Треск в раме
Corvin
З нами з:20.3.06 14:59
Skype:itarapov
Треск в раме
Повідомлення Corvin » 13.6.06 16:41
Всем доброго времени суток.
Велосипед у меня Trek 4300 '04 18", рост 187см, вес - 90кг.
Довольно давно заметил, что при нагрузках на подседельный штырь раздается некоторое потрескивание. Как мне показалось, потрескивание было вызвано микроперемещениями подседельного штыря относительно места его прилегания к раме. Я поначалу грешил на подседельный штырь (bontrager), заменил его на ritchey. Через примерно 400 км потрескивание появилось и тут. Прочистка мест контакта штыря и рамы при помощи WD40 и тряпки результатов не дало. Затягивание эксцентрика изо всех свинячих сил также не приводит к устранению треска. Подробный осмотр рамы трещин и деформаций на раме не выявил :(
Что это может быть и как с этим можно бороться?
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 13.6.06 16:44
Ну... во-первых это может трещать седло :)
Да пребудет с нами сила :)
Corvin
Skype:itarapov
Повідомлення Corvin » 13.6.06 17:42
Оочень сомневаюсь, что это седло. Седло - Selle Italia, Octavia. Прислушивался неоднократно, непохоже, что из-под седла треск идет.
А что, седла чаще трещат? Аж 2 одинаковых предположения за 1 минуту :)
phasol
стройная блондинка
З нами з:16.4.03 13:01
Повідомлення phasol » 13.6.06 18:46
трещат ... мое любимое трещит уже третий год, но шибко любимое, посему пусть трещит :)
от крутости седла не зависит ... точно знаю :)
MISHKO
З нами з:19.4.05 21:18
Re: Треск в раме
Повідомлення MISHKO » 13.6.06 18:51
Эта тема уже перетиралась ранее. У меня такое было и прошло. Попробуй для начала протереть штырь от пыли и прочего, а потом найти ту тему... :kolobok:
Corvin
Skype:itarapov
Повідомлення Corvin » 13.6.06 18:56
Не, это у меня не седло. Как седло трещит - знаю. Когда был ХВЗ - трещало будь здоров :)
Да пробовал протирать - WD40+тряпочка.. Или есть более действенный метод?
А не подскажешь по каким ключевым словам ту тему можно найти?
Sashik
З нами з:29.3.05 17:14
Повідомлення Sashik » 13.6.06 18:56
Как показывает практика, определить на ходу источник треска очень сложно, тем более определить седло это трещит или под селом.
Просто попробуй подседелку с седлом из другого трека вставить и прокатиться.
А вообще обычно таки из-за песка трещит.
Велосипед выбирай головой, а седло - попой.
the_translator
MISHKO
Повідомлення MISHKO » 13.6.06 19:09
Не помню, но там больше было разговоров про песок на штыре :kolobok:
Лично у меня проблема решилась АУТОМАТЫЧНО после замены седла на selle trimatic :kolobok:
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 13.6.06 19:57
Если вы все читая тему плюете в потолок - позволю поиздеваться не толкьо над аффтаром но и над вами, внимательными - вы обратили внимание на то, что он фактически "смазывает" поверхности, где должно быть сухое трение? :)))
WD-40 разрабатывалась изначально для консервации техники. Это вытеснитель жидкости на основе нефти, предназначенный для того чтобы масляная пленка защищала металл от коррозии...
Можешь еще тормоза протереть тряпочкой с ВД-40, чтобы не скрипели...
З.Ы. Послушай Фасольку, она байки продает... и она не одна мудрость глаголит...
jk
З нами з:13.10.03 23:53
Повідомлення jk » 13.6.06 20:21
Все неправильно.І про "сухое трение" і про"тормоза протереть тряпочкой с ВД-40" Теоретик одним словом. І начитався в неті історію вд 40 ;)
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Corvin
Skype:itarapov
Повідомлення Corvin » 13.6.06 20:44
2lach:
Идея моя была в том, чтобы максимально очистить соприкасающиеся части. ВДшка, насколько мне известно, как проникаюшая смазка, обладает свойством вымывать пыль и прочую микрофигню с поверхностей. Масляную пленку, остающуюся после вдшки я удалял сухой тряпкой.. Я неправ?
2jk:
Спасибо за линк и за подробный пост в той теме!
Так ты считаешь, что треск может уйти если смазать соприкасающиеся поверхности густой смазкой?? Вот уж никогда б не подумал. Хотя в рассуждениях есть логика.
З.Ы.: А какая история ВД40?
