При какой дороге пользоваться?
Насколько нужен этот девайс?
Поделитесь, пожалуйста, мыслями.
Если не убрать, можно втулиться в бровку при заезде на оную...а убирать - залазить под ногу вилке...не упомнишь.
Это таки да - локаут. Но он ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ, т.е. или он включен и вилка блокируется, или он выключен (любое другое положение рычажка кроме крайнего нижнего, если смотреть на вилку с места байкера). Таким образом этим рычажком жёсткость НЕ меняется. Это проверено на практике и прочитано в мануале. А жёсткость меняется регулировкой хода - опять таки проверено на практике и прочитано в мануале.Ха, а что же это по твоему на правой ноге синенькое такое вверху, которое если покрутить то вилка становится или жестче или лочится совсем ?
Если ты имеешь ввиду рычажок, находящийся на ноге, внизу, возле крепления под колесо, то это действительно регулировка отскока и его полный ход где-то четверть, может быть, треть оборота. У меня при достижении границ наблюдается жёсткое прекращение вращения вышеозначенного регулятора. Если саму ручку вынять, то на обратной стороне обнаружится шестигранник, и даже при свободном вращении при помощи отдельного набора инструментов с шестигранником нужного размера в комплекте границы регулировки отскока не расширяются и составляют всё те же четверть-треть оборота.Привет всем. Кто в курсе, rebound в Judy J3 сколько полных оборотов? (весь диапазон) А то кручу кручу, эффект минимальный, боюсь что-нибудь сорвать...
