Win32, BSOD и все-все-все...
Shiftoff
З нами з:25.8.05 19:03
Skype:alex.semenel
Повідомлення Shiftoff » 3.9.06 14:50
Обнаружилась странная проблема, источник которой обнаружить достоверно не удалось, есть только преположения.
Итак, собственно, симптомы: самопроизвольное вываливание винды в BSOD и, как следствие, перезагрузку. На машину недавно был поставлен Slackware, но, видимо, не в нем дело. Машина выключается при "контакте" с сетью (ADSL модем подключается к Ethernet-разьему). Ежели шнурок от модема из компа выдернуть, винда работает стабильно (насколько это возможно ;)).
Предположение: поскольку в качестве браузера пользуюсь оперой, подозрения падают на нее, и это усугубляется тем фактом, что вот прямо сейчас уже пару часов в сети под ие и до сих пор не выключился. Но: при использовании rdc машина выключается с тем же успехом. Из сетевого софта стоят ua-ix wall и avast.
Вопросы:Кто виноват и что делать, т.е. Встречался ли кто с подобной проблемой и в опере ли дело, if true, можно ли ее (оперу) убедить работать нормально, ибо ни файрфокс/мозилла, ни ие не вдохновляют.
ЗЫ: RTFM принимается только в том случае, если указана ссылка на man.
остроумная подпись с философским подтекстом
Hagall
З нами з:18.5.06 01:04
Повідомлення Hagall » 3.9.06 17:22
С оперой проблем не возникает еще с 6й версии, поэтому не думаю что стоит грешить на нее. Видимо у тебя какие-то проблемы с железом, и, возможнно, с землей.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 3.9.06 17:56
Не стоит ли ZoneAlarm? Avast с ним конфликтует. Впрочем ЗА плохо уживается со многими прогами.
1) Убери в настройках винды автоперезагрузку в таком случае
2) посмотри в логе системы, что сказано о перезагрузке? какая была причина.
3) У меня плохо уживались дрова для чипсета (НФорс4) с файерволом. Винда падала.
Удачи
Shiftoff
Skype:alex.semenel
Повідомлення Shiftoff » 4.9.06 15:12
ZoneAlarm снес давно.
BSOD являет свой лик на доли секунды, там полная страница текста, который, естественно, уловить не удается.
В порядке эксперимента не юзаю оперу.
Пока тихо ;)
Надо будет попробовать rdc - если выбьет, значит "будем искать"...
Всем спасибо.
Hagall
Повідомлення Hagall » 4.9.06 15:16
объясни плз ламеру, что это?
Shiftoff
Skype:alex.semenel
Повідомлення Shiftoff » 4.9.06 15:40
Remote Desktop Connection.
Учитывая то, что родителям это дело по работе нужно, довольно неприятно, когда при попытке доступа к удаленному терминалу комп выключается (априори считается, что если с компом что-то не так, то это я его захачил ;))
Hagall
Повідомлення Hagall » 4.9.06 15:51
Так я и знал. Только эта штука правильно называется RDP (remote desktop protocol), или, если очень хочется, терминал-клиент.
Shiftoff
Skype:alex.semenel
Повідомлення Shiftoff » 4.9.06 16:19
Да, верно, прошу прощения.
Я ее вообще только по имени помню - mstsc ;)
Hagall
Повідомлення Hagall » 4.9.06 16:27
Ну вот mstsc - это терминальный клиент и есть. А RDP - это протокол общения его с сервером терминалов.
Ладно, глупости все это. Проверь железо, и проверь что у тебя с заземлением. Я полагаю что глюки именно из-за них.
Shiftoff
Skype:alex.semenel
Повідомлення Shiftoff » 4.9.06 16:29
С заземлением все в норме, с железом тоже.
Аптайм вторые сутки идет.
Ладно, не горит ;)
tempor
З нами з:31.10.05 08:35
Повідомлення tempor » 5.9.06 08:39
mwa-ha-ha . Каждый меряет свои глюки к чужим проблемам . Есть такая проблема с бсод , причем правильно ты заметил , связано с сетью . Смотреть в синий экран бесполезно , каждый раз вываливаваются разные коды ошибок . Попробуй поставить другой фаервол , посмотри дрова ide , может проявляться из-за встроенной сетевой на нфорсе .
Ned
З нами з:16.1.05 18:11
Повідомлення Ned » 5.9.06 09:53
Покопай в сторону антивирусов, у нас в конторе был такой прикол, что новое железо со старым антивирусником начал выкидать бсод очень частно, причем жил, жил, никому не мешал одно время, а потом бац, и все, забсодил... :)
решилось все банально, снесли антивирусник.
Be kind, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about.
Пятачок
З нами з:23.11.03 11:20
Skype:v.matuschenko
Повідомлення Пятачок » 7.9.06 10:23
Банально посмотри на коденсаторы на матери, померяй питание по +12 (завышенное/нет, стабильное/нет), попробуй сменить бп.
ЗЫ. Сталкивался с подобной проблемой на вин2к3 энтерпрайз, винда регулярно вывливалась в бсод не давай прочитать чегож именно. В евентвьювере усе было пучком. Оказался глюкавый БП.
З.З.Ы. Хотя никто и не исключает вариант с софтом.. Да здравствуют танцы с бубном.
Лень - это умение отдыхать заранее.
На свой счет принимаю только деньги.
Лучше одна кривая извилина, чем две кривые руки.
