Сорвал резьбу в выносе
shortly
З нами з:27.7.05 19:55
Повідомлення shortly » 12.6.06 16:54
Сорвал резьбу верхнего винта!! Подскажите что делать??
У меня есть следующие идеи:
1) Вставить туда подходящий болт с гайкой.
2) Нарезать новую резьбу . (кажеться маловероятной)
3) Купить новый вынос.
По вашему мнению что лучше сделать???
З,Ы, А пимпочка сверху на рулевой, служит для того чтобы при установке выноса избежать люфта в рулевой колонке????
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 12.6.06 17:13
Насчёт перерезки резьбы- как правило там резьба М6, следущий - М8, если тела выноса хватает - то неплохой вариант.
Использование гайки - как праило гайка не подлазит и прижимается не по плоскости, что приводит к выгибанию болта.
Покупка нового выноса - как крайний вариант
А площадка сверху рулевой позволяет точно отрегулировать степень сжатия подшипника до момента когда будет зажат сам вынос.
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 12.6.06 17:14
Если резьба в самом выносе, прорезана в алюминие то лучше купит новый вынос. Хотя можно на время прихватить гайкой предварительно офрезировав для нее место.
А тот болт что сферху вкручивается в ромашку, которую можно легко порменять, и служет для регулировки рулевой, чтоб люфта не было.
shortly
Повідомлення shortly » 12.6.06 17:21
Спасибо за советы, а как опредилить диаметр рулевой??? Вилка Джуди ТТ!
shonky
Лось-камiкадзе
Повідомлення shonky » 12.6.06 17:23
1 и 1/8 дюйма. Это стандарт.
Кстати хороший вариант про нарезку резьбы под следующий диаметр. Только надо чтоб токарь хороший был. Еще наджо будет расточить противоположную дырку и место под шляпку болта.
foxman
Повідомлення foxman » 12.6.06 18:36
Кстати, у меня сейчас лежит на балконе вынос Джант - болты 2+2 М8.. Сделано навеки... так ничего с ним за год и не случилось. Правда сейчас стоит другой - короче и ниже....
А срывал своими руками 2 из 4 на каллоевском... притом шестигранником с велонабора - практически без услилий :)
shortly
Повідомлення shortly » 12.6.06 18:55
Развивается велоиндустрия! В выходной в 19,30 я пошел, в магазин в 5 минутах от дома и купил себе вынос!! :)
Купив новый вынос обнаружил, что в старом сорвалась только половина резьбы, и проблему можно было решить более длинным винтом, который бы доставал до зоны с целой резьбой!!
Повернутись до “Керування”
