OEM цепи
Maksus
З нами з:28.4.04 12:50
OEM цепи
Повідомлення Maksus » 12.7.06 13:27
Крик души. Байк - ГФ Ваху. Цепь Shimano IG-51. Кассета Sram PG830. Через 1000 км решил заменить цепь на СРАМ с замком. При замене оказалось, что за 1000 км при регулярной очистке и смазке цепь растянулась настолько, что съела три звезды на кассете :x Вот уже около 100 км прикатываю новую цепь, но все равно она проскакивает :help1: Вопрос - что за г. ставят на байки? Или это нормальная ситуация для цепей?
Quadus
З нами з:5.6.04 17:12
Повідомлення Quadus » 12.7.06 13:35
Это цепь уровня Аливио. При использовании в КК при регулярной очистке и смазке тысяча кеме - это иногда для них уже много, я такие же цепи меняю через 700-800км, чтобы не менять кассету...
- Я очень люблю Kelly"s.
- А я его еще больше ку!
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 12.7.06 13:37
IG51 - максимум что есть у шиманы на 8 звёзд в линейке.
Насчёт кассеты 830 ничего сказать не могу, но на 850 (выше классом) нарекания есть, и шимановский аналог лучше. Тоесть при активном использовании ты получил вполне прогнозируемый результат.
По этой причине (тоже 8-ик) пользую цепи срам а кассеты шимано.
digitas
З нами з:31.3.06 20:17
Повідомлення digitas » 12.7.06 13:37
ого...у меня 41 цепь....прошла 1400км, ужо менять нужно?(мою, чищу, смазываю постоянно)...ходит очень даже хорошо!
Касета также шимано, моделька 50-8.
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 12.7.06 14:00
Что-то учень бысторо убилась, ИГ31 - да, сьедалась оч быстро, а 51-я ходит вполне, у меня по 2.7 тыс две уже отходили, щаз добиваю третью и касету вместе с ней - и все ОК :) (касета с этими цепями уже 7.5 тыс прошла)
Hagall
З нами з:18.5.06 01:04
Re: OEM цепи
Повідомлення Hagall » 12.7.06 14:19
А я об этом уже писал! И не верил никто!!!
Родная цепь с мерлина (deore, код не помню) не прошла и 1000 км. Купленая в коробочке, новая ТАКАЯ ЖЕ цепь deore успешно прошла... не помню, много, в общем, прошла.
Вывод - ОЕМ-цепи таки г...но. Во всяком случае на фишерах.
Кстати, дома лежит новая снятая с Ваху трансмиссия, надо будет когда соберу с ней велек, каждые 100 км мерять растяжение, посмотрим что получится.
breezee
З нами з:9.8.05 17:06
Повідомлення breezee » 12.7.06 14:26
У меня похожая ситуация, цепь Shimano IG-51, касета sram 850,
цепь чистилась и смазывалась регулярно, а также проверялась в 1000км не вытянулась ли, оказалось что нет, проехал еще 500, померяли, ну вроде бы уже можно было менять, решил дальше не тянуть, сменил цепь на такую же и тут начался ужос, меня конечно предупредили что на любимых звездах будет проскакивать и процес "притирки" займет около 100 км, но у меня новая цепь проскакивала на всех звездах, где то больше где-то меньше сразу, через 200 км немного притерлась и проскакивали (вообще ездить нельзя было) 2 любимых звезды. Дальше я еще проехал 800 км (без двух звезд :( ) и только когда километраж приблизился к 1100 -1200 км, цепь таки притерлась , но увы это не долго продолжалось, т.к. касета убилась почти вся (кроме самой большой и смой маленькой звезды), вот такой вот опыт, теперь даже и незнаю какую касету новую брать, все хвалят SRAM , но с моим опытом, даже незнаю. Может 830 лучше?
Maksus
Повідомлення Maksus » 12.7.06 14:53
Собственно тема заведена для того, что бы люди, которые покупали новый байк знали, что цепь необходимо менять как можно раньше. Я вот поверил рассказам, что цепи свободно ходят по 2-3 тысячи и попал в результате на кассету :x
Кстати сколько еще ее мучать? притрется или менять однозначно?
breezee
Повідомлення breezee » 12.7.06 15:11
А чего все грешат, то на цепь, может это касеты такие г...
если цепь поменялась вовремя, а новая цепь так и не притераеться, может дело в касете?
В моем случае мне кажеться именно в кассете дело.
Hagall
Повідомлення Hagall » 12.7.06 15:20
Я, например, грешу на цепь, потому что она растянулась, что было установлено с помошью специальной измерительной приблуды. Звезды при этом не убились. Новая цепь из коробочки отходила хз сколько, но гораздо больше.
Правда цепь была HG, а не IG, но не думаю что это принципиально важно.
