Багажник на Hardrock,какой?
Yorik
З нами з:4.4.06 20:27
Повідомлення Yorik » 7.10.06 20:59
Владельцы,отзовитесь!
Какие багажники вы используете, желательно с подробностями(грузопод’емность, крепление,цена) Супер если есть фото.
Возможно ли использование с дисковым тормозом?
Востаннє редагувалось 8.10.06 20:41 користувачем Yorik, всього редагувалось 1 раз.
Net Scorpion
З нами з:14.7.04 13:14
Skype:net_scorpion
Повідомлення Net Scorpion » 7.10.06 23:04
Использую багажник Giant (номинальная грузоподъемность 25 Кг, цену узнай на Дегтяревской - ок.120 грн ЕМНИП) на велосипеде Kona Kula. Пришлось доработать:
1) Чтобы он не мешал работе дискового тормоза, я взял более длинные, чем штатные винты крепления и на каждый изних накрутил по нескльку гаек между ухом багажника и и отверстием в пере задней вилки. "Ноги" багажника раздвинулись шире, что и требовалось. Теперь никто ни за что не цепляет.
2) Спереди багажник крепится в распорку между перьями, одним болтом. Передняя опора багажника была коротковата для низкого треугольника Коны и ее тоже пришлось доработать. Я купил метровый штырь с резьбой (М6, кажется), отрезал от него кусок нужной длины (~75 мм). Кроме того, я отрезал кусок аллюминиевой трубочки производства Броварского з-да (трубка 12*2, длина 55 мм). Ее надел на кусок штыря, получилась проставка, которую я зафиксировал с обоих сторон гайками. К этому же узлу прикреплено заднее крыло. В случае необходимости всю конструкцию можно снять за пару минут. Сейчас попытаюсь сделать фотки
Disclamer:
Все по моему скромному мнению и никаких намеков. Здесь написано только то, что написано.
Tima
З нами з:20.7.05 09:52
Повідомлення Tima » 7.10.06 23:24
О. давай фото. мне тоже интересно!!!
Страшно не упасть, а не подняться.
Net Scorpion
Skype:net_scorpion
Повідомлення Net Scorpion » 7.10.06 23:43
Вот, лови фотки:
http://www.i.com.ua/~photo/carrier/0001_.jpg
Общий вид сбоку
http://www.i.com.ua/~photo/carrier/0002_.jpg
Общий вид сзади. Между отражателями находится отверстие, через которе проходит пластиковая стяжка, прикрепляющая крыло к багажнику и не дающая ему стучать на толчках.
http://www.i.com.ua/~photo/carrier/0003_.jpg
Правый узел крепления крупным планом. Видны многочисленные гайки между ногой багажника и пером задней вилки
http://www.i.com.ua/~photo/carrier/0004_.jpg
Левый узел крепления крупным планом. Виден удлиненный крепежный винт, гайки-проставки и удаленный кусочек багажника, мешавший работе тормоза. Кусочек ненагруженный, так что на прочность экзекуция напильником не повлияла. Да, забыл сказать в предыдущем посте, сам багажник - алюминиевый. Бывает анодированый в серебристый цвет или крашеный в черный.
http://www.i.com.ua/~photo/carrier/0005_.jpg
Передний узел крепления. Видна алюминиевая трубка, гайка и торец резьбового прута (тронут ржавчиной).
Disclamer:
Tima
Повідомлення Tima » 8.10.06 00:01
Э чувак... Такую конструкцию сверху не сильно нагрузишь. Гайки то с твоими длинными болтами создают рычаг, готорый запросто погнет болты, или вырвет резьбу из рамы. НЕ ПЕРВОЙ ЖЕ ЯМЕ!!! У меня такойже багажник. правда в-бряки и проблем таких нет. А вот переднюю опору удлинил так же. Кстати не забудь гроверы поставить или контрагайки. у меня в походе 2 раза откручивался. Один их них на даунхиле.... В итоге кроме болтов еще пластиковыми стяжками закреплял. Чтобы наверняка.
Tima
Повідомлення Tima » 8.10.06 00:07
Еще забыл.
Если гидравлика - то в этом же багажнике сверлится дырка и все ОК.
