Каретка: сорвал шлицы на картридже - как снять?
oberon
З нами з:13.3.06 13:32
Повідомлення oberon » 5.9.06 21:11
Попала в руки к абизяне атомная бомба (в данном случае - ключ для снятия картриджа)
Нуно было перебросить каретку с рамы А на раму Б.
Снялось всё отлично, но при установке пртупил - во-первых, сначала вркутил картридж с левой стороны (сорвав при этом шлицы), ессно перекрутил, начал закручивать правый - дубль 2.
При попытке снять была изувечена правая сторона картриджа. Безрезультатно.
На работе есть сверло и болгарка, есть соблазн попробовать ими.
Или будут другие варианты?
(советы убей ся апстену и вставь руки на место не предлагать)
x(
Блуждающий биаробат
Hagall
З нами з:18.5.06 01:04
Re: Сорвал шлицы на картридже- как снять?
Повідомлення Hagall » 5.9.06 22:56
А какой соблазн ;-)
Ладно, у тебя проблема открутить чашки не изувечив раму до конца? Попробуй, но акуратно, я так у себя кареточный узел убил полностью :-(
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 5.9.06 23:27
Сочувствую...
PS Хромолевые рамы рулят... :)
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 5.9.06 23:30
Поставь съемник и зажми его болтом в оське каретки. Должно помочь. Если съемник длинный - купи болт каленый подлиннее в "креплениях".
Stail
З нами з:5.8.05 19:38
Повідомлення Stail » 6.9.06 07:18
Т. е. прикрути ключ для каретки болтом к картрижу, родного болта может не хватить, затяни вусмерть и раскачивая (вперед -назад) пробуй открутить.
Нельзя обьять необьятное!!!
Olegato®
З нами з:31.8.04 21:47
Skype:Скіпе
Повідомлення Olegato® » 6.9.06 14:02
В случае, если шлицы уже сорваны напрочь, и ключ проскакивает, но хотя-бы пару милиметров кареточной гайки торчит из рамы (а если у нее еще и буртик есть, то вообще супер), можно тогда, (даже не вынимая ключа из гайки, для жесткости) выкрутить это дело газовым ключом ("попка"), лучше номером 3. Ну, или 2-кой, если у нее развода хватит под диаметр. Аккуратненько только, что бы раму не покорежить. Лучше это делать вдвоем. Ага.
Кроме того, если есть возможность доступиться до больших стационарных тисков (гаражи, мастерские, заводы, фабрики и т.д.), то можно зажать эту самую выступающую часть в тиски, положив вел рамой горизонтально на них, и используя раму в качестве "подвижной части ключа", вывернуть и таким способом. Но это уже - реанимация...:)
=подпись на реставрации=
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 6.9.06 14:08
болт заменяецца эксцентриком.