ВанО
З нами з:25.7.05 14:17
Повідомлення ВанО » 12.7.06 15:32
У меня на Марлине родная цепь прошла уже 2700 и пока нареканий нет... Поставил на нее замок, чищу, мажу не особо регулярно ;) Из них где то 1500 прошла зимой
Watchin' you in your fitful sleep
There's one thing I pray
Please, please God
Let tomorrow be as good as today
(c) Mudhoney
Hagall
Повідомлення Hagall » 12.7.06 15:44
Ну, может это тебе так повезло. Или мне.
ВанО
Повідомлення ВанО » 12.7.06 15:49
У меня стоит HG-73
Please, please God
(c) Mudhoney
breezee
Повідомлення breezee » 12.7.06 15:53
А кассета какая?
ВанО
Повідомлення ВанО » 12.7.06 15:57
А кассета какая?
Sram PG950
Please, please God
(c) Mudhoney
foxman
Повідомлення foxman » 12.7.06 15:57
У меня стоит HG-73
Извини меня. Это цепь класса LX. Стоит порядка 100 грн.
При этом IG-51 порядка 50.
DarkWanderer
З нами з:26.4.05 14:31
Повідомлення DarkWanderer » 12.7.06 16:04
А что за цепь Шимано UG-51 Ставят на Келлисе Скарп? Если все правильно меряю, то пока только до половины изношена, прошла 700 км.
Еще есть какаято UG-50 на Мериде Калахари.
breezee
Повідомлення breezee » 12.7.06 16:10
Sram PG950
А ну тогда понятно, это оборудование другого класса, не по теме.
Maksus
Повідомлення Maksus » 12.7.06 16:26
Цепь менял на Земле - механик мерял лабудой - сказал, что только в мусор.
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 12.7.06 17:12
На ОЕМ-цепях не экономят только на байках топовых моделей. На средних и начальных стоЯт довольно дешевые цепи/педали/кассеты...
по моему скромному мнению - тебе нужно было просто купить отдельно замочек и поставить на свою старую цепь и катал бы ты эту цепь и кассету еще пару тыс. км.
Впринципе если старую цепь не выбросил это еще не позно сделать. Иначе покупай к новой цепи и кассету. Чтобы увеличить срок жизни крайне полезно взять еще хотябы вторую цепь и менять их "по кругу" через 100-200 км. взависимости от загрязнения.
п.с. например я когда апгрейдился, взял кассету Шимана ЛХ и 2 цепи ХТ + замочек СРАМ. Меняю, как и писал, через 100-200 км. взависимости от загрязнения. Пройдено уже на них примерно 4000 км. - проблем нет и износ не большой, по моему скромному мнению они минимум еще столько же проедут :^:
Да пребудет с нами сила :)
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 12.7.06 17:24
Maksus писал:
OEM цепи
Не понял, а разве шимоно оем цепки от ретейл отличаются не только упаковкой, соединительными пинами и инструкцией, но и качеством?! :duma: Впервые слышу такое. Причем здесь оем не оем...?
Hagall
Повідомлення Hagall » 12.7.06 17:53
При том, что у меня и у автора топика сложилось стойкое ощущение, о том что родная цепь, она какая-то несколько более хлипкая, чем должна была бы по-идее быть. При одинаковых надписях на внешних звеньях.
Android
З нами з:12.1.06 08:47
Повідомлення Android » 12.7.06 20:27
Кассета CS-HG30
Цепь КМС Z72 (если не ошибаюсь) сток
отходило около 2000км (была почти граница замены)
куплена такая же (на 8-ик, 38грн помоему) - пробег ок. 500км полет нормальный, ничего не проскакивает и переключается нормально (в пределах этого класа оборудования)
Очень КМС понравился, на "соседских" байках шиманы недорогие после мойки рыжие стоят, а тут неделю стоит и почти как новая - смазал поехал, не тянется безбожно. Может я чё не понимаю, или тут больше нихто на КМС не ездит???
Что вы конкретно подразумеваете под "проскакивает" после замены цепи???
люблю попрыгать кросскантри
...шлем - это часть тела...
Hagall
Повідомлення Hagall » 12.7.06 20:31
боюсь что именно так.... :gerl:
при давлении на шатуны цепь срывается с зубцов и проскакивает, что тут можно еще подразумевать?
foxman
Повідомлення foxman » 12.7.06 20:31
Ездил на КМС Z-71 Стояла на келлиз магнус с рождения. После 800 км сменил на Срам РС-48, третьей была ИГ-51 от шиманы. Срам и Шимана отходили примерно поровну. Итого, Срам и Шимана имели износ как у КМС через 3 тысячи. Думаю, комментарии излишни.
У КМС есть весьма неплохие 8-иковые цепи серии X8, но цена на них от 80 грн. Их в серии 3 или больше.
Есть мнение что низшие шимановские цепи делает тот же КМС.
