Ищу толкового мастера по ноутбукам.
Smarty
З нами з:11.4.06 00:36
Повідомлення Smarty » 14.6.06 18:33
У меня уже долгое время есть серьезная проблема с лаптопом. Так как сменить пока возможности нет, ищу мастера для того, чтобы посмотрел, потестировал и сказал пригодно к ремонту и сколько может он стоить.
Суть проблемы: Комп постоянно виснет в самые разные моменты. Т.е. может зависнуть на подсчете памяти, посреди загрузки системы, в биосе - действительно где-угодно.
В виндовсе это проявляется в виде бсодов, в линуксе - просто зависание.
(в бсоде говорится, что драйвер обратился в адресу в памяти, обращение к которому было запрещено. постоянно разные драйверы, разные адреса в памяти. Пробовал память вынимать (одну линейку из двух), менять местами и т.д. - бесполезно)
Комп не разгонялся, параметры работы памяти не менялись (биос не позволяет)
На основании долгого наблюдения предполагаю, что проблема на аппаратном уровне или на уровне биоса.
Посему, ищу хорошего человека, который бы мог определить проблему и сказать, сколько может стоить ремонт, если это имеет смысл. Лимонад или другие алкогольные напитки предоставляются.
Буду благодарен также за любые советы, так как работать стало трудно и неудобно :(
Система:
PIII - 1 Ghz
256 RAM
20Gb HDD
digitas
З нами з:31.3.06 20:17
Повідомлення digitas » 14.6.06 18:37
по моему скромному мнению, что-то с памятью или матью!
Можно как в обычном компе попробывать найти такой же модуль памяти и протестить с ним...если с матью(мать=платформа), то только в ремонт!По деньгам выйдет дорого....
Если бы чисто зависон был, возможно имело бы место перегрева...но еси ЕРОРЫ выскакивают-скорее всего пераых 2 варианта..
п.с. Конечно есть еще довольно популярный вариант сыпанья винта, но дистанционно тяжело определить....если нужно будет, дам номерки наших толковых сервисных центров(я просто работаю в компании-производителе ноутбуков) :)
Smarty
Повідомлення Smarty » 14.6.06 19:21
да вот как раз дело в маме или памяти - а в чем конкретно - как раз и хочется определить...
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 14.6.06 19:31
запусти тест памяти.
ключевые слова для гугленья -- memtest86+.
файлик закатывается на болванку в виде образа бутовой дискеты, и грузишься с болванки.
тестит, выдает ошибки.
Smarty
Повідомлення Smarty » 15.6.06 08:40
протестил. Ошибок не выявлено. значит вероятней всего проблема спряталась где-то на маме. %(
-tyt--
З нами з:16.7.04 19:18
Повідомлення -tyt-- » 15.6.06 10:54
В http://stealthcomp.com/ позвони попробуй. У них сервис мощный по ноутам.
Но за деньги. :58:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 101 гість
