Как работает датчик частоты пульса.
v.m.
З нами з:29.6.06 18:36
Повідомлення v.m. » 13.7.06 09:12
Доброе утро !
Купил вчера Sigma-Sport PC-15 стало интересно на каком принципе работает датчик пульса. Сам датчик цепляется на грудь, на нем две полосы токопроводящей резины. Находящиеся на расстоянии 15 см. Как он работает, что именно измеряет ? Ведь принцип определения ударов сердца должен отличаться от оптических датчико измерителей пульса которые на палец цепляются
Hagall
З нами з:18.5.06 01:04
Повідомлення Hagall » 13.7.06 09:32
Любопытно было бы взглянуть на датчик.
Вероятно он работает как электрокардиограф - меряет микротоки
Yabusame
З нами з:22.4.06 10:08
Повідомлення Yabusame » 13.7.06 09:53
Сердце представляет собой диполь, состояние которого изменяется при сокращении и расслаблении миокарда. Работа сердечной мышцы сопровождается (или вызывается, уже не помню, врачи, поправьте) движением ионов через мембрану клеток мышечной ткани.
Вот это движение ионов вызывает изменения электрического поля, которые и регистрируются электрокардиографической аппаратурой.
И ещё этот датчик должен быть оснащён радиопередающей частью, насколько я понимаю.
О принципах электрокардиографии:
http://lainslav.narod.ru/med.files/kardiogr.htm
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 13.7.06 10:03
Судя по контрукции - два электрода, которые рекомендуют смачивать перед началом тренировки - просто снимаеться потенциал, потом узкополосный фильтр (хотя мож и не столь узкополосный - пол декады где-то нада пропустить, но с хорошей добротностью), ну а передающая часть - думаю все просто, передает импульсы кратные или равные частоте сердцебиения замодулированые определенной частотой, а все подщеты уже проводяться с принимающей стороны :)
