лисапед для злобного туризма :)
Deranged
З нами з:17.4.03 08:48
Повідомлення Deranged » 2.12.03 11:41
байк заядлого турЫста
Рама: Scott TeamRacing 19,5" (Al 7005)
Вилка: Suntour XCP 75 DJ (120 mm)
Рулевая: FSA Orbit
Руль: Planet X х-force Riser (680 mm, 2")
Вынос: Scott (80 мм)
Грипсы: Bike Positive
Подседелка: Promax
Зажим: Giant
Седло: Scott Voltage
Тормоза: Hayes HFX-9 HD 8" / 6"
Рубашки/тросы: JagWire (black) / JagWire
Манетки: Shimano Alivio
Tорм.ручки: Hayes HFX-9
Перекидка перед.: Shimano Deore
Перекидка зад.: Shimano XT
Каретка: Neco
Система: Specialized StrongArm II (175 mm, 22x32x42 Deore)
Цепь: Shimano IG 51
Кассета: Shimano HG-50 (11-30)
Педали: Shimano PD-505
Колесо перед.
втулка: Shimano Deore Disk 32h (HB-M525)
обод: Mach1 520
спицы: Mach1 Glava (2 мм, серебристые)
камера: Duro
покрышка: Tioga Factory DH 2,3"
Колесо зад.
втулка: Shimano Deore Disk 36h (FH-M525)
обод: DunCon MX8 (36 mm)
спицы: DT Champion (2 мм, серебристые)
камера: Duro
покрышка: Continental Survival 2,3"
Вес: <13 кг
_______________________________________________________
Типа скромно и со вкусом 8)
Востаннє редагувалось 23.3.05 12:43 користувачем Deranged, всього редагувалось 16 разів.
Naip
Лось-камiкадзе
З нами з:23.3.03 22:37
Повідомлення Naip » 2.12.03 16:14
Выше мой постинг...
Подробнее указать спицы? -, а сказать что они Mach1 или DT, то же самое, что велосипед на Шимано...
Deranged
Повідомлення Deranged » 2.12.03 16:27
Типа все красиво оформил 8) ....
Это ж я 8)
Какие впечатления от руля MJ Cycle 710 mm?!
Пока не сломал, так что вещь надежная и не очень тяжелая. Ну и красивый - золотистый такой, матовый :inlove:
Все что уже 710 мм заставляет себя чуствовать калекой...
2 Naip
Спицы (перед и зад) самые обычные 2 мм, серебристые что тут описывать :duma:
Naip
Лось-камiкадзе
Повідомлення Naip » 2.12.03 16:38
2 Naip
Обычные - не обычные, а нужно указывать так: раз DT 2mm, значит DT Champion 2mm, а Mach1 2мм бывает двух видов: обычные Glava и тянутые Inox - разницу чувствуешь?
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 29.12.03 00:45
Тянутые они по идее не будут 2 мм - будет 2-1.8-2, так?
Как впечатления от заднего обода MX8??? Ровнять часто приходится?
Наркоман
З нами з:17.10.03 12:33
Повідомлення Наркоман » 30.12.03 16:21
А зачем втулки под дисковый тормоз,и тоже интересно как обод ДАН КОН
Deranged
Повідомлення Deranged » 8.1.04 15:09
Ну если некоторые богатые буратины могут себе сразу дмсковою гидравлику поставить, то я только рад ...точнее мне завидно ;)
Сначала втулки, а потом тормоза...
А обод действительно бронебойный - проверено. Хоть он и не весит как Мавик 521, но он и не стоит столько. С такой железкой как-то уверенней себя чуствовать стал.
Наркоман
Повідомлення Наркоман » 8.1.04 15:43
а скока ты за него дал?
Deranged
Повідомлення Deranged » 8.1.04 16:13
195 грн всего...
Наркоман
Повідомлення Наркоман » 8.1.04 16:24
Нехило,надеюсь он того стоит
Deranged
Повідомлення Deranged » 30.6.04 17:57
Появился крупный план :^:
Freerider
З нами з:21.11.03 01:32
Повідомлення Freerider » 30.6.04 20:57
Респект вилке :D
Руль продай и купи какой-нибудь другой азоник говно! ;)
Рама хоть и не красивая зато крепкая!
За сколько ты её купил?
И сколько весит эта рама?
Deranged
Повідомлення Deranged » 1.7.04 17:41
Респект вилке
Да, знаю... знаю :^:
эх, прийдется его на кантрийный байк поставить - как я и боялся... а вместо него я Planet X засандалю 8)
шо значит некрасивая :o я как раз такие формы люблю
110 за раму с рулевой и подсиделкой с зажимом *oops*
Точный вес не скажу но, по усредненным данным из разных источников - 2200 -2300 грамм ...как нижние кантрийные Келлисы вобщем :gerl:
DIMAS
З нами з:19.7.04 10:42
Повідомлення DIMAS » 19.9.04 09:39
А за сколькораму брал?
Between two mountains the wings of gliding hawk balancing sunlight.
Deranged
Повідомлення Deranged » 28.11.04 11:52
обновлено - лисапед для злобного туризма (см. выше) :)
Повідомлення Леха » 28.11.04 17:50
кхм... а разве эта рама предназначена для злобного туризма?....
Deranged
Повідомлення Deranged » 29.11.04 09:16
Как раз для него родимого и предназначена ...крепления-то под багажник нет ;)
...ну и наклеечка на нижней трубе имеется "For Zlobny Tourism Using Only !" :D
