Дефект рулевой трубы рамы
Sapsan
З нами з:2.12.04 00:47
Повідомлення Sapsan » 10.8.06 12:03
Начали слышаться отчетливые стуки/щелчки в области рулевой если включить локаут, зажать тормоза, а вел толкать взад-вперед под нагрузкой (ессно, при езде оно проявлялось и без таких мер, просто я не мог окончательно поверить своим ощущениям).
Все болты подтянул - не помогло.
На последних выходных пошел в мастерскую, снял вилку, все смазал и уже перед тем, как ставить на место обратил внимание, что верхняя чашка вынимается просто пальцами.
Мне сказали, что в интегрированной рулевой такое возможно. Правда ли это?
Но кроме этого. Когда снял чашку, промерял отверстие под нее. Оно оказалось не круглым, а овальным!!! (эллипсоидным) Т.е. если раздвинуть по максимуму штанген-циркуль в трубке вдоль рамы, а потом повернуть его на 90град, чтобы стоял поперек, то он там свободно болтается, ходит туда-сюда.
Это 100% дефект рамы или все же может быть не багом, а фичей - тех. особенностью?
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 10.8.06 12:13
А ты представляешь себе эллипсоподобный подшипник? в котором нету сепаратора? В моей раме под чашку проточка на станке и сделать её овальной сложно :)
Тоесть то что чашка болтается - уже не есть хорошо, ну а эллипс - совсем плохо.
Согласно правил, догадки не подтвержденные фактами писать нельзя.
Sapsan
Повідомлення Sapsan » 10.8.06 14:11
То, что это не есть хорошо, я понимаю.
Меня интересует, какие должны быть действия продавца в подобном случае?
Есть ли это повод для замены рамы, нужно ли такое требовать, или продавец может сказать "давай мы тебе сейчас все подшлифуем, поставим и отдадим исправленным".
Насколько критичный подобный дефект?
Еще момент: сборка заводская, т.е собирался вел (основные узлы, ессно) не у нас, не в магазине.
foxman
Повідомлення foxman » 10.8.06 14:15
Вопрос к продавцу, а не общественности.
Если ты докажешь что это брак производства и он несовместим с нормальной эксплуатацией, то должны что-то делать...
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 10.8.06 15:58
в ГФ интегрированная рулевая? :duma:
вы чё?:)
торцуются посадочные места, забивается чашки и забывается;)
ну может придется рулевую поменять.
Sapsan
Повідомлення Sapsan » 10.8.06 16:55
так как у тя гф напиши в лс тряму или пуху
Не, на фишера претензий никаких нет, люблю его всем серццам *oops*. Сейчас временно девушке дал - наслаждается :)
И рулевая там действительно обычная.
Что за вел, думаю, лучше пока не грить - зачем дискредетировать производителя раньше времени.
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 10.8.06 17:00
Еть такое понятие как "овализация рулевого стакана" и установка рулевой тут не причем.. Это происходит от сильного удара по вилке, она срабатывет как рычаг и либо складывается рама, либодеформируется рулевой стакан, что послабее будет. Торцовкой/сменой рулевой тут не поможешь, надо менять раму...
Sapsan
Повідомлення Sapsan » 11.8.06 15:41
Спасибо.
Сильных ударов вроде не припомню, эксплуатировался байк совсем не агрессивно. К тому же, что странно, эта овализация направлена в перпендикулярной к раме плоскости - не совсем понимаю, какой может быть удар достаточной силы для погнутия стаканя, чтобы усилие при этом было направлено сбоку?
А чем грозит вообще эта овализация? В смысле если оставить так как есть?
shonky
Лось-камiкадзе
Повідомлення shonky » 11.8.06 15:50
Значит был сильный боковой удар. Не обязательно при езде...
Тем что будет шататься верхняя чашка рулевой и соответственно люфтить вилка, что может привести к неточности управления.
ZxV
З нами з:11.1.05 21:09
Повідомлення ZxV » 12.8.06 22:26
по моему скромному мнению при ударах по вилке должна разбалтываться нижняя чашка. верхняя... это скорее удар рулем и направление какраз совпадает. в стальную раму под 1" рулевую с раздолбаным местом под нижнюю чашку (чашка прилично болталась вперед-назад) эту чашку просто вклеивал. держится, чашка неболтается, только вот вклеил кривовато. ставил на состав подобный +холодной сварке+, только состав был фирменый, с гарантированными физ. характеристиками, сертификатами и т.д.
Densky
З нами з:19.7.04 09:45
Повідомлення Densky » 14.8.06 16:30
Отстойная рама, если от обычной езды овельцевался стакан, под гарантию может не попасть, если это конечно не Норка. Вклей чашку, если не много весишь, а если весишь много то тебе поможет дип кап(т.е. рулевые с чашками которые глубоко впресовываются), но в основном это рулевые для чють-чють более огресивной езды, чем езда по дорогам. Делают такие рулевые, которые знаю и хотя бы в руках держал, ФСА, Дабомб и , все задрожали и упали на колени, КРЫСКИНГ.