Если механика - покупай на землячке стальной багажник. 73 или 75 гривень. там опоры тоньше (кстати по весу он даже легче хваленого джаинтовского - Я БЫЛ В ШОКЕ) и тормоза они не цепляют. Один минус - нету поддерживающих велорюк перьев. Но это уже вопрос совместимости рюка и багажника.
Net Scorpion
Skype:net_scorpion
Повідомлення Net Scorpion » 8.10.06 00:40
2 Тима:
Гровера везде стоят - научены ;) . Первая же яма уже была, все, как видишь, цело.
Я имел в виду описанную тобою возможность и принял меры: Гайки накручены с хорошим натягом и с точки зрения сопромата представляют собой одно целое с болтом. А жесткость стержня на изгиб пропорциональна кубу его толщины.
Disclamer:
.bo
З нами з:26.6.04 11:40
Повідомлення .bo » 8.10.06 08:09
2 Net Scorpion извини, но конструкция - бред. это самое простое, что можно было бы придумать. но, пригрузив багажник, как следует и налетев на какую-нить беду, загубишь раму. по моему скромному мнению
UT3UAU
Tima
Повідомлення Tima » 8.10.06 10:59
1. Про толщину стержня с гайками и его жесткость весьма убедительно. Конечно погнется врядли. Но подумай про РАМУ. Я понимаю, что гайка упирается в раму. Но в данном случае гайка это лишь опора рычага, который стремиться вырвать резьбу.
Может ты конечно уже и тестил свою конструкцию. Но какой вес был у рюка??? У меня в велопоходах рюк за 10кг весит.
2. Зачем было конструкцию симметричной делать? Ведь со стороны перекидки ничто не мешает закрепить нормально.
3. Тут нужно конечно более детально смотреть. Но может высверлить лишнее из багажника в месте крепления. Там и так дохрена метала. Сделать своеобразную нишу для тормоза. Утверждать не буду - видеть надо.
Net Scorpion
Skype:net_scorpion
Повідомлення Net Scorpion » 8.10.06 12:13
Точно. Чем больше диаметр гайки, тем больше плечо этого рычага, тем, в соответствии с механикой, меньше вырывающее усилие на его конце. При достаточном диаметре гайки вся конструкция работает чисто на срез т.е. штатно.
Тестил, неоднократно. Самый злобный груз вез этим летом из "Мэтро" домой. Было там (согласно накладной) более 21 кг разных припасов (не считая таких, которые продаются не на вес и самого рюкзака) - в авторовские штаны не влезли, на второй этаж навьюченный вел поднять ниасилил. Ехал правда по асфальту и осторожно, но кому охота искать на свою *0пY приключений с таким грузом, да еще накануне категорийки по Саянам.
Увы, посмотри фото 3. Черная фиговина, на фоне которой видны гайки - часть рамы. ОНа мешает.
Не получается. Хотя вы поселили в моей душе сомнения. Никто не знает, где можно заказать небольшую токарную работу - две проставки вместо этих болтиков-гаечек?
Disclamer:
Dwarf
З нами з:28.6.06 22:19
Повідомлення Dwarf » 8.10.06 18:23
http://www.smotri.te.ua/index.php?showid=91209
http://www.smotri.te.ua/index.php?showid=91208
- мой багажник. Куплен на куренёвке за 50 рубчиков, выдерживал вес – 35кг(я ехал ОЧЕНЬ спокойно :gerl: )
О как ничтожны ты и я,
Перед нависшею судьбою,
Иживы мы, пока друзья
стоят всегда за нас стеною...
Duke
З нами з:25.10.04 12:45
Повідомлення Duke » 9.10.06 12:51
Вовчик
З нами з:25.8.05 21:00
Повідомлення Вовчик » 9.10.06 13:16
На свой Хардрок потавил Джаянтовскую консоль... Из-за гидравлики пришлось пройтись по консоли ножевкой. Отрезал всего немного :), и судя по всему, на прочности это не отразилось.
Опробовано в горах под 20 кг груза - ничего не произошло.
Увидив, что я плюнул на его драгоценную машинку, выбежал и бежал за мной, пытаясь плюнуть на багажник мне... вообщем козлов куча (с)
