Вопрос - хочу поставить мягкую вилку вместо жёсткой на Giant
arni
З нами з:29.5.04 08:24
Skype:arnikite
Повідомлення arni » 3.7.06 10:52
Вопрос - хочу поставить мягкую вилку, вместо жёсткой на Giant Boulder рама 1998 года, рулевая 1, 1\8, что ещё надо кроме вилки поменять и количесво мучений ? Стоит ли ? :duma: ?
Quadus
З нами з:5.6.04 17:12
Повідомлення Quadus » 3.7.06 11:23
Если рулевая под 1 1/8, то, по идее, только вилку (плюс ромашку)...
СтОит.
Количество мучений неизвестно...
- Я очень люблю Kelly"s.
- А я его еще больше ку!
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 3.7.06 11:36
К-во мучений зависит от того что ты собираешся делать с ней :)
arni
Skype:arnikite
Повідомлення arni » 3.7.06 12:22
Похоже рулевая старая не подойдёт, так что прийдёться менять не только вилку, или я ошибаюсь?
SHAQ
Повідомлення SHAQ » 3.7.06 13:17
Запутанно говориш... если таки 1и 1/8 а рулевая А-Хед то поменять можно только вилку, если 1 и 1/8 Хед - то надо поменять будет и рулевую
arni
Skype:arnikite
Повідомлення arni » 3.7.06 13:39
Скажу проще, на резинке верхней гайки написано 1 1\8, но две верхние гайки накручиваются на вилку, вилка то жёсткая с резьбой как они, то есть гайки подойдут на мягкую вилку-не уверен? Ещё есть какой то диаметр на резинке 25,6 вот.... и рулевая не А-хед по моему.
Востаннє редагувалось 3.7.06 13:40 користувачем arni, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Леха » 3.7.06 13:40
рулевую надо менять
arni
Skype:arnikite
Повідомлення arni » 3.7.06 13:42
Большой гемор её поменять на такой виле :duma: ?
Повідомлення Леха » 3.7.06 14:08
Небольшой. Покупаешь новую, смотришь на чашки, если похожи - можешь попробовать собрать на старых чашках, если не похожи - сбиваешь старые и ставишь новые. Новые надо поставить ровно, если есть сомнения в собственных силах - в мастерскую.
Все остальное меняется без проблем, догадаешься глядя на детали
kosha
З нами з:26.9.04 21:47
Повідомлення kosha » 3.7.06 14:10
Рулевая не на виле, рулевая на раме.
Подьезжаешь в мастерскую и просишь установить новую вилку.
Тебе, если это возможно, меняют на раме рулевую, обрезают трубу на новой вилке, насаживают конусную дорожку для подшипников, забивают в трубу якорь, и собирают. Не смертельно, но и не тривиально.
Судя по вопросам, Только в мастерскую. На форуме рулевые не меняют.
arni
Skype:arnikite
Повідомлення arni » 3.7.06 16:08
Спасибо всем, буду думать.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 118 гостей