Anatoliy
З нами з:20.4.06 16:54
Повідомлення Anatoliy » 13.6.06 21:38
У меня таки тоже седло скрипело. Я вообще изначально подумал на каретку. Потом заметил, что при педалировании стоя нет никаких звуков. Мучал-мучал, так ничего и не сделал. Зато однажды под хорошим дождем проехался - треск прекратился :)
Pointer
З нами з:4.7.03 12:04
Повідомлення Pointer » 14.6.06 09:06
Скрипеть может две вещи: седло (тут совет только замена седла), подседельный штырь около эксцентрика, чистки и прочее не помогут смазывать тоже не панацея, решение чуть более долгое чем простая чистка. Реально скрип можно убрать убрав источник, т.е. установить какуюто прокладку между подседельным штырем и рамой. Я на подседелку просто одел презерватив и выставил седло как мне надо, а торчащее просто обрезал. Второй год никаких скрипов и никаких чисток.
Anatoliy
Повідомлення Anatoliy » 14.6.06 09:35
У меня скрип в седле прошел после того как проехался под хорошеньким дождем.
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 14.6.06 09:38
а слона то и не заметили :0- скрип может быть в замке глагола :)
надо снять седло, разобрать замок, протереть все поверхности замка и рамки седла, почистить резьбы и собрать снова, в 50% случаях помогает :)
а скрипеть седло само может в местах крепления рамки к седлу, можно слегка капнутьв эти места тем же ВД-40 :) хватит ненадолго, пока Вд не выветрится.
Эльф
З нами з:1.3.05 11:35
Повідомлення Эльф » 14.6.06 09:52
Сейчас проверю теорию про чистку и треск. Не так давно на ГФ Мерлин возник звук, будто легенько ногтем по раме стукнуть, причем, что под нагрузкой, что без нагрузки - одинаково, только при стоячем педалировании не "цокает". Вчера всю седловую часть разобрал, почистил, помыл и собрал. Осталось проверить на дороге, о тестах "он роад" отпишусь.
ILY.
З нами з:25.1.03 20:22
Повідомлення ILY. » 14.6.06 14:07
Может трещать зажим подседелки, вероятность малая но у меня так было. Очень долго вычислял причину инородного звука но все таки нашел врагаю Проблема решилась чисткой и смазкой этого подлого девайса :)
Это ж вам не это.....
arni
З нами з:29.5.04 08:24
Skype:arnikite
Повідомлення arni » 16.6.06 08:41
Была точно такая проблема, обычно трещит песочек между штырём и рамой, очень хорошо полечилась протиранием всех посадочных мест от грязи и смазкой штыря и рамы ГУСТОЙ СМАЗКОЙ
типа ЦИАТИМ, ВД-40 не поможет, проверено не раз - работает :^:
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 16.6.06 09:00
arni, ты "гений". Без обид конечно. После масла хрен зажмешь подседелку - будет сползать оччень медленно (порядка 50-200 км потребуется зажимать). У меня консервационная смазка как-то зимой из перьев стекла (долго вверх колесами вел стоял). Так я потом задолбался стерилизовать.
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 16.6.06 09:43
Тиборг, я конечно понимаю что чтеие инструкций не удел величайших, но во всех инструкциях к велосипедам рекомендуется смазывать подсиделку густо смазкой. Скажу больше, рекуомендуется эту смазку раз в год обновлять. И по собственному опыту могу сказать что только после смазки подсиделки, болта зажима и болтов замка у меня перестала скрипеть подсиделка, но и съезжать стала тоже. Лечится более сильной затяжкой подсиделки и очень тонким нанесением этой самой смазки. Ну и со временем смазка густеет и оно перестает съезжать.
Corvin
Skype:itarapov
Повідомлення Corvin » 16.6.06 12:43
НУ всем спасибо :) Просветили, пошел смазывать циатимом
arni
Skype:arnikite
Повідомлення arni » 17.6.06 21:29
Да Тибор, на Землячке мастера тоже лохи, а и они тоже мажут подсиделку густой смазкой, тем более после такой процедуры реально треск прекратился, без обид... :^:
Эльф
Повідомлення Эльф » 22.6.06 13:28
Простая чистка не помогла, через 5 км начался гадкий треск. А смазка литолом - прелесть просто, никаких лишних звуков. Правда эксцентрик я зажимал 6-гранником.
madwolfa
З нами з:12.5.06 04:01
Skype:madw0lfa
Повідомлення madwolfa » 23.6.06 14:31
Тоже грешил на седло. Сегодня таки пересил свой скепсис и смазал подседелку итальянской густой синтетикой. Всё как рукой сняло! И ничего никуда не сползает. Смазки надо немного - пальцем берешь мазок смазки и смазываешь внутренний край трубы рамы (в которую подседелка вставляется). Потом вставляешь подседелку - оно там расмажется как ему надо. Хорошенько затягиваешь хомут и вуаля, велосипед нем как рыба.
