней мере в мой мурз мх комп влазило рулетовское колесо с ГФ Утопии.
Mbapathe Crtole
Повідомлення Mbapathe Crtole » 13.10.06 16:21
Таки заблуждаешься.
Вполне возможно. Однако у меня зазор (визуально, я не мерил;)) между моими флайвейтами и гориллой ребы - 1,5 см, поэтому я позволил себе усомнится...
Specu
Повідомлення Specu » 25.10.06 15:22
В общем, я понял вашу мысль.
Ставить универсальную резину на МТБ и не заморачиваться.
Ф. Ницше
