Каретка VP-BC82: длина вала
Mbapathe Crtole
З нами з:2.4.04 15:46
Повідомлення Mbapathe Crtole » 9.6.06 11:26
Стояла на Фишере 2005 г.
Параметры: 68х110,5 мм, по крайней мере так показалось на фото
Вопрос по длине вала каретки - часто ли попадаются в продаже каретки с такой длиной в 110,5 мм. под квадрат?
Re: Каретка VP-BC82
Повідомлення Леха » 9.6.06 11:30
Параметры: 68х110,5 мм, по крайней мере так показалось на фото:
а что у тебя за система?
если не найдешь в магазинах - пройдись по мастерским, может где-то от убитой каретки найдешь подходящий вал, тебе на него каретку пересоберут
если же и так не найдешь - ставь 113 - смещение шатунов и звезд на 1.25 мм вширь не почувствуешь.
ILY.
З нами з:25.1.03 20:22
Повідомлення ILY. » 9.6.06 11:32
Бывают еще 110 мм
Это ж вам не это.....
Mbapathe Crtole
Повідомлення Mbapathe Crtole » 9.6.06 13:50
Собственно, я всегда считал что чем ближе шатуны друг к другу, т.е. чем короче ось тем лучше.
Бывают еще 110 мм
Бывают и 109,5.
Повідомлення Леха » 9.6.06 14:07
Меряй, смотри. Может тебе и 108мм подойдет...
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 9.6.06 15:19
Нет, это не так. Комбинация параметров каретки(ширины вала) и системы(положение звезд относительно точки посадки) должна обеспечивать определенный т.н. chainline, который должен совпадать с таковым у задней втулки и звезд.
Грубо говоря, средняя звезда системы должна находится в плоскости средней звезды кассеты.
Подробней в первоисточнике:
http://www.sheldonbrown.com/chainline.html
Адд: На практике возможна чуть большая ширина оси каретки, т.е. смещение системы чуть наружу. по моему скромному мнению это улучшает ход на малых звездах задней кассеты, т.к. там будет меньший перекос цепи.
А на низких передачах это не так критично..
amsterdammer
З нами з:22.8.05 23:02
Повідомлення amsterdammer » 9.6.06 15:42
Напиши в VP. Я їм написав і вони мені на халяву вислали одну детальку ;) І взагалі вони дуже помічні.
consumer@vpcomponents.com
http://www.vpcomponents.com/brackets.as ... pagesize=5
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 9.6.06 16:03
На сколько я помню на фишерах ширина тела картриджа 73 мм а не 68, да и 110.5 чаще идет под шоссейные системы..
Востаннє редагувалось 9.6.06 16:06 користувачем SHAQ, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Леха » 9.6.06 16:05
Слава, а ты свою каретку мерял? или размеры брал с картинки?
померяй.
