Питання до СисАдмінів (MDaemon)
Victor
З нами з:3.2.04 22:36
Повідомлення Victor » 22.9.06 13:06
Mail agent: TheBat 3.85.01
Mail server: MDaemon 8.1.3
Є акаунт: ***(@***.com.ua)
Є зовнішня поштова скринька користувача: ***@Ukr.net
Є поштова адреса товариша ***@Mail.ru
Проблема: TheBat! з ***@***.com.ua відправляє пошту на ***@mail.ru, а з ***@Ukr.net - ні
MDaemon пише:
Fri 2006-09-22 12:36:43: Session 1; child 1; thread 628
Fri 2006-09-22 12:36:43: Приём SMTP соединения от [192.168.0.1 : 3599]
Fri 2006-09-22 12:36:43: --> 220 ***.com.ua ESMTP MDaemon 8.1.3; Fri, 22 Sep 2006 12:36:43 +0300
Fri 2006-09-22 12:36:43: <-- EHLO [192.168.0.1]
Fri 2006-09-22 12:36:43: --> 250-***.com.ua Hello [192.168.0.1], pleased to meet you
Fri 2006-09-22 12:36:43: --> 250-VRFY
Fri 2006-09-22 12:36:43: --> 250-ETRN
Fri 2006-09-22 12:36:43: --> 250-AUTH=LOGIN
Fri 2006-09-22 12:36:43: --> 250-AUTH LOGIN CRAM-MD5
Fri 2006-09-22 12:36:43: --> 250-8BITMIME
Fri 2006-09-22 12:36:43: --> 250 SIZE 0
Fri 2006-09-22 12:36:43: <-- MAIL FROM:<***@Ukr.net> SIZE=1958
Fri 2006-09-22 12:36:43: --> 250 <***@Ukr.net>, Sender ok
Fri 2006-09-22 12:36:43: <-- RCPT TO:<***@mail.ru>
Fri 2006-09-22 12:36:43: Отправитель пытается доставить сообщение на неизвестный адрес
Fri 2006-09-22 12:36:43: --> 550 <***@mail.ru>, Recipient unknown
Fri 2006-09-22 12:36:43: <-- RSET
Fri 2006-09-22 12:36:43: --> 250 RSET? Well, ok.
Fri 2006-09-22 12:36:43: <-- QUIT
Fri 2006-09-22 12:36:43: --> 221 See ya in cyberspace
Fri 2006-09-22 12:36:43: SMTP сессия завершилась (Байт in/out: 97/339)
Допоможіть вирішити цю проблему
Востаннє редагувалось 22.9.06 15:04 користувачем Victor, всього редагувалось 1 раз.
Світлий
Бамбр
З нами з:7.9.06 08:43
Повідомлення Бамбр » 22.9.06 13:12
Не адмін, але спробую відповісти.
Ukr.net не дає відправити пошту якщо ти не їхній клієнт. Тільки через Веб інтерфейс.
Поганому велосипедисту Alivio заважає…
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 22.9.06 13:14
2 РДД - предположение неверное.
У меня БАТ, укр-нетовская почта, великолепно всё шлёт через freemail.ukr.net
Повідомлення Леха » 22.9.06 13:18
похоже с релеем трабла
Бамбр
Повідомлення Бамбр » 22.9.06 13:21
Ось, що каже Ukr.NET:
Могу ли я для получения почты пользоваться не браузером, а своей почтовой программой?
Если Вы не являетесь клиентом компании УкрНет, то Вы можете использовать почтовый клиент для получения почты, для отправки необходимо использовать web-интерфейс или указать в качестве сервера исходящей почты сервер вашего провайдера, например mail.lucky.net, mail.iptelecom.net.ua, mail.adamant.net.
foxman
Повідомлення foxman » 22.9.06 13:23
2 rdd - повторить свой пост???
Повідомлення Леха » 22.9.06 13:25
В мдемоне отправка писем настроена через smtp провайдера поддерживающего *****.com.ua, и этот смтп не хочет иметь дело с левыми емылами.
Victor
Повідомлення Victor » 22.9.06 13:54
SMTP, що підтримує ***.com.ua, знаходиться на моєму компьютері.
Пошта від прописаного в демоні акаунта ***@***.com.ua віправляється на будь-яку адресу.
Пошта від непрописаного (***@Ukr.net) - тільки демонським акаунтам.
Всю пошту відправляю й отримую через SMTP свого демона (***.com.ua), який транслює пошту далі на SMTP провайдера.
Світлий
bobbie
З нами з:19.8.06 10:04
Повідомлення bobbie » 22.9.06 14:02
УкрНет позволяет отсылать почту но только маленьких размеров. Тоесть письмо отправишь, а вот с вложением уже нет.
настройки обезательно freemail.ukr.net и SMTP и POP3
Я хитрил раньше (до того как создал аккаунт на gmail) ставил в SMTP ua.fm (там тоже должен быть аккаунт) но это было в прошлом году.
Создай се мыло на нормальном хостинге, типа гмейла. И не парся... :)
.bo
З нами з:26.6.04 11:40
Повідомлення .bo » 22.9.06 14:22
есть такое понятие в халявных отправителях: почта, которая уходит через их сервер должна быть подписана таким же обратным адресом.
Например, чтобы отправить через сервер freemail.ukr.net, в обратном адресе должно быть забито ***@ukr.net
UT3UAU
Victor
Повідомлення Victor » 22.9.06 14:29
ВСЮ пошту відправляю через власний SMTP-сервер (MDaemon) 192.168.0.1
Не через freemail.ukr.net
Світлий
.bo
Повідомлення .bo » 22.9.06 14:33
да! но дальше она идет на smtp прова, который ее отфутболивает
UT3UAU
Повідомлення Леха » 22.9.06 14:44
слу.. ну если смтп только один и он твой - так в его настройках и ковыряйся! включай на нем relay для этого адреса
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 22.9.06 14:44
а чей у тебя интернет?
например если воля, то все мои сервера твои писмеца даже отфутболивать не будут - просто закроють tcp-соединения - и это обычная практика - если в reverse dns ответе есть ads, broadband, dynamic - посылать подальше.
Повідомлення Леха » 22.9.06 14:45
это было похоже на простое закрытие тцп-соединения?
meral
Повідомлення meral » 22.9.06 14:46
кажеться проблема тут
смотри доки на Mdaemon
днс сервер там прописан?
meral
Повідомлення meral » 22.9.06 14:48
meral
Повідомлення meral » 22.9.06 14:49
ну протормозил
это похоже на отсутствие или неправильную настройку DNS
meral
Повідомлення meral » 22.9.06 14:53
еще также будет работаь если MDAEMON cчитает что его почта - только *@mail.ru
Востаннє редагувалось 22.9.06 14:54 користувачем meral, всього редагувалось 1 раз.
Victor
Повідомлення Victor » 22.9.06 14:54
ДНС прописано й працює.
Робив "Пошук хоста" mail.ru - демон визначив ай-пі адресу й записав до кешу.
Я, навіть, включав аутентифікацію на смтп, результат той самий: "Recipient unknown", хоча з акаунта ***@***.com.ua через той самий смтп 192.168.0.1 все відправляється. Провайдер нічого про мої локальні ящики не знає: вся пошта іде на корпоративний ящик.
Світлий
meral
Повідомлення meral » 22.9.06 14:57
угу. проситал.
эта прога поддержует только 1 "свой" адрес..
как вариант - настрой укр.нет другим методом.
или попробуй две копии с разными портами запустить...
meral
Повідомлення meral » 22.9.06 15:01
поменяй тему на "кто работал с MDAEMON с 2 доменами..."
я не работал.
з.ы. поставь postfix например ;)
Victor
Повідомлення Victor » 22.9.06 15:10
Log з аутентифікацією:
Fri 2006-09-22 16:07:40: Session 55; child 1; thread 636
Fri 2006-09-22 16:07:40: Приём SMTP соединения от [192.168.0.1 : 2889]
Fri 2006-09-22 16:07:40: --> 220 ***.com.ua ESMTP MDaemon 8.1.3; Fri, 22 Sep 2006 16:07:40 +0300
Fri 2006-09-22 16:07:40: <-- EHLO [192.168.0.1]
Fri 2006-09-22 16:07:40: --> 250-***.com.ua Hello [192.168.0.1], pleased to meet you
Fri 2006-09-22 16:07:40: --> 250-VRFY
Fri 2006-09-22 16:07:40: --> 250-ETRN
Fri 2006-09-22 16:07:40: --> 250-AUTH=LOGIN
Fri 2006-09-22 16:07:40: --> 250-AUTH LOGIN CRAM-MD5
Fri 2006-09-22 16:07:40: --> 250-8BITMIME
Fri 2006-09-22 16:07:40: --> 250 SIZE 0
Fri 2006-09-22 16:07:40: <-- AUTH CRAM-MD5
Fri 2006-09-22 16:07:40: --> 334 PE1EQUVNT04tRjIwMDYwOTIyMTYwNy5BQTA3NDAzNDNNRDAwMTJAZGlrcm8uY29tLnVhPg==
Fri 2006-09-22 16:07:40: <-- VmljdG9yIDhjMDllY2I5MTViNzgwNzFhZTQ0MjRhOGUwOWE0NGE1
Fri 2006-09-22 16:07:40: --> 235 Authentication successful
Fri 2006-09-22 16:07:40: Authenticated as ***@***.com.ua
Пошта іде від зареєстрованого користувача ***@***.com.ua
Fri 2006-09-22 16:07:40: <-- MAIL FROM:<***@Ukr.net> SIZE=596
MAIL FROM:<***@Ukr.net> не співпадає з Authenticated as ***@***.com.ua, тому пошта і не відправлється :(
Fri 2006-09-22 16:07:40: --> 250 <***@Ukr.net>, Sender ok
Fri 2006-09-22 16:07:40: <-- RCPT TO:<NeZnayu@Mail.ru>
Fri 2006-09-22 16:07:40: Отправитель пытается доставить сообщение на неизвестный адрес
Fri 2006-09-22 16:07:40: --> 550 <NeZnayu@Mail.ru>, Recipient unknown
Fri 2006-09-22 16:07:40: <-- RSET
Fri 2006-09-22 16:07:40: --> 250 RSET? Well, ok.
Fri 2006-09-22 16:07:40: <-- QUIT
Fri 2006-09-22 16:07:40: --> 221 See ya in cyberspace
Fri 2006-09-22 16:07:40: SMTP сессия завершилась (Байт in/out: 174/472)
Якщо в поле повідомлення From внести ***@***.com.ua, то все відправляється, але відповідь надійде не до ***@Ukr.net, а до ***@***.com.ua :(
Як цього уникнути ?
Світлий
